Hallo
ik heb hier een 6-tal transfo's van 24v liggen.
kan je daar op een simpele manier 12v van maken???????
Ik maar er thermostaten mee maar de voeding is 12v.
Dit is geen aanrader, maar het werkt wel:
Als je 2 gelijke trafo's neemt, zet je de primaire wikkelingen in serie en de secundaire parallel. Let op de fase!
een 7812 misschien?
[Bericht gewijzigd door Zwieke op ]
Op 17 december 2004 20:19:06 schreef Zwieke:
een 7812 misschien?
als je 12 volt AC wilt gaat dit niet
als je 12 volt DC wilt gaat dit wel maar stook je veel op
24 x 1.41 - 2 x 0.7 = 32 Volt Dc dus 20 volt te veel
lekker dissiperen, als je er een paar overelkaar heen zet kan je een eitje bakke:)
Op 17 december 2004 19:14:32 schreef gust:
Best niet doen dus.
Toch wel,
Zolang één van de 2 wikkelingen zijn max stroom
niet overschrijdt is er geen enkel probleem.
Je neemt dan trafo met meest gelijke spanning op secundaire. Als de primaire in serie staat.
Hoe de juiste fase vinden in secundaire ?
Verbind eerst EEN aansluiting met mekaar, heb je dan ongeveer O Volt, dan heb je vb +OOO- -OOO+ of -OOO+ +OOO-
dan zit je goed en kan je ook de ander aan mekaar hangen.
Meet je 24 Volt dan heb je +OOO- +OOO- , dus in serie, verbindt je ze zo dan zou je 24 Volt KORTSUITEN !
Je zou de primaire (230V)kant van 2 trafo's in serie kunnen zetten.
Aan de secundaire zijde hou je dan ongeveer 12V AC over.
Dit verdient geen schoonheidsprijs, doch werkt....
In jouw geval kun je dit dus 3 maal doen.
Op 17 december 2004 21:17:19 schreef elektron_:
[...] Toch wel,
Jazeker, maar dat betekent dus dat elke trafo maar de helft van zijn nominale schijnbare vermogen mag leveren. Beetje zonde.
Vandaar dat ik het afraad.
eh...
In serie gaat wel, mits beide trafo's primair zich identiek gedragen. Dat gaat dus alleen op als ze hetzelfde vermogen leveren en dan moet hoogst waarschijnlijk de constructie ook nog redelijk identiek zijn.
Per saldo zie ik dat dus alleen goed gaan met identieke trafo's, zoals oorpijn het beschrijft.
Als ze werkelijk identiek zijn, werkt eea. prima, en vind ik het een charmantere oplossing dan dissiperen in een 78xx.
