Tirehaut
De aarde is zo rond als een pannenkoek
Ik wil dmv infrarood of door middel van een ccd camera een vlak (vertikaal 1x1m) contactloos controleren op op willekeurig posities indringende voorwerpen die met zeer hoge snelheid het vlak raken en daarna verlaten. Ik wil hier een nauwkeurige positie bepaling per geraakt voorwerp van geplot hebben. is dit mogelijk en technisch uitvoerbaar
NB
de oppervakte van de voorwerpen bedragen van ca 15mm2 - 40mm2, de gehaalde snelheden liggen om en nabij de 900m/s
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
met een CCD camera is het allesinds niet mogelijk (te traag). Dus je projectiel doorbreekt de geluidsmuur een aantal keer (+- 2.6 keer bij 25°C)?
Dat zal een flinke knal geven bij impact...
Dan nog niet te spreken over de gigantische kracht!
Volgens mij is dit technisch echt niet realiseerbaar zonder extreem duur labomateriaal... Wat is het punt ervan eigenlijk?
trouwens de geluidssnelheid door een gas is gelijk aan v = sqrt(y*R*T/M)
y = adiabatische gasconstante
R = gasconstante
T = ABSOLUTE temperatuur
M = molmassa
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
Tirehaut
Het is mijn bedoeling een trefpunt registratiesysteem te ontwikkelen, had al zitten denken over een lasermatrix, maar die word wel erg duur als ik een raster van 2,5x2,5mm wil bereiken
900 m/s !? Dat is wel even 3240 km / h !
Stel dat je de plaats van je voorwerp binnen 1 - 10 cm van het vlak wil meeten. Dan heb je daarvoor grofweg 100 uS - 1 mS de tijd.
Dus een high-speed IR cam nodig met zo'n 1000 a 10.000 frames per seconde. Die bestaan volgens mij wel, maar goedkoop is het vast niet.
De resolutie is wat minder veeleisend. 15 mm2 is een vierkantje met zijdes van iets minder als 4 mm, dus met 300 lijnen red je het wel.
Kun je echt geen andere truuk verzinnen ? Kan me bijna niet voorstellen dat iets met 3240 km per uur je witte vlak raakt en geen spoor nalaat.
Tirehaut
Dan lijkt een lasermatrix met een paar 100 lasertjes me toch een hele aantrekkelijke en -naar verhouding- goedkope oplossing ?
[edit]
Sorry, ik dacht in eerste instantie overigens aan een soort super-pingpongballetjes tegen een bunkermuur ofzo.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Evil Aedolon
Ekinetisch=1/2*m*v^2... STEL ja massa is 10gr = 10*10^-3kg v= 900m/s
krijg je een vette kinetische energie die vrijkomt bij impact van 90J/kg...
oh, sorry, geen impact... kan je dan niks doen met een soort lichtsluismatrix?
Ander idee: Je neemt een (of een paar) heel grove sensoren die in het meetvlak je projectiel voorbij "zien" komen. Die triggeren een dikke flitser met een korte intense flits.
Het beeld van je projectiel zoals dat in het detectievlak van de sensoren hangt neem je op met een (digitale-) camera waarvan de lens van te voren al open gezet was. Dat kan met het afschieten van je projectiel, of anders met een tweede sensorvlak op voldoende afstand naar voren om de camera de tijd te geven zijn sluiter te openen.
Dat lijkt me -zelfs voor de hobby- wel haalbaar.
Tirehaut
hoe zou ik een nauwkeurige lichtsluismatrix samen kunnen stellen dan, zit ik dan niet met afmetingsproblemen
Evil Aedolon
Ik wil wel weten hoe je iets met hobbydingen op een snelheid van 900m/s brengt... misschien metalen voorwerpen met sequentiëel aangestuurde magnetische velden.
Dat vraagt om een experiment.
Op 2 december 2004 23:19:29 schreef Tirehaut:
Dat hangt af van de afmetingen van je voorwerp en vooral de vorm. moet groter zijn dan één vakje.
Je hebt ook zeer goede lenzen nodig om de straal scherp te maken en goed kunnen uitlijnen
Tirehaut
Evil Aedolon
Dacht ik het niet.
Die zijn vast rond, vierkante kogels zijn niet echt aerodynamisch. Wil je afwijking meten van een bepaald wapen? Kan je dat niet gewoon op een blok schieten wat de kogel niet beschadigd maar waar hij wel indringt zo een soort gelei maar dan sterker... Dat gebruiken ze toch daarvoor?
