Ik heb naast mijn TDS320 ook een TIEPIE handyscope HS3.
omdat ik op de zaterdag lekker aan de eetkamertafel zit te klooien is dat ding nu ff handig..
Ik wil echter dat het ding triggert op de opgaande flank van een blokje en dat dan in beeld laat staan..
Maar ik krijg het niet voor elkaar. OF hij doet 1 run ongeacht of er wel of geen signaal is
OF hij blijft lopen.
Is er iemand die weet hoe ik dit in moet stellen? Ik kan nergens een triggermode vinden (ja rising, fallin, in window out window), maar ik bedoel normal mode, auto mode, single shot triggering.
Het zal er toch zeker wel op zitten???
Sven, jij hebt altijd trigger problemen. Het zou zomaar kunnen dat het niet aan de scoop ligt
Read the fine manual
Normale mode betekent alleen dat jij het triggerlevel in stelt. Geen trigger is dan geen beeld.
Automode zorgt ervoor dat er altijd een trace is en je binnen de Vmax en Vmin een level kan kiezen.
Dan is er nog DC en AC wat niet is wat de meeste mensen denken. Het heeft helemaal niets met de ingangspanning te maken.
Vaak is er ook RF of LF reject. Dat spreekt voor zichzelf.
Single shot is als normale mode maar dan stopt hij na een trigger. Zo zoek je eenmalige events. Een DSO meet >95% van de tijd niet dus single shot is nog steeds handig.
Dat triggerlevel is gewoon "dom". Bij spanning X triggert hij. Wat of waar dat ook gebeurd. Soms kun je nog wat met delay of holdoff spelen. Ik heb een 5GHz sample scoop zonder delay. Dat betekent dat een puls altijd op de meest linkse graticule divisie begint. Je mist zo altijd een stukje opgaande flank (het deel voor het triggerlevel)
Als jij in een van bovenstaande modes op een blok wil triggeren dan pakt hij dus bv altijd de opgaande flank.
Het mooie van een DSO is nu net dat ze al die andere dingen kunnen. bv alleen eenb puls boven 4V maar onder 5V en alleen als de puls korter is dan 10ns. Sommige gaan heel ver met dit soort combinaties. Lijkt complex maar het laat je dingen meten die je anders niet kan vinden.
Bij DSO's is er ook meestal de mogelijkheid om de sweep te stoppen en dan in te zoomen op de data in het geheugen. Dat is nog mooier. Voor repeterende signalen dan, voor eenmalige is er single shot. Dan moet de scoop wel snel genoeg zijn en voldoende samples hebben om dat weer te geven. (en dan komen de verschillen tussen scoops met "de zelfde " specs ineens boven water)
Alles wat je zegt weet ik, snap ik en. Kan ik ook bijna allemaal vinden op mijn tek.
Ac en dc ook op de tiepie
Pos neg edge en zelfs in or ou window triggering(heeft de tek niet)
Echter beeld kan ik alleen stil krijgen met one shot 1x sweep en reageert niet op trigger)
En in normal mode triggert hij goed, maar alleen op repetetieve signalen. Op 1 puls triggert het kreng niet
Op 3 oktober 2015 18:48:16 schreef fred101:
Sven, jij hebt altijd trigger problemen. Het zou zomaar kunnen dat het niet aan de scoop ligt)
Ik kan nergens een triggermode vinden .... ik bedoel normal mode, auto mode, single shot triggering.
en...
Ik volg het even niet meer. Dat spreekt elkaar tegen.
Dit idem, zonder trigger werkt single shot helemaal niet. Dus jij bedoeld iets anders.
Dat is niet raar. Zoals ik schreef en jij dus al wist, kan dat alleen in single shot, mits de scoop daar snel genoeg voor is en het binnen die paar procent van de tijd valt dat hij ook echt meet...
Anders ziet hij het niet. Soms kun je roll mode gebruiken mits alles binnen de voorwaarden valt. Ik weet bijna zeker dat jou scoops dat niet kunnen. (een enkele 1x voorkomende puls er uit vissen)
okee, even duidelijk er zijn 2 keuzes:
normal en single shot, maar die doen NIET wat ik verwacht
als ik de knop normal druk blijft het beeld hobbelen, als er een repetetief signaal is zet hij dat steeds op dezelfde plek, als er een puls voorbij komt... Dan wordt die door een vlakke lijn overschreven
Als ik op de knop single shot druk doet hij 1 sweep over het scherm, maar wel meteen na de druk op de knop. hij wacht niet op een flank o.i.d.
