weet er hier iemand waar je een laserbeschermingsbril kan kopen ????
Pas zag ik toevallig dat Spectronica ze heeft.
Is een fabrikant van koperdamp lasers (wat nu 5 mW ? 5 W ! ), ook leuk om verder even te kijken
Veiligheidsbrillen zijn nuttig bij het afstellen grotere optica-opstellingen voor hologrammen ed, waarbij ook een flink laservermogen gebruikt wordt.
Ik heb daarnet ook een <1mW laserdiode gesloopt uit zo'n lasertje. Ik kan er wel een lichtsluisje ofzo mee maken denk ik.
Op 13 december 2004 18:55:58 schreef Aart:
Is een fabrikant van koperdamp lasers (wat nu 5 mW ? 5 W !), ook leuk om verder even te kijken
das nog niks wat dacht je van een 40 watt laserscope
Op 13 december 2004 18:42:23 schreef Electrogek:
yep ebay staan dr zat
Op 13 december 2004 15:35:07 schreef Aart:
Er zijn meer leveranciers, maar bijvoorbeeld medialas heeft er als "Effect filters" een aantal in het assortiment
De EFF's kosten E 10,50, de DSF's E 29 met een "motor mount", maar ik weet niet wat dat pricies inhoud.
De "poly"'s zijn rond met op de rand 10 of 20 verschillende effecten en kosten een voordelige E 60,-
Prijzen afkomstig uit de decemberprijslijst.
Dat zijn inderdaad prijzen die best te betalen zijn! Ik zit er aan te denken om hier mee te beginnen. Later als ik wat meer in de techniek thuis ben probeer ik dan een soort spiegelschakeling te maken zodat ik kan schakelen tussen de EFF's en de galvos:) Aart, kun je mij misschien die prijslijst van Medialas doorsturen? Of is die niet voor iedereen bedoeld?
Ik weet het niet pricies. Als jullie deze link
copy / pasten werkt het zeker niet ?
Ik wil ML eigenlijk wel graag te vriend houden, je kunt op hun site zonder enig bezwaar info en toegang tot die prijslijst aanvragen, krijg je nog regelmatig papieren informatie ook.
Kan iemand alsjeblieft die spelfouten in de titel van het topic even verbeteren? Ik erger mij er nog eens dood aan!
Op 13 december 2004 18:09:09 schreef Aart:
Die vraag is al meerdere malen voorbij gekomen. Het hangt voor 100 % af van de hoeveelheid stof of rook in de lucht.Vanaf een paar honderd mW zijn laserstralen echter meestal wel zichtbaar.
Het heeft altijd zin eerst te investeren in een (betere-) rookmachine of hazer in plaats van in een grotere laser.
En probeer iets meer aandacht aan je taal te schenken. Please
ok,,
En probeer iets meer aandacht aan je taal te schenken. : dislectie doe ik
Heren, weer even een update van mij!
Ik heb m'n aluminium plaat gehaald vorige week en alles gemonteerd
Hier een close-up van mijn galvano's (galvo's) widemove scanners..
(heb nog niet uitgevonden waarom ze widemove heten, zo widemove
vind ik het niet, dit kan natuurlijk ook zijn omdat ik alleen nog
maar projecteer op een muur 2 meter verder)
Sleutel contactje voor als alles werkt en alles in een doosje zit
gepropt..
Het werkt best lekker, kan leuke dingetjes maken! Zit alleen met
een probleem waar ik nog niet uit ben, namelijk... blanken!
Hieronder zie je een foto waar ik het woord "DAS" probeer te
schrijven, gaat opzich best goed! Alleen de laser blanked niet
op de momenten waarop hij het zou moeten doen
Van rechtsboven tot links onder zie je een diagonale streep, dat
is de blank streep... de laser zou daar uit moeten zijn!
Ipv dat er daar geblanked wordt, wordt er op eigenlijk zo een beetje
willekeurige plekken geblanked, ik heb hier al uitvoerig contact met
guido over gehad, hieronder een klein stukje van mijn mail contact:
De vetgeddrukte gedeelte's ben ik, om het duidelijk te houden
just to understand:
Your Laser needs 5V to switch on an 0V to Blank.
On my PCB
Pin 1 is high if blank is "true"
Pin 2 is high if something is drawn red
Pin 3 is high if something is drawn green
Pin 4 is high is something is drawn blue.
