Wie weet er een oplossing?Heb een Philips TV 9924/15 of model nr FTR 9965
Bij het inschakelen valt het groene lampje steeds weer op rood . Eerst werkte de tv nog wel naar enkele malen proberen nu niet meer. Het is verder een prima beeld en voldoet?deed het steeds goed. Philips zelf heeft geen onderdelen meer. Wie weet er raad?
Groet en alvast bedankt
FTR9965 is de tunerbox die bij het toestel zit. Je moet kijken wat er achterop je beeldscherm zelf staat.
Ik heb wel een 32FD9944 onderhanden gehad waarbij veel van de kleine elco's naast de koelblokken slecht waren geworden. Positienummers weet ik zo 123 niet uit mijn hoofd. Paar euro onderdelen en de TV speelt nu een paar jaar later nog, was toen net uit de garantie. Wel goede Low-ESR elco's van Panasonic gebruiken en fatsoenlijk solderen.
Probleem kun je eenvoudig opsporen met een föhn; bepaalde gebieden even warm maken en als de TV dan wel start heb je de schuldige gevonden.
[Bericht gewijzigd door Dominic op (16%)]
De typenummers van het toestel die je geeft zijn niet consequent.
Geef naast het correcte typenummer ook even het nummer in het hokje met de vetgedrukte letter S ervoor. Kan bijvoorbeeld FM23 AA zijn.
Monitor 32FD9944 zal het wel zijn, begin maar met wat elco's te vervangen. Welke vindt je op dit forum wel terug in een eerdere topic.
As dat een FM23 chassis is: alle elco's op de voeding behalve de bekerelco's vervangen, en 2 SMD elco's op de XSUS. Indien van toepassing de standby elco verhogen van (iets van 4,7u) naar 100u.
De bekende 10 uf zitten niet in de 32 inch versie.
Gewoon alle kleine elco,s vervangen en het toestel zal wel weer even spelen.
Waren nog eens goede toestellen die reeks dat blijkt toch maar weer.
Die elco,s gingen al snel defect
Zoef de Haas.
Zo'n 7 jaar geleden heb ik een dergelijk toestel onder handen gehad die ik zelf wilde gaan gebruiken, maar dat duurde precies 1 dag! Mijn zoon vond dat wel wat en dus werd het toestel gearresteerd, uiteraard wel tegen vergoeding. Heeft altijd goed gewerkt en zou het dus nog moeten doen, alleen is het niet meer in gebruik, omdat hij een groot LCD toestel heeft gekocht. Aangezien hij ook een computer heeft welke op dit toestel is aangesloten staat de plasma te verstoffen. Als er belangstelling voor is, dan zal ik vragen wat hij er mee wil doen.
Groetjes Hans.
Het hele relaas van de reparatie staat op, http://www.circuitsonline.net/forum/view/64089/1/fm23
