Wiki geeft geen enkel uitsluitsel[url]https://nl.wikipedia.org/wiki/Ionisator[/url]
Geen enkel rapport wat duidelijke pro's of contra's geeft met harde bewijzen.
Zat net even in een oude Elex te bladeren,het ontwerp is hier al eerder ter berde gebracht.
Heb hier vroeger wel eens een Match Line TV gehad met een sproeiende aansluiting op de beeldbuis.(ozon)Is dat werkelijk ongezond ? Ook zo'n 30 jaar geleden toen ik nog een heel ander beroep uitvoerde rook ik die geur ook bij de eerste mig\tig lasapparaten als iemand aan het lassen was.
Ik vond het geen onaangename geur moet ik zeggen.
Ook 1 keer het aroma van een pek\teer trafo geroken die af stond te branden.Die lucht vergeet je ook nooit meer(en rook ook een stuk minder fris ;-) ) Maar dit terzijde.
Vrije zuurstofatomen(ozon)komen ook in de natuur voor.Ik denk dat dit niet gevaarlijk is, maar ik ben geen natuurkundige.
Laserprinters produceren ook ozon. Als ik een keer veel afdrukken achter elkaar maak merk ik dat het benauwd wordt in mijn hobbykamer.
In de natuur komt ook ozon voor, dat ruik je bijvoorbeeld bij een onweersbui.
Op 26 maart 2016 05:00:07 schreef Hubie:
Er is genoeg te lezen over het feit dat ozon ongezond is.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ozone#Health_effects
Voor zover ik weet is ozon erg giftig.
Zwembadwater maar ook irrigatiewater in kassen worden vooraf met ozon behandeld en die behandeling maakt een effectief einde aan heel veel ,,schadelijk" leven.
Maar zoals bij heel veel stoffen kan een kleine dosering wellicht heel heilzaam zijn.
Zoals ik vroeger mijn cursisten vaak voorhield : ,, Er zijn geen gevaarlijke stoffen, alleen gevaarlijke hoeveelheden"
Of je echt ozon ruikt is nog wel eens de vraag, het kan ook NOx zijn en ook dat is niet echt gezond.
Behalve dat, als de - pool sproeit is er een grote kans op ozon-vorming. Vandaar dat industrieële app. om lucht te zuiveren van stof ed, bijv die door TU Delft zijn ontwikkeld, de plus gebruiken ervoor.
Op 26 maart 2016 10:48:11 schreef kaspervl:
Of je echt ozon ruikt is nog wel eens de vraag,.....
Ga maar eens na een flinke onweersbui naar buiten.
Als je met je neus boven een laserprinter gaat hangen ruik je ook ozon, net als bij de sproeiende hoogspanning van een CRT.
Vroeger bij de eerste lazerprinters zaten stikkers , en ook een waarschuwing dat je goed moest ventileren
Ozon is ongezond, maar een goede ionisator produceert geen ozon.
wat dan? een ion is volgens mij een atoom waar iets aan mist, (lang geleden dat ik scheikunde gehad heb).
Op 26 maart 2016 15:35:33 schreef mel:
Klopt, maar ozon is geen ion, maar gewoon een molecuul dat uit drie zuurstof atomen bestaat. Zuurstof vindt dat niet een hele chille situatie, waardoor vrij makkelijk een zuurstofatoom los komt, eneen verbinding aangaat met het dichtstbijzijnde dat hij kan vinden. Als dat in jouw lichaam gebeurt kan dat minder chille resultaten opleveren.
Voor mij ook lang geleden, maar de het antwoord van kaspervl bevat een belangrijke aanwijzing. Ionisatoren voeren de + pool naar buiten met voldoende scherpe punten.
Op 26 maart 2016 18:06:44 schreef maartenbakker:Ionisatoren voeren de + pool naar buiten met voldoende scherpe punten.
Dat hangt van het doel af. Ionisatoren om bv statische ladingen te elimineren hebben de - pool aan de scherpe punten zitten. Ik heb hier een antistatische balk van 1800mm lang en daar wil je zeker niet in de buurt verblijven.