So If you connect the Laser to Pin 1 is is only on if you Stopp scanning
If you connect him to Pin 3 you must draw in green !!
So it should work
greetings
guido
Hi guido,
Yes I did that, I found out your DAC uses ground of the computer!
Yes I understand, that was known by me but wat I try to tell you is
when I switch on the PCB board in the software, the laser is blanked,
I only make my shows in green with popelscan and the laser is still
blanked all the time.....
is it a bug or something?
Greeting,
Jelmer
hi,
its definitly no software bug and the hardware is tested by my.
Only if you switched on "Switch-PCB" the Color-Output is working correct. otherwise there is only "anything". Try to measure with an Voltmeter if something is commin out or not.
Greetings
Guido
Hi guido!
My results as promised!
_____________________
Popelscan not started:
Every pin 5v
Popelscan started (nothing clicked or runned yet)
Settings token from ini.dat = Switch-PCB value = true
Every pin 5v
Drawing something in green (writing a word with some blanking parts),
clicked Start
Only pin 2 is 5v, other pins are 0v
Same drawing, now switching PCB disabled!!
All pins are fluctuating between 0 and 5 volt...
(If I look to the result then, I wrote you about already, the DAC blanks the
same on all the pins and the result is wrong, blanking on wrong places)
-I measured this very carefully with the eye too, 10 pps till 20000 pps
I've tested also with no driver, only the DAC and computer, I came out on the
same things I wrote above...
Is it a hardware defect? PCB broken?
Hoop dat ik er snel uit kom!
Ook zit ik nog met een ander probleempje maar dat is iets voor later, ik heb
er hier en daar wel eens iets over gelezen, ze noemen het 'over-shooting'
Als ik een horizontale lijn teken, en ik voer de pps (points per second) op,
dan gaat de galvo overshooten en krijg je dat te zien dat hij naast de lijn
schiet..
Deze post is trouwens even snel onder werktijd getikt dus excuses voor het
afraffelen en de spelfouten e.d.
Op 13 december 2004 21:20:44 schreef Thomas:
welke fout?
ziet er leuk uit allemaal
zij toch dat dat perfect ging werken en voor de blanking das ook wel op te lossen als ie inverted is kan je altijd zelf een inverter dr voor bouwen dan is het ook opgelost
Op 14 december 2004 11:21:32 schreef Sp3ci3S:
[...]welke fout?
Die fout! "Nieuw laser en dergerlijke topic deel3"
OK, copy paste dan gewoon "Laser en dergelijke topic deel 3". En die schrijfwijze nooit meer vergeten he
[edit] Ja, het is gelukt! Nu nog "deel 3" af elkaar schrijven
[Bericht gewijzigd door Thomas op dinsdag 14 december 2004 13:31:13
Is je willekeurige blankingprobleem toevallig niet pricies 50 Hz ? -> Aardingsprobleem.
Of gebeurd de blanking altijd op de zelfde plaats fout ? -> ander probeem, waarschijnlijk software als ik het zo lees.
Op welke snelheid (ILDA) zijn de galvo's afgeregeld ? Die moet voor een mooie scan wel overeenkomen met de snelheid die je in de software instelt, anders krijg je "te scherpe" of "te ronde" hoeken aan je figuren.
@ spelfouten: Een enkele spelfout geeft echt niets, maak ik zelf vaak genoeg. Het moet wel leesbaar blijven, als je daar hulpmiddelen voor nodig hebt dan is dat zo. De topictitle zag ik na de eerste 50 x er op klikken niet eens meer geloof ik
[edit]
En post alleen als je ook iets ontopic te melden hebt, post's die alleen maar over andermans spelfouten gaan voegen niets toe aan de discussie. imho.
[Bericht gewijzigd door Aart op dinsdag 14 december 2004 12:28:59
Lol al dat gezeik over spel fouten like anybody cares
Heeft iemand van jullie ervaring met onderstaande aanbieding:
Laser Light SHOW Effects,Rock Bands, Dance Clubs,DJ's
Laser Kit, Lissajous,LIQUID SKY,Skies,Galvo Scanner
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=29944&i…
Is dit enigzins vergelijkbaar met de Popelscan oplossing ? (blanking even buiten beschouwing gelaten uiteraard)
Op 14 december 2004 13:22:27 schreef mp3jay:
Heeft iemand van jullie ervaring met onderstaande aanbieding:Laser Light SHOW Effects,Rock Bands, Dance Clubs,DJ's
Laser Kit, Lissajous,LIQUID SKY,Skies,Galvo Scannerhttp://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=29944&i…
nee das totaal iets heel anders plus veel te duur dat heb je hier in nederland voor 50 euro lol
dat ding wordt ook door audio signaal gestuurd is gewoon 1 galvo met een spiegeltje en een audio aansluiting
Ledfreak,
In de omschrijving hebben ze het duidelijk over 3 galvo's.