SHOOT ME, maar wat voor nut heeft een trigger dan? Ik doe waarsch wel weer eens iets verkeerd, maar de manual (HELP manual) hebben ze qua formaat ook op de achterkant van een bierviltje bedacht
Single shot zet de scoop op scherp. Je ziet geen trace. Zodra er een amplitude voorbij komt die voldoet aan het ingestelde trigger nivo (en de rest van de settings), dan verwerkt hij de (pretrigger en post-trigger data in het geheugen en stuurt het naar het scherm. Wat en hoe dat intern werkt kan volgens mij verschillen per scoop. Terwijl je niets ziet wordt er dus wel gemeten.
Als hij gelijk afgaat dan staat het trigger nivo niet goed. De trigger moet zo staan dat de rest van het signaal er niet aan voldoet. Een 5V blok op 3V triggeren om een 6V transient te vinden gaat niet werken. De trigger moet dan tussen 5 en 6V staan. Het kan wel op een 3V transient maar dan moeten er aanvullende voorwaarden worden ingesteld. Geen idee wat dat ding van jou doet en kan.
Welke is het ? Als je de 5Ms/s hebt ga je weinig onregelmatigheden zien, zeker met zo weinig sample geheugen.
zo zou ik verwachten dat het werkt, fred, maar zo werkt het niet.
ik heb idd wel de 5Ms, maar hij triggert gewoon meteen zodra ik op die knop druk.......
En er is dan echt geen signaal. Zelfs als ik hem op GND aantip doet hij dat.
GEVONDEN:
achter de knoppen START, ONE SHOT en AUTO SETUP zit nog een knopje dat noemen ze measure mode.
Daar staat een sinusje op wat je in 2 stukken deelt of aan elkaar plakt, Functie onbekend, maar als je die aan elkaar zet doet de one shot WEL wat ik ervan verwacht....
Alleen dan verdwijnt alles waarmee je de trigger in kunt stellen???
Ik geloof dat ik toch morgen maar even in het mobiele hok kruip en de TDS aanslinger... Ik wordt hier een BEETJE moe van...
Op 3 oktober 2015 23:21:54 schreef High met Henk:
Dat heeft er niet mee te maken. Een runt of transiënt die eenmalig voorkomt ga je niet vangen met 5MS/s. Je kan het zo berekenen. Een 50 MHz signaal duurt 20 ns seconde. Als jou scoop 5 miljoen x per seconde meet dan is dat is dat om de 200ns. Hij kan dus om de 10 alternaties 1 enkel punt vast leggen. Na een bepaalde tijd heeft hij er genoeg om weer te geven. Dit werkt alleen bij repeterende signalen. Een afwijking moet lang genoeg aanwezig zijn. Bij een x aantal samples kan hij dan door lineaire of sin(x) interpolatie een signaal weergeven wat er zo uit zou kunnen zien.
Daarnaast is er de Waveform update rate, snelheid processor, snelheid/hoeveelheid geheugen, manier van verwerken en nog veel meer. Er is een realtime en equivalent sample mode. Die 50Mhz is equivalent, geld alleen voor repeterende signalen. Een 50MHz sinus of een 5MHz blok. De echte real time bandbreedte van jou scoop zal nog geen 5MHz zijn voor een sinus, 500kHz voor een blok. Runts zoeken is bij deze scoop SF.
Dat golfje kan de sample/aquisitie mode zijn. Hij meet op jouw plaatjes nog maar met 5000 S/s dat is bijna DC.
nee sample mode stel je elders in.
heb even 2 screenshots gemaakt...
Zoals hierboven staat.
en de pulse die ik wil zien is meer dan lang genoeg... Duurt zeker enkele ms. Nee, ik weet dat de sampling ERG laag is... Maar zou toch echt wel genoeg moeten zijn, zelfs als ik hem op een 50 Hz signaal laat triggeren werkt het nu in deze modus dus wel, maar kan de trigger niet instellen zoals je ziet.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (39%)]
