Op school zijn wij bezig met het maken van een computergestuurde voeding. We hebben gekozen voor de volgende opbouw :
http://62.234.163.86/schema.jpg
De volgende datasheet zijn voor de gebruikte torren.
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/2N3055-D.PDF
http://www.farnell.com/datasheets/43509001.pdf
Hoe kan ik de des betreffende torren instellen. kun je dan aangeven welke info je daarvoor gebruikt hebt?
Is er een pulldown weerstand nodig tussen de basis van de tor? en waarom?(voeding zweven)
Alvast bedankt voor de moeite
De voeding moet circa 5A kunnen leveren op 13 V
Kan iemand misschien een tip geven voor de aanpak van zo'n ontwikkeling?
Waarom heb je gekozen voor die opbouw ? Ik neem aan dat jullie inmiddels voldoende lesstof gehad hebben om zoiets tot een goed einde te brengen. Heb je dat niet dan zul je terug moeten gaan naar je leraar / mentor.
De bedoeling is om dadelijk de plus ingang van de opamp aan te sturen met een DAC. Dus niet met die zener diode.
Het ging mij vooral om de datasheets voor de torren. Hoe kan ik de instel punten aflezen.
De meeste pakken een standaard schema voor de voeding maar we willen nu wel een keer zelf iets ontwikkelen.
Op 7 december 2004 10:38:05 schreef Roland van Leusden:
Waarom vraag je waarom er gekozen is voor deze opbouw? Is dit geen goed schema om regelbaar te maken met de computer via een DAC?
Wat wil je instellen aan die torren? Bedoel... Je maakt een discrete darlington, je kunt ff rekenen of je niet ergens te veel dissipeert.
Eige waar ik met dit voedinkje een beetje bang voor ben, is dat het mogelijk gaat oscilleren. Kom je dan wel achter als je en prototypetje hebt.
Verder ben ik er nooit zo'n voorstander van om de regeltrap direct uit dezelfde spanning te voeden als de vermogenstrap. Die voeding is (16V) zal niet al te stabiel zijn, dus als je belasting wat rommelt, zal die op-amp mee stuiteren.
Verder zit je met die 741 wat krap. Bij 15V voeding, is de gegarandeerde swing 12V (bij 20k load) Bij 2k is dat nog maar 10V. Als we nou ff stellen dat je aan zowel de boven als aan de onderkant 2.5V kwijt raakt, kan die op-amp in het worst-kaas geval tot 13.5V komen met z'n output.
Vanwege de darlington die erachter zit, moet je toch minimaal rekenen op een spanningsval van 1.2v-1.5V tussen basis (Q2) en emitter (Q1), zodat je dan op de uitgang inderdaad 12V over houdt. En dan ga ik er nog maar van uit dat je voeding geen rimpel heeft.
Tip: download eens wat datasheets van stabilisator ICs en kijk in het equivalent schema wat je daar vaak hebt, hoe die jongens eea. oplossen. Je zult zien dat de 'normale' inderdaad een darlington aan de uitgang hebben, en de low drop (en daar moet je denk ik toch heen) dat niet doen (en dus meer stroom voor zichzelf nodig hebben).
Bedankt voor je reactie. We hebben nu twee torren de 2n3055 en BC141. Inderdaad de opamp gaan we eventueel vervangen voor een andere type.
Op het moment hebben we nog geen problemen gehad met de voedingspanning van de opamp. Want de voeding die we ervoor schakelen is een uiterst nauwkeurige voeding, die behoorlijk wat vermogen kan geven. Maar misschien gaan we nog een tweede voedingslijn erbij maken voor de opamp.
Oef! Is een beetje tricky zo. Je kunt denk ik beter eerst een collector-volger achter de opamp zetten die dan vervolgens een darlington (al-dan-niet discreet) aanstuurt. Dan heb je het voltage-swing probleem niet meer en kun je de opamp uit de gestabiliseerde 5 volt voeden. De opamp regelt uiteraard de niet-lineairiteit van de collector-volger weg.
Zou trouwens idd de bandbreedte van de opamp wat beperken door een c-tje tussen de - en de uitgang te plaatsen anders is de kans op oscilaties erg groot.
Vergeet niet dat die collector-volger inverteert en dat je de terugkoppeling nu op de + ingang moet aanbieden.
Wat bedoel je met een collector volger een emitter volger ken ik wel?
Op 7 december 2004 16:25:19 schreef dexter:
Het volgende probleem heeft zich voor gedaan ik heb de schakeling gebouwd echter voor de opamp een andere voedingsbron. In de schakeling heb ik nog niet de collector volger opgenomen.
Maar op de voeding die het vermogen moet leveren staan spikes die van het schakelen afkomen.(geschakelde voeding) deze zijn een paar khz. Hoe kan ik die zoveel mogelijk weg filteren.
En nogmaals heb ik de vraag hoe een collector volger eruit ziet. want google verwijst naar een schema van CO op het forum maar die is niet meer online.
