Bij inspectie bleek de zekering van 4 ampere doorgebrand te zijn Deze vervangen en de set weer aangezet. Zekering knalde er weer uit. (heb dit jaar goedkoop vuurwerk :P)
Na enig zoekwerk blijkt de STK73410 II defect te zijn en twee vermogens weerstanden van 1 en 56 Ohm. Dit vervangen en natuurlijk een nieuwe zekering geplaatst. De tv gaat nu weer op standby, maar krijg de set niet aan Zowel niet met de afstand bediening als met de channel toetsen op de tv zelf.
Heeft iemand nog een suggestie en evt een schema zou wel handig zijn.
Zonder schema is idd niet altijd even gemakkelijk.
De stk73410 (spanningsregelaar) die je hebt vervangen zal van het laagspanningsgedeelte zijn (daarmee bedoel ik het voedingsgedeelte kant netspanning).
1.Wat je kan doen is de verschillende voedingspanningen gaan controleren (transfo).
2. Hoor of voel(met handpalm tegen de beeldbuis wrijven) je de hoogspanning opkomen?
3. Indien van niet kan je gaan zoeken in het gedeelte van de horizontale.....(BU controleren op kortsluiting).
4. Indien deze goed bevonden is.....Moet je het 15KHz(15625Hz)(zaagtand) signaal gaan controleren of je dit ergens terug vind (scoop).
5. Indien je geen schema vindt, zoek de componenten(IC's) op via google. Je zal wel zien welk IC gebruikt wordt voor de afbuigingen.
Rond de spanningsregelaar heb ik nog een defecte elko van 10uF gevonden. Tevens is de hot (2SD1878) defect.
Eerst ff nieuwe onderdelen halen.
wordt vervolgt