Kunnen toch niet alle genoemde figuren met 1 galvo / spiegel maken ??
1-Comes with THREE High Quality Laser scanning Galvos.(NOT JUST ONE!) -RETAIL PRICE OF $125.00
WITH Front Surface mirrors.
One for X -Axis-Y-Axis and/or Z-Axis/Blanking.
Use all three for a fantastic Liquid sky effect.
Wat is een eventuele betere oplossing voor een startende laser-freak ??
Op 14 december 2004 13:55:31 schreef mp3jay:
Ledfreak,
Kunnen toch niet alle genoemde figuren met 1 galvo / spiegel maken ??1-Comes with THREE High Quality Laser scanning Galvos.(NOT JUST ONE!) -RETAIL PRICE OF $125.00
Use all three for a fantastic Liquid sky effect.Wat is een eventuele betere oplossing voor een startende laser-freak ??
ohh das vreemd hebben ze meschien weer een nieuwe versie zal eens ff kijken dan deze heeft er inderdaad 3 maar is geen vergelijking met het poppelscan pakket
het pakketjes op ebay kan alleen spirograaf figuren en dat kan je zelf ook bouwen metr 2 motortjes en 2 spiegels voor onder de 5 euro
[Bericht gewijzigd door ledfreak op dinsdag 14 december 2004 14:57:09
Volgens de omschrijving kan de set meer dan spiro's alleen.
Liquid Skies
Spirographs
Spirographics
Lissajous Patterns
Beam Targeting
Geometric Beams
Tunnels and tunnel of Waves
or Fans
Spiro graphs
Spiro graphics
Ben benieuwd wat jij er uit kan opmaken.
Dat kan allemaal met heel trage en onnauwkeurige galvanometers.
Daar is verder niets op tegen, als er geen snelheid in ILDA of soortgelijks opgegeven wordt zijn ze echter meestal ongeschikt voor projectie van figuurtjes ed.
Op 14 december 2004 15:09:40 schreef mp3jay:
Volgens de omschrijving kan de set meer dan spiro's alleen.Liquid Skies
Spirographs
Spirographics
Lissajous Patterns
Beam Targeting
Geometric Beams
or Fans
Spiro graphs
Spiro graphicsBen benieuwd wat jij er uit kan opmaken.
geen idee is alleen niet uit de software te halen maar al die opties hier boven zijn ook Lissajous figuren
want tunnels zijn gewoon cirkels en de rest zijn gewoon varianten daar op
al deze effecten kan je zelf ook maken voor rond de 10 euro
Op 14 december 2004 15:49:28 schreef Aart:
Dat kan allemaal met heel trage en onnauwkeurige galvanometers.Daar is verder niets op tegen, als er geen snelheid in ILDA of soortgelijks opgegeven wordt zijn ze echter meestal ongeschikt voor projectie van figuurtjes ed.
yeps kan zelfs met stappen motoren of speakers
is voor een paar euro zo te realizeren
Aart, Ledfreak, bedankt voor jullie toelichting. Uit jullie reacties maak ik op dat Popelscan een betere oplossing is voor ong. hetzelfde geld.
Overigens, weten jullie waar ik het beste laserdiodes (IR & RED) bestellen kan ? Kwam zelf al http://www.roithner-laser.com/ tegen, maar misschien dat jullie andere leveranciers weten.
Groet, Michiel
Ik weet het zelf niet, maar als je van plan bent popelscan icm betere galvo's te gaan gebruiken, is dan Medialas Mamba software ( E 99,-) in combinatie met de simpelst mogelijke interface (1 vier kanaals DAC-chip aan de parralelle poort) niet veel aardiger om je geld in te steken ?
Daar kun je nog een flink eind verder mee groeien..
Verder ben ik druk bezig een soort persoonlijke "Best buy guide" op mijn website te zetten voor wat betreft het samenstellen van een kleine maar complete lasershow.
