Ik ben bezig met het maken van een voeding waarin 3 LM 317 parallel worden gekoppeld. Ze moeten alle drie ongeveer een 1,8A constant kunnen leveren en kortstondig 6A.
De Vin van de regulatoren worden parallel geschakeld Zie pagina 20 van http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Is het dan slimmer om alle drie de ingangen te ontkoppelen met 1 condensator of de allemaal appart te ontkoppelen. Het gaat om het beste resultaat wie heeft hier ervaring mee?
Bvd
Ik zou ze niet paralellen maar bufferen met een flinke PNP tor.
Zoals in het eerste schema :
http://members.home.nl/guidomennen/L200.JPG
als de LM 317 parallel schakeld, dat de spanning beter gestabiliseerd is dan met een tor er boven. Maar hoe kan ik die parallel gekoppelde LM 317 het beste ontkoppelen?
Op 21 december 2004 11:04:28 schreef Maverick:
Dit is onzin, door meerdere regelaars parallel te schakelen beinvloed je het regelgedrag alleen maar negatief, ook al omdat je nu stroomverdelingsweerstanden MOET gebruiken. die weer voor een verhoging van de inwendige weerstand zorgen en dus een verslechtering van de regeling. voor het parallel schakelen van serieregelaars gelden dezelfde 'regels' als voor het parallel schakelen van transistoren, omdat in zo'n serieregelaar nu eenmaal een (serie)transistor zit.
Beter is het inderdaad om een tor eroverheen te zetten, daarmee kun je je spanning veel stabieler houden, maar jij wilt natuurlijk je stroom goed begrensd hebben, dan moet je dus ook geen regelaars parallel zetten en tot aan het maximum uitsturen, dat gaat vroeg of laat ook fout.
Ook bij hoge stromen is de LM 317 tegen overhitting beschermd. Een tor niet en daardoor wordt het regelgedrag negatief beinvloed mocht de tor toch te warm worden.
Als je je 317 naast je tor op het koellichaam plakt zal de overtemp. wel blijven werken. IC zal eerder beveiligen dan dat de tor stuk gaat.
En wat heeft de overtemperatuurbeveiliging met de kwalteit van de stabilisatie te maken ?
Deze methoden voldoen om de 100-Hz rimpel weg te stabiliseren, de langertermijn- en temperatuurstabiliteit zijn misschien niet fantastisch, maar dat is meestal ook niet zo van belang. Is het dat wel dan kun je denk ik beter omzien naar een wat uitgebreider ontwerpje voor je voeding.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 21 december 2004 11:38:58 schreef Maverick:
Het regelgedrag van de tor maakt hier geen fluit uit, hij is er alleen maar om de 317 te bufferen, het eigenlijke regelen gebreurt dus door de 317
Maverick,
ze hebben gelijk,
een (of meerdere) vermogentransistor(en) is de simpelste/goedkoopste en waarschijnlijk ook beste oplossing....
trouwens, stabiliteit bij grote stromen heeft "bijna" niks meer te zien met het type regelaar... maar alles met het feit of de spanningsval over je bekabeling gecompenseerd is of niet en of je regelaar niet gaat oscileren, dit zijn de bepalende factoren....
bv, met een goede opbouw met een eenvoudige opamp (741) kan je makkelijk een voeding bouwen die meerdere amperes afgeeft en slechts enkele mV schommelt tussen nullast en bijna vollast....
Bedankt voor de reacties. Ik heb nog een vraag ik heb een mosfet in belastingslijn opgenomen om hem kortsluitvast te maken en op een bepaalde stroom te begrenzen.
Met een verschilversterker wordt over een laag ohmige weerstand de spanningsval gemeten. De Mosfet wordt met 10 V opengestuurd. afkomstig van een andere opamp schakeling. Als er teveel stroom loopt valt de tien volt van de mosfet weg en blokkeerd die.
Alleen nu zit ik met het volgende probleem. de Uds is bijna 5 V het is overigens een IRF 540 Mosfet Power mosfet dus. Hoe kan ik die spanning verkleinen over de Uds? moet ik dan de spanning verlagen op de Gate of de stroom begrenzen? ik kan het namelijk niet echt zelf opmaken uit de datasheet
http://www.kollar.com/observatory/cloud2/fn2309.pdf
Ik ben aan het experimenteren gegaan als ik 14V op de gate zet dan wordt de uds echt stukke kleiner.
Kan ik dit ongestraft doen?
RTFD Maverick.
Staat in wat je Vgs(max) is.
Teven een grafiek met de stroom tov. Vgs....
