Van kennisen kreeg ik een televisie. Hij geeft als hij eenmaal aan is goed beeld en geluid. Maar voordat hij aangaat moet hij eerst "opwarmen".
Dit opwarmen duurt een paar minuten. Tijdens dit opwarmen hoor je een hoge toon en geeft het beeld alleen maar horizontale snel bewegende strepen in zwart en wit.
Het is een philips tv van het type 26CS3775. Weet iemand waar dit aan zo kunnen liggen?
bij voorbaat dank...
Elias
Losse kontakten in het lijncircuit. Lijntransformator en condensatoren en spoelen in dit gebied opnieuw solderen.
Ook lijndrivertrafo opnieuw solderen.
Flyback condensatoren controleren op "bol" staan.
GR Richard.
PS EEN KTV HOUD ZELF ALS HIJ UIT STAAT NOG ENIGE DAGEN ZEER HOGE SPANNINGEN VAST.
ja ik weet het van de hoge spanning.
nu weet ik dat je de tv een week kunt wegzetten en daarna de boel kan gaan solderen...
of je moet de boel ontladen met behulp van een hoge weerstand. kan dit bijvoorbeeld ook door de spanning b.v. op de verwarming aan te sluiten zodat het weg vloeit...
en ik las laats ook hier op het forum dat het kon door middel van; tijdens het aanstaan van de tv de stekker er uit te trekken.
ik ben benieuwd die laaste lijkt me een beetje discutabel
Met de laatste "truk" ontlaad je wel je voedings elko, mits de KTV het nog een beetje doet, anders wordt er nog geen stroom uit de voeding gehaald en daalt de spanning over de voedings elko (325Volt DC) niet. De hoogspanning in de BB en lijntrafo zal op deze manier niet verdwijnen. :):)
GR Richard
Dit is wel een museumstuk hoor,maar ik wil je graag een
stuk op weg helpen
Dit is een k35 Chassis Bouwjaar rond 1979
Fout wordt veroorzaakt door een verlopen lijnoscillator
die niet op juiste frequentie staat afgeregeld,of verlopen
onderdelen in waarde in de buurt van de oscillator schakeling, deze is opgebouwd in een ic en enkele componenten ,de frequentieijnoscillator is instelbaar met een potmetertje, indien het afregelen niet lukt want deze
afregeling met de hand kan erg kritisch verlopen,dan kan
zijn elcootjes of in het ic zelf defect zijn.
Helaas bezit ik geen schema of servicemanual meer en je niet de philips positienummers van de onderdelen geven,
oke dank jullie wel! ik was alleen nog benieuwd naar het achterliggende probleem. De tv heeft alleen de eerste paar minuten een defect. Daarna functioneerd de tv prima!
Hoe kan het dan dat de tv na een paar minuten het wel gaat doen. dus; waarom is de fout niet consequent....
Zou een warmte probleem kunnen zijn. Dus als je met zoeken naar slechte solderingen er niet uit komt, zou je eens met de fohn en koudespray op zoek kunnen gaan naar het probleem... (ook hier: kijk uit voor de hoge spanningen!)
@E-l-i-a-s!! Schema heb ik wel voor je