Maargoed, wat is de diameter van die dingetjes? Kan je misschien even bekijken hoeveel lichtsluizen je nodig zijn moeten hebben...
Als je projectiel van een soort metaal is kun je hem misschien ook detecteren door hem door een groot uitgevoerde spoel van een metaaldetector te laten gaan.
Moet dan natuurlijk wel een snelle detector zijn, maar dat is gewoon een elektronisch probleem.
Optica voor een matrix wordt steeds duurder als je er langer over na denkt
Lijkt me niet praktisch haalbaar.
Tirehaut
Ik las ergens iets over Maser ipv Laser, Maser = Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation zou dit een mogelijkheid zijn?
Tirehaut
Op 2 december 2004 23:28:07 schreef Aart:
Moet dan natuurlijk wel een snelle detector zijn, maar dat is gewoon een elektronisch probleem.Optica voor een matrix wordt steeds duurder als je er langer over na denkt
Ik denk dat dan de 50hz weer om de hoek komt kijken, ik ben reactie snelheden nodig die minimaal 0,00111111 sec. bedragen denk ik
Volgens mij is zo een detector wel snel genoeg te maken. Wat is de zelfinductie van een spoel met A = 1 M2 en 1 wikkeling ?
Maar ik heb er natuurlijk ook geen ervaring mee..
Tirehaut
Op 2 december 2004 23:27:52 schreef Evil Aedolon:
Dacht ik het niet.Die zijn vast rond, vierkante kogels zijn niet echt aerodynamisch. Wil je afwijking meten van een bepaald wapen? Kan je dat niet gewoon op een blok schieten wat de kogel niet beschadigd maar waar hij wel indringt zo een soort gelei maar dan sterker... Dat gebruiken ze toch daarvoor?
De diameters varieren van rond 4,5 tot rond 12,7 ik wil slechts de exacte positie van de kogels tijdens het passeren van het vlak, en de gemeten positie plotten op een virtuele schietschijf. De schijf waarop geschoten wordt zal door een camera worden geprojecteert op de achtergrond
Tirehaut
Op 2 december 2004 23:37:44 schreef Aart:
Volgens mij is zo een detector wel snel genoeg te maken. Wat is de zelfinductie van een spoel met A = 1 M2 en 1 wikkeling ?Maar ik heb er natuurlijk ook geen ervaring mee..
Geen flauw idee!
Tirehaut
Ik ga eerst even slapen, kan ik er morgen weer fris over na gaan denken, bedankt alvast voor het meedenken. Dat scheelt weer een aantal kronkels in mijn gedachten!
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Even een vreemd idea. Stel de projectielen schieten door de lucht met een snelheid boven de luchtsnelheid. Dan is er dus een geluidskonus achter het projectiel die je zou kunnen meten met microfoons op de rand van de vierkante meter. aan de hand van de relatieve aankomsttijden bepaal je eenvoudig de projectielpositie lijkt me. vraag is of het nauwkeurig genoeg kan.
Ben_
Een camera-en-trigger idee lijkt me het meest haalbaar eigenlijk. Je zou een doorgangs-detector kunnen maken met een laser en 2 stipvormige spiegels - het idee is dat je een soort zigzag-patroon tussen die spiegels krijgt, en onderbreking van de laserstraal detecteert.
Je zou ook de knal van het schot kunnen gebruiken - mits de schutter op enige afstand van je detectievak staat. Je zou dan een microfoon vlakbij de schutter moeten plaatsen, en vervolgens flitsen na een bepaalde tijd - afhankelijk van de snelheid van de kogel.
@ Richardbloe
Dat idee had ik vanochtend dus ook exact
Lijkt me heel haalbaar, met een gewone geluidskaart kun je tot 20 kHz meten, dat zou al een nauwkeurigheid van ongeveer 1.65 cm betekenen.
Men moet dan wel geschikte microfoontjes zien te vinden, die schokgolf zal niet zacht zijn. Heeft wel als voordeel dat je weinig last zult hebben van omgevingslawaai.
Met voorsprong de simpelste oplossing denk ik.
Ben_
Het is in ieder geval wel een hele slimme oplossing. Eerlijkgezegd lijkt het rekenwerk me best complex, maar dat maakt een vrij eenvoudige praktische uitvoering mogelijk.
Evil Aedolon
Op 3 december 2004 11:33:30 schreef Ben_:
Dat zou nog best wel eens kunnen meevallen...
