Ik heb hier een strobosturing en 4 stroboscopen die met een +12Vdc signaal aangestuurd worden.
Enkel is er een probleempje met de sturing, niet alle strobes werken naar behoren, Mogelijk is dit te wijten dat de sturing's uitgangsspanning niet hoog genoeg is om te triggeren. (Heb getest met labvoeding op +12Vdc en dit werkte prima). Dus nu dacht ik de uitgangen van de strobesturing te versterken. Ik heb wat rondgezocht op dit forum en ben op volgende schakeling gestoten: http://www.circuitsonline.net/forum/view/5935/1/spanningsversterker
Maar deze is enkel bedoeld voor een +5vdc uitgangsspanning, en weet niet of deze snel genoeg schakelt om een strobesturing te versterken.
Hoe los ik dit het beste op? Het gegeven schema aanpassen zodat het een +5vdc trigger versterkt naar +12vdc ? Zo ja: wat moet er dan veranderen ? Zo neen: wat is het beste alternatief ?
Groetjes
In princiepe kan het een en ander met een torretje
+12 V in o---------------o (uit + )
...........-----o (uit - )
....10 k..|/c....
in o-\/\/\/--|...... bc 547
..........|\e....
0 V o-----------.....
Die inverteert dan wel het signaal, maar dat lijkt me geen probleem bij een simpele strobosturing.
Op zich werkt de schakeling goed.
Enkel een klein probleempje.... dat signaal mag dus niet gëinverteerd worden, er is een strobe die er moeite mee heeft.
Ik moet dus een schakeling hebben die het signaal versterkt zonder het te inverteren. De gnd blijft dus constant en doorgelust (4 strobes in totaal) en er moet 'getikt' (1 tik = 1 flash) worden op de +10Vdc.
Any ideas ?
Alvast bedakt.
Groetjes....
hoi dit kan als volgt:
hiermee kun je nl. wel sourcen en dan niet geinverteerd.
just my $0.02
Da fripster
MGP
LDmicro user.
@fripster, opbouw van de schakeling is prima maar de weerstanden zijn nogal groot gekozen.
Doordat de ganse schakeling zo hoogohmig is ,zal ze zeer gevoelig zijn aan storingen.
Mijn keuze zou voor alle weerstanden 4K7 zijn.
Alvast bedankt...
Ik zal het even in elkaar steken met weerstanden van 4K7 en zullen zien of dit het probleempje oplost...
Groetjes...
