Goede middag hier mijn probleem
ik wil graag zowel als van mijn Navigatiesysteem als van mijn communicatieset het geluid kunnen horen in mijn helm. zonder daarbij te moeten overschakelen.
alles aan elkaar knopen zonder iets ertussen lijkt mij geen goed plan.
wie heeft er een suggestie (schakeling)
mvg Marc van der Gulik
Ik zou hiervoor een mengschakeling gebruiken. Met één opamp en een paar weerstanden moet dit wel te doen zijn .
heb je hier een schematje van ??
ja leg eens uit. Een mengschakeling??
Ik heb eens gezocht voor je. Misschien heb je hier wat aan: http://electriczone.extremerobotics.nl/mengp.htm
Succes ermee
Electronica handelaren verkopen vaak kleine audio scheidings transformatortjes.
Deze worden gebruikt om achterliggende circuits te beschermen tegen: aangesloten belastingen /impedantie aanpassingen / of omdat de grounds van beide signalen niet gelijk zijn (level shift)
Deze trafo's zijn er ook met 1 wikkeling aan 1 zijde en 2 wikkelingen aan de andere zijde.
Je zou dus aan de kant met 2 wikkelingen beide bronnen kunnen aansluiten en aan de kant (1 wikkeling) de belasting.
Voordeel geen electronica en voedingen nodig.
Let wel bij de aanschaf op de uitgangsbelasting waarmee beide bronnen mogen worden belast, specificaties lezen...
Succes !
