Mijn Sony KV-M 1420D heeft de geest gegeven, geeft geen beeld meer, ik hoor nog wel hoogspanning (lijn trafo) zoemen ik zie geen gloeidraden in de Beeldbuis, er is een zachte ruis te horen uit de LS. Het rode led functioneerd nog wel bij indrukken van de toetsen.
Hij was heel stoffig en is nu weer gestofzuigd.
Allerlei punten doorgesoldeerd, zekeringen ok. maar ik heb geen schema. Heeft iemand een schema en/of sugesties.
http://www.network54.com/Forum/message?forumid=91557&messageid=106…
Dat wel !
[Bericht gewijzigd door Lichtstad op ]
zo werkt het beter
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
In dit toestel zit een chassis BE2A
eerst controleren of 120 volt voedingslijn
aanwezig is dit kan men meten aan punt 4 van de lijntranformator indien deze niet aanwezig is dan is
het voedingsgedeelte of de lijneintrap defect controleer
de bu 508 in de lijneindtrap sluiting.ben in het bezit
van een servicemanual kan dit eventueel naar je toe mailen
als er 6 mb in je mailbox past (47 pagina`s)
met dank aan 230volt
http://fileshare.eshop.bg/chassis_model_make/SONY_033.html
het schema van een BE2A is hier te downen
suc6
een zoemende lijntrafo
defecte bu?
Er zit vaak bij die 120 volt voedingen een zener rechtstreeks naar de massa als bescherming tegen overspanning, waarschijnlijk is die doorgeslagen.
Helaas weet ik het positie nummer niet maar hij zal ongeveer een zenerspanning hebben van 136 volt dc.
Dit euvel kwam wel meer voor bij deze toestellen
doordat het voedings ic (601)instabiel was.
Het is dan ook beter om ook dit ic te vervangen.
Veel succes!
Mac.
[Bericht gewijzigd door McDuff op ]
bedankt veel info, ik ga direct aan de slag, hoe kan ik de BU testen?
mijn mailbox is te klein voor de complete manual, jammer.
Los solderen en ohm's uitmeten.
Indien het een transistor is kan je dat ook op diode stand.
Bij sommige toestellen is het een mosfet. Dit kan je enkel ohms uitmeten ( indien hij in kortsluiting ligt).
Aangezien de hoogspanning nog werkt zoals je zegt, zal deze niet stuk zijn.
Of het is de hoogspanning niet dat je hoort opkomen.
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
ik hoor een hoge toon welke je meestal hoord bij de hoogspanning. je ziet geen gloei spiraltjes in de TV buis klopt dit? en welke PIN op de buis is deze te meten?
[Bericht gewijzigd door ppanter op ]
DE gloeispanning voor de beeldbuis is afkomstig uit de
lijntrafo punt 1 en 2 controleer of deze aansluitingen
niet los zitten
Opde punten 3 en 4 van de beeldbuis moet een gloeispanning aanwezig zijn.
r729 is een serieweerstand van 1 ohm is deze niet onderbroken? Als laatste mogelijkheid dat de gloeidraad
van de beeldbuis onderbroken is ,maar dat komt haast nooit
voor.
Men kan ook nog de volgende spanningen controleren op de beeldbuisvoet
Punt 9 schermroosterspanning tussen 200-900v
Punt 5,6,7, ongeveer 100 volt indien men een scoop
ter beschikking heeft controleer het videosignaal op
deze 3 punten indien op deze punten geen spanning
aanwezig kan de beeldbuis niet oplichten.
