Ik zou graag een groep van 4 leds en een groep van 6 leds op vier verschillende manieren aan willen sturen (230V).
(leds: specs: Philips masterled gu10 5,4w)
1. Alles uit (d.m.v. dimmer uitschakelen)
2. Alleen de groep met 4 leds inschakelen (dimbaar)
3. Alle leds inschakelen (dimbaar)
4. Alle leds inschakelen met bewegingsmelder (dimbaar)
Ik heb de volgende schema gemaakt (zie bijlage).
Kan iemand mij vertellen of dit gaat werken en welke relais ik zou moeten gebruiken?
Alvast bedankt!
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
Je schema klopt niet. Je hebt om te beginnen de bruine (fase) en de blauwe (nul) aan dezelfde (zwarte) lijn aangesloten.
In deze stand zal relais 2 aantrekken en relais 1, maar omdat relais 1 aantrekt valt de dimmer zonder spanning en zal er niets branden.
Bedankt voor je antwoord! Alleen ik begrijp niet helemaal precies wat je bedoelt.
Zou iemand een voorbeeld kunnen maken wat ik moet doen om mijn wensen uitgevoerd te krijgen (wat ik moet veranderen aan het schema)?
jokohoko
vergissen is menselijk maar voor totale chaos is steeds een pc of elektronica nodig
Wel, alvast starten met een vier-standen schakelaar lijkt me!
Dan zou ik eerder opteren voor een met losse schakel contacten. zodoende kan je op de ene stand bijvoorbeeld 1 contact sluiten en op een andere stand 2 contacten sluiten.
Of je zou moeten opteren om de schakeling door een lagere en DC spanning te laten gebeuren en dan met diodes werken.
Of 3 dubbelpolige schakelaars naast elkaar plaatsen.