Hier meer informatie: http://www.simco-ion.nl/
Ik ben maar even wat dieper gaan spitten in de materie en kwam een RIVM rapport tegen wat ik u niet onthouden wil.
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609330004.pdf
In de samenvatting onder de noemer 'Luchtkwaliteit' staat eigenlijk
Ja en nee,mits,behalve dan,etc.etc.
Kortom het hangt van de ruimte af,aantal personen in de ruimte en en ....
Mss toch maar eens dat Elex ontwerp maken en zelf mijn conclusies trekken. ;-)
Edit\
Case closed w.m.b.
Op 26 maart 2016 13:35:54 schreef maartenbakker:
Daar zit volgens mij ook het verschil.
Het schijnt dat een ionisator apparaatje veel stof en ziektekiemen doet neerslaan.
Ik heb zelfs wel eens onderzoeken gelezen dat wanneer je zo'n ding op kantoor zet, de ziektedagen daadwerkelijk naar beneden gaan.
@Hubie: Mooi document. Conclusies zijn netjes weergegeven.
Heb het idee dat jullie een paar dingen door elkaar gooien, hoewel, ben ook geen expert.
Bij een max spanning van ca 3000 V is er nauwelijks ozon vorming aan de - pool. Wel oa veel neg. zuurstof ionen en die doen het goede werk en zijn niet echt schadelijk. Ze oxideren organische deeltjes en "killen" dus ook ziektekiemen enz. Ook goed voor antistatische doeleinden en anti geur enz. Ook micro (fijn)stof gaat dan klitten enz.
Daarom ruikt het ook zo fris na een goede? onweersbui, door die hoop negatieve zuurstof. Ozon zal er ook wel ontstaan, maar dat is miniem (meestal)in vergelijking. Niet voor niets zijn bliksems ook goede bronnen voor nitraat (variant van NOx), als mest voor planten. Neem daarbij ook aan dat bliksems zowel + als - kunnen zijn.???
Maar ga je boven die 3000 V grens dan komt er wel ozon en ook NOx en dat is schadelijk al boven 1 ppm/ m3.
En simpele ionisators zitten meestal boven die grens.
Nochthans beweert de één dan ozon geurloos is en de ander dat je het wel ruikt. Echter ozon is zo reactief dat het al snel reageert met oa stikstof. Vandaar dat ik me afvroeg wat je nu eigenlijk ruikt? Ozon of NOx, waarschijnlijk een mengsel van beiden.
Maar als je de + pool gebruikt krijg je geen ozon, maar wel werkt het erg goed tegen schadelijk fijnstof. En is anti smog. Vandaar de ontwikkeling er in om de lucht te zuiveren op een grootschaliger manier.
Nog even een extra. De eventuele ozon die op de "grond" wordt geproduceerd krijgt niet de kans om tot de zg ozonlaag te komen, reageert te snel weg. Die ozon daar ontstaat op een totaal andere manier en ca ter plekke.
Hoe dan ook, ik zet mijn ionisator uit als ik ga slapen, voor het geval dat.........
@ GJ en Hubie, die gasten van jullie doc. hebben het wel over "luchtionen"en die bestaan toch echt niet.
Hierboven
Dit zijn die 'gasten' https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksinstituut_voor_Volksgezondheid_en_M…
Edit\ De "ether" bestaat ook niet maar als ik op de website van AT kijk en voor elke keer dat het woord 'ether' verschijnt 10 Euro krijg dan ....... ;-)
[Bericht gewijzigd door Hubie op (38%)]
Op 26 maart 2016 22:53:21 schreef Hubie:
De "ether" bestaat ook niet maar als ik op de website van AT kijk [...]
Uit de "dikke" Van Dale
ether:
Äther, door Paracelsus (1493?-1541) ontleend aan Lat. aether (de hoge luchtlaag waar de goden en de sterren zich bevinden)
3. lucht, voorgesteld als drager van radiogolven
Er zijn veel meer begrippen die 'niet bestaan' of ongrijpbaar zijn; de blauwe hemel die ik vandaag zag is in feite een heel groot zwart gat met niets.
