hallo,
is het mogelijk de wienbrug oscillator op deze site bij schakelingen, meten en testen, regelbaar te maken naar frequentie toe (liefst op een zo eenvoudig mogelijke wijze)
ik heb hier ff zitten rekenen maar ik weet niet goed of dat veel uitgemaakt heeft aangezien wanneer je de weerstand R1 of R2 regelbaar maakt de resonantiefrequentie verandert? en dan terug heel de schakeling moet aanpassen..?
kan iemand mij helpen?
danku..
Dieter
Het wordt wel gedaan, je moet dat beide weerstanden vervangen door de twee helften van een stereopotmeter met een kleine R in serie om de max. frq op een zinnige waarde te zetten. Een log potmeter geeft een voor audiotoepassingen handig logaritmisch verlopend bereik.
Regelbereik op die manier ongeveer 1 decade, voor meer moet je de C's omschakelen. :)
Hoe goed het gaat zal ook afhangen van de kwaliteit van de "AGC", ik denk dat een schakeling met een afregeling daarvoor wat meer te optimaliseren is.
danku,
weet iemand ook hoeveel volt hieruit komt? en of dit ook geregeld kan worden naar millivolts?
Van het CO-schema weet ik het niet, maar denk dat er ook iets van 1 V RMS uit komt, de diodes gaan bij 0.6 V geleiden.
40-60 dB verzwakker er achter en je zit in het mV gebied ? :)
Neem een weerstandsdeler 470k/1K oid. [edit] andersom.
