Ik ben van plan om in mijn scooter een geluidssetje te bouwen en heb een versterker van 12v op het oog. nou is het probleem dat de accu van mijn scooter 6v is, Wat kan ik het beste doen???
Omvormer erbij kopen, of weet iemand toevallig een versterkertje van 6v?? (ongeveer 2x100watt)
Graag hier wat info over
Groet, Muc
[Bericht gewijzigd door muc op ]
Anoniem
Ja, wil wel helpen maar ik vrees dat een versterkertje op 6V van 100W nogal wat stroom gaat trekken. Een simpel versterkertje van 10 à 12 W trekt al rond de 2A als je hem volledig opendraait.
Moet het stereo zijn of mono???
Anoniem
Misschien kan je met de TDA1563Q wel wat? Het is een 2x25W versterker-IC. Als je dat als brug schakelt heb je al 50W, als je d'r 2 achter elkaar zet heb je 100W.
Werkt al met spanningen van 6V, juist de stroom kan mss problemen geven.
Liefst sterio:D Ik ga d'r twee 80watt boxen en een mp3 spelertje op aansluiten (is mijn idee, weet niet of dit slim is) maar gezien m'n budget wel een leuk idee.
Appiers50
Tja......
2x100W is nogal niet wat. En dan te bendenken dat het op een scooter accu moet worden aangesloten. Ik weet niet waarom je dit vermogen wil hebben maar het zal wel bedoeld zijn om veel lawaai te creeren (waar ik helemaal niet op tegen ben:P).
Maar ik denk dat je met bijv 2X 25W en luidsprekers met een hoge gevoeligheid neemt dat je al een aardige herrie hebt.
Edit: Het ic dat T. heeft gegeven kan hier uitstekend voor gebruikt worden.
Op 3 december 2004 17:15:47 schreef T.:
Jij zal het beter weten dan ik:P Ik ben noob wat dat betreft, daarom raadpleeg ik een forum
Anoniem
Dan zal je 2 IC's achter elkaar moeten zetten: heb je 2x 50W. Dat geeft denk ik al een héél acceptabel volume... Als ik eens kijk: heb er eentje gemaakt van 25W, kan je al aardig wat kabaal mee maken dat de buren klagen...
EDIT: Appiers 50 was me voor.
Op 3 december 2004 17:21:21 schreef Appiers50:
Jah, ik keek dan naar een 2x100W supertech versterker (dat is volgens de kenners ongeveer 2.18watt rms.. Zoiets.. (ik heb btw nu me accu naast me liggen
Ik zal wel ff nakijken wat het precies is. Ik d8 ergens aan gezien te hebben dat het 6v was... Maarjah, voor de zekerheid nog maar eens checken)
Op 3 december 2004 17:22:11 schreef T.:
Dan zal je 2 IC's achter elkaar moeten zetten: heb je 2x 50W. Dat geeft denk ik al een héél acceptabel volume... Als ik eens kijk: heb er eentje gemaakt van 25W, kan je al aardig wat kabaal mee maken dat de buren klagen...EDIT: Appiers 50 was me voor.
Lol, Wat zijn IC's :$ ?
http://www.supertech.nl/products/sta200.html (dat is degene waar ik naar keek. Hij is 20€ bij kijkshop... Meer hoef ik nl niet, als ik et maar hoor. Ik bouw het dan in mijn buddyseat!
Op 3 december 2004 17:25:26 schreef muc:
Ik zie net dat ik een van deze moet hebben:
http://speed-parts.nl/index.php?cPath=57
en dan helemaal onderaan de laatste 3.
YT4L-BS 12 volt origineel 99,00EUR
YT4L-BS 12V GS Japan 28,95EUR
YT5L-BS 12 volt Yuasa Japan
Ik zie alleen 12v staan? hmm..... Dat zou een meevallertje zijn.. Echt raar, heb heel lang gezocht enz enz. En nu vind ik het ineens
Toeval Geluk?
Op mijn accu staat:
Yuasa super MF pafecta YT4L-BS... Geen code met 12v ofzow.. Wel vaag dat het niet gewoon op de accu staat?
Appiers50
Tja......
Ik denk dat je dan beter de kant en klare versterker kan kopen van die link. De gegeven 100W zal wel weer pmpo of zoiets dergelijks zijn maar met een stel luidsprekers die een hoge gevoeligheid hebben kan er vast wel kabaal mee worden gemaakt.
Daarnaast kan je voor die 20€ moeilijk zelf een versterker bouwen.
Edit: Alleen maak ik me zorgen over die 6V. Kan je niet even je multimeter op je accu zetten?
Op 3 december 2004 17:30:17 schreef Appiers50:
Daarnaast kan je voor die 20€ moeilijk zelf een versterker bouwen.Edit: Alleen maak ik me zorgen over die 6V. Kan je niet even je multimeter op je accu zetten?
Ehm, Mijn vader is loodgieter en weet ook veel van electra af, ik zou hem wel kunnen vragen of hij dat heeft/of hijdaar aan kan komen.. Bedankt voor zover. Ik denk dat er dan al een hoop opgelost is.
Mijn vader heeft een multimeter met ledjes dus ik ga me accu ff doormeten. Als het 12v is koop ik gewoon dat versterkertje en probeer ik het gewoon uit(kan geen kwaad denk ik).
Bedankt voor de snelle reactie's, Deze topic mag wat mij betreft sluiten
(nog 1 keer de link van kijkshop: http://www.kijkshop.nl/online/Shop/product_details.asp?catalog%5Fname=…)
Groeten, Muc.