En zo kan je nog vele pagina's vullen.
in de grotere laser printers en copiers zit ook een ozon filter in. dat is een koolstof filter die elke zoveel uren vervangen dient te worden. doorgaans wordt er niets aan gedaan.
vandaar dat men ook liever geen groot volume machines op een kantoor wil hebben, niet goed voor de luchtkwaliteit. beter in een aparte ruimte of op de gang..
Sorry lees niet alles, het doc. van GJ vond ik al zeer dubieus met die lucht- molekulen. Een typisch verkoop-praatje, met bla bla enz.
Maar heb nu ook dat RIVM doc gelezen. Denk dat dit rapport van het RIVM ze niet echt blij heeft gemaakt. Het is wetenschappelijk hier en daar slecht onderbouwd , dubieus en zelfs hier en daar met een volledig foute conclusie. Een mix van waar, verwachting en onzin, vind ik het. Dus vandaar NIET wetenschappelijk verantwoord.
Onder andere dat wat ik al aangeef: de max spanning (staat nergens en is essentieëel)en het niet bekijken van positieve én negatieve ionisatie. En juist die verschillen. Zeer kort door de bocht dus.
Daarnaast verbaasde mij zeer hoofdstuk 2,4. Daar staat zelfs klink klare onzin. Radioactieve elementen zoals Radon hebben GEEN! enkele invloed te verwachten van een ionisator en dus ook niet de elementen die daaruit ontstaan of het alfa verval enz. Niet verder onderzocht, ja, is ook zinloos. Was dat maar waar dat dat wel effect zou hebben.
Er waren zo nog wat dingen, maar deze zeggen al genoeg, lijkt me.
Maar ok ieder zijn mening en verwachting. Succes ermee.
@evdweele:
Ben ik met je eens maar,ik denk dat in dit verband de juiste termen er niet toe doen.
Of luchtionen wel of niet bestaan,het rapport van de RIVM is duidelijk.
Offtopic\
Dikke van Dale ;-) Ja zo ken ik er nog wel een paar ;-)
Zonsondergang of zonsopgang.
De zon komt helemaal niet op en gaat helemaal niet onder.
@kaspervl\ Ik ben een leek in deze materie,vandaar dat ik ook dit topic ben gestart met deze vraag.
Het RIVM lijkt mij niet een stelletje amateurs op een tochtig zolderkamertje.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (29%)]
Voor wat het waard is...
Ik heb in de woonkamer een luchtreiniger/luchtbevochtiger van Sharp staan. Deze heeft een stand waarbij de stroom lucht door het apparaat wordt geïoniseerd. De lucht die er dan uitkomt ruikt lekker fris.
En dit is wat in de gebruiksaanwijzing staat:
Het programma CLEAN ION SHOWER met luchtbevochtiging produceert een zeer grote hoeveelheid plasmacluster ionen.
Door continu een grote luchtstroom uit te blazen gedurende 15 minuten, worden op efficiënte wijze luchtgedragen stofdeeltjes, pollen en micro organismen uit de lucht via het filtersysteem naar binnen gezogen.
De lucht wordt gedurende dit programma op een uiterst efficiënte wijze gereinigd.
@Hubie, Dan is het je hopelijk duidelijk dat je niet zo maar effe een ionisator moet gaan neerzetten met wat diodes en condensatoren, zoals ze beschreven waren in oa de Elektuur en voilá alle luchtproblemen zijn voorbij.
De mijne kwamen van Conrad en bij metingen kwamen ze op ca 4500 V. Ruik ze ook en moet ze zien te begrenzen, maar dat is nog niet zo simpel. Werk er / denk er, soms aan. Voorlopig zet ik ze 's nachts gewoon uit.
Nee bij het RIVM zijn geen amateurs, maar met dit rapport zijn ze toch niet koosjer geweest, denk ik.
