Graag had ik bevindingen of ervaringen omtrend het werken van een amperetang voor dc spanningen .
Ik vermoet dat deze werken door de te meten draad door een spoel te steken waarin een magnetisch veld gemaakt wordt.
Volgens mij werkt dat ding met een hall-sensor.
Ik zou anders niet weten hoe je dc met een spoel zou moeten meten. En spoel werkt namelijk alleen op ac.
Op 5 december 2004 22:11:46 schreef Lampie:
Ik vermoet dat er met een spoel een magnetisch veld opgewekt wordt die door de doorlopende stroomdraad beinvloed wordt en de beinvloeding maakt de meting mogelijk?
?! Neen!
Het magnetisch veld rond de geleider wekt een elektrisch veld op in de spoel in de meter... DC stroomtangen meten ook het magnetisch veld maar dan met een hall-sensor
Dat tweede zei ik ook maar wat je met dat electrisch veld in de spoel bedoelt snap ik nie.
Op 5 december 2004 22:16:03 schreef Evil Aedolon:
?! Neen!
Is een dergelijke schakeling in het klein na te maken om te meten of er een stroom loopt door een draad met dc volt,
en welke componenten heb ik daarvoor nodig?spoel?voeding?
Op 5 december 2004 22:20:51 schreef kdm:
Een hall-sensor heb je dus nodig.
Op 5 december 2004 22:22:06 schreef fry:
Wat is een hall-sensor?
veel bdp sensoren zijn hall sensoren
brrr zelf maken, zo een tang zit nog moeilijk in elkaar hoor
volgens mij kan je dat niet zelf bouwen en ook nog eens een goed meetresultaat bekomen (daar zit natuurlijk de uitdaging :)) ik heb ergens wel een principeschema liggen, als ik het vind zet ik het morgen anders online
Kan je geen component ( shunt) in de stroomlijn inbouwen om zo de spanningval ( en dus stroom door die shunt) te meten?
Op 5 december 2004 22:25:08 schreef Sp3ci3S:
De doelstelling van het meten is enkel of er een stroom loopt of niet ,het is de manier van meten waar ik de meeste interesse voor heb.
Op 5 december 2004 22:24:13 schreef k.p.meinesz:
Wat is een bdP sensor?
Op 5 december 2004 22:30:06 schreef kdm:
Bovenste Dode Punt sensor
is een hall sensor welke gemonteerd zit bij het vliegwiel
en het bovenste dode punt van de eerste cylinder meet en hierop de verschillende parameters bvan de motor mangement afsteld
Ik heb een amperetang voor kleine stromen......
geeft 10mV/mA.
Zal morgen eens het type opgeven voor degene die het graag willen weten.....
Ik ben nu niet op het werk.
Voor dit zelf te bouwen.....'t Is soms nog moeilijk om die dure types op nul af te regelen...voor grote stromen steekt het op geen mA, maar als het voor kleine stromen te meten is......moeten er niet te veel stoorsignalen in de buurt komen.......
edit
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
Ik heb zo'n stroomtangetje.
Werkt inderdaad met een HALL sensor.
Volgens mij is de uitgang van zo'n sensor redelijk lineair met het magnetische veld waar-ie in zit (binnen grenzen natuurlijk), dus zo vreselijk spannend is die meter nou ook weer niet.
Lees er eens wat datasheets voor.
Voor de OP: Voor kleine stromen is deze meetmethode niet zo geschikt. Je moet elke keer voor het meten het ding op 0 stellen, daar andere magnetische velden gewoon mee genomen worden. Beetje lastig als iemand met een GSM lang je schakeling komt... (yep, sommigen zijn behoorlijk magnetisch).
is een hal-sensor te krijgen in de vorm van een kleine spoel waar juist een draad van bv 2,5mm door kan?
Voor zover ik weet niet. Hall-sensoren zijn IC's, vaak in een platte behuizing met vier pootjes aan de vier sensorweerstanden die in een brug staan. Je hebt ze ook met de voorversterker er al in. Aan hall-schakelaars heb je niets, je moet een lineaire uitgang hebben.
Je magneetveld rond de kabel is circelvormig, let er goed op dat je de sensor op de juiste manier plaatst. Iets van een kern eromheen zou ook mooi zijn, maar dat is lastig te vinden in de juiste samenstelling denk ik.
Kun je niet veel gemakkelijker het spanningsverschil over beide kanten van je draad meten ?
Op 6 december 2004 12:22:35 schreef Aart:
ik heb niet de bedoeling om te meten maar om te weten of er al dan niet een stroom loopt zonder deze te beinvloeden door stroomafname
Dat kan natuurlijk evengoed door dat spanningsverlies te meten, mgoed.
Het zal wel lukken als je maar een geschikte hall-sensor uitzoekt en hem correct monteerd. :)
Een DC-stroomprobe bevat wel een kern. De draad waarin de stroom gemeten moet worden wordt hier doorheen gestoken. Verder is om deze kern nog een compensatiewikkeling aangebracht, en er is een magnetisch veld sensor in de luchtspleet van de kern gestoken.
Een stroomvoerende draad zal de kern magnetiseren. Dit wordt geregistreerd door de sensor. Dit sensor signaal wordt versterkt en stuurt de compensatie wikkeling aan. Dit gebeurd zodanig dat het veld veroorzaakt door de compensatiewikkeling gelijk maar tegengesteld is aan het veld veroorzaakt door de stroomvoerende draad.
Ik heb hiervan een schema getekend en een plaatje van een vereenvoudigde opbouw:
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/dc-currentsensor.gif
http://home.hetnet.nl/~f-alf/images/dc-stroomsensor.jpg
Bij normaal gebruik is de kern dus niet gemagnetiseerd. Kernmateriaal is een niet lineair component, op deze manier wordt deze storende eigenschap geelimineerd.
De sensor bestaat uit vier sensoren in brug geschakeld om temperatuur invloeden te minimaliseren.
Gewoon een sensor bij een draad aanbrengen zonder kern resulteerd in onbetrouwbare metingen. De veldsterkte is een funktie van de afstand tot de draad. De resultaten zouden dan erg afhankelijk zijn van hoe de draad ligt ten opzichte van de sensor en afstand.
Dat is een fraaie opzet ! :) Interressant, dat wist ik niet.
Op 6 december 2004 15:31:46 schreef Freddy:
Mijn dank voor deze uitleg en goede illustratie en meteen wens ik de vraag te stellen hoe klein de kern kan zijn en geef een verduidelijking van mijn toepassing;
het sturen van een schakeling voor de aansluiting van een trekhaak op de niet te beinvloeden draden van een auto in verband met foutmeldingen!
is de stroomvoerende draad dc v?
