ik heb een tablet in de auto die via aux is verbonden met de radio. Alleen heb ik er een zoom/piep in het geluid die komt zodra de tablet aan de oplader hangt.
Nu heb ik wat gelezen met een ander product over laag doorlaat en hoog doorlaat filters.
Ik dacht zijn er hier ook filters voor?
Of is er een andere aanpassing die ik kan doen?
radio met bluetooth erin zetten, of een audio scheider gebruiken met 2 kleine trafo's erin. deze hebben ze bij car hifi bedrijven, zitten vaak tussen versterker in kofferbak en radio..
1. kan niet omdat ik een achteruitrij camera heb die via wifi werkt. Zet ik dan ook bluotooth aan dan stoteren de beelden.
2. zal eens zoeken op een audio scheider. Er zijn niet veel car hifi zaken meer over. Weet niet of het mij lukt.
niemand hier die een idee heeft?
Neem bijvoorbeeld deze: http://www.allekabels.nl/tulp-kabel/9/2322/tulp-aardlus-isolator.html
Het punt is mogelijk dat iedereen die, sinds computers ergens eind jaren '90 bruikbaar geluid geven geprobeerd heeft hem op een (aan CAI geaarde-) Hifi installatie aan te sluiten dit soort gnd loop problemen gehad heeft, na twintig jaar is op internet de lol van het beantwoorden van een volgend probleem er een beetje af :)
Je moet echter maar net weten waar je naar moet zoeken.
Is het wel een aardlus? Het kan ook de oplader zijn die rotzooi/storing op het boordnet zet.
Ik weet niet of het een aardlus is.
Het zou de voeding kunnen zijn, heb een belkin 2A voeding. Zij er filters of zo die toegepast kunnen worden?
Zet een varkensneusje tussen beide draden van de voeding...
http://www.eoo-bv.nl/images/uploads/varkensneus.jpg
Een clamp kan ook:
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/104906054/Sleeve_Ferrite_Clamps.jpg
Je kunt het eenvoudig testen; als het probleem er op de koptelefoon niet is is het een lus.
