heren
Ben gestart met de elektronica van stappenmotor besturing,
eerst wat gerommeld met wat oude motors en succesvol.
Maar na een paar nieuwe zwaardere motors te hebben aangeschaft beginnen wat probleempjes te rijzen.
het zijn bipolaire motors
Specificaties :
Type :23lm-c303-05 Minebea
Afmetingen : 56 mm
Kracht : 35 N/cm
Stroom : 1,4 Ampère
Stappen : 200
Prijs : € 34,50
de besturing wordt geregeld door dit schema van quasar project
http://www.quasarelectronics.com/kit-files/3000/3158.pdf
Als ik nu de 3.5 volt spanning aansluit begint de motor gelijk te brommen, dit voel je ook aan de as
de motor draait wel met de schakeling maar er zit geen kracht in,
en de stap is ook niet sterk als ie onder spanning stil staat, maar als ik een phase los maak van de schakeling staat is zo vast als een huis.(das goed )
Kan ik hier iets aan doen ?
JohnV
Dat komt denk ik omdat er bij de spannings aansluiting ook 5-50 volt staat.
Ik denk dat je daarom geen beweging in je motor krijgt.
Op 22 december 2004 22:34:11 schreef weardguy:
Mischien ben ik iets te onduidelijk geweest.
De motor draait wel maar laat ik het zo zeggen het loopt niet soepel, het is als of de stap niet af is of de volgende stap wordt al is ingezet.
Meer spanning helpt hier bij niet, ik zie aan mijn ampère meter van mijn voeding dat de schakeling nu bijna 3 ampère weg trekt
Op 22 december 2004 21:39:43 schreef johnV:
Das niet goed want helemaal verkeerd.
Misschien is het ding wel aan het oscilleren of zoiets.
Effe de signalen doormeten met de scoop.
Wat gebruik je om de step/dir te sturen?
voor step/dir gebruik ik voorlopig kcam
maar ik wil het gaan doen met nc-start
als ik meet met de scoop, waar moet ik naar kijken.
dit komt ik ben niet zo bekent met de scoop.
Heb er een geleend op mijn werk.
Gewoon op de 4 draden van de motor.
In stilstand moet de ene kant van de wikkeling laag zijn en de andere kant hoog, hetzelfde voor de tweede wikkeling.
lucas
Ik heb gemeten op de motor met de scoop,
Bij stilstaand is de ene kant inderdaad laag en de andere hoog
dit geld het zelfde voor de ander spoel.
Wat ik wel zie is dat er op iedere spoel een ander soort curve verschijnt en als je zachtjes aan de as draait deze curve veranderd.
Je hebt nergens de spanning van de motoren vermeld: tussen de regels: 3.5V ?
Het schema heeft 2 voedingsaansluitingen.
Staan die bij jou parrallel of apart?
Het stuurgedeelte heeft een spanning nodig van minstens 8VDC om goed te werken.
Het vermogengedeelte wordt gevoed volgens de spanning van de motoren.
En 3.5V is te weinig om een FET goed open te sturen, zelfs die 5V lijkt mij aan de lage kant.
Dus kan deze schakeling met die motoren niet gebruikt worden.......
Tenzij je bij iedere spoel een ballastweerstand in serie zet met dezelfde waarde als de spoelweerstand, let wel op het vermogen.
Dan wordt de voeding 7V en kan het werken, Bovendien krijg je door die weerstanden meer kracht tijdens het stappen.
De spanning heb je goed gegokt. inderdaad 3,5v/phase
Ik heb de voedingen apart staan maar wel de ground aan elkaar
De stuur spanning is 9VDC en de vermogens voeding is nu 5V uit een adapter
Ik heb inderdaad ook iets gelezen over vermogens weerstanden.
Op de spoelen meet ik 2,90 Ohm
Is het mogelijk om die 9V te gebruiken met vermogens weerstanden, deze voeding is namelijk 9/15 10A
De weerstand van de motor is 2.5 ohm.
Als je 9V wil gebruiken heb je weerstanden nodig van 3.9 ohm en minstens 10W.
De beste voor deze toepassing zijn types met lage inductie: bifilair, thick film ed.
Edit, foutje gecorrigeerd.
Zoiets ja, maar er staat niks bij over de inductie.
Kan je ook "dichter" bij huis vinden....
Ik ga morgen ,(OEPS) straks langs display om te kijken wat ze voor me hebben.
Tot zover Thanks, ben een stuk wijzer geworden
Ik laat nog even horen hoe het af loopt.
Wil nog even ergens op terug komen.
Je schrijft
"De weerstand van de motor is 2.5 ohm
bij gebruik van 9V moet de weerstand 3.9 ohm zijn."
Wat is de formule hier voor?
Ik wil het graag omrekenen naar 12v
wand als alles klaar is komen er ook relay's in voor enable/disable en dan kan ik alles voeden met een voeding.
Vr = 12V - 3.5V = 8.5V
R = 8.5V/1.4A = 6 ohm.
Hiermee ga je wel veel nutteloos vermogen verstoken.
P = 8.5 x 1.4
Er bestaan ook 5V relays......
Hmmmm
ok, dat is inderdaad nutteloos.
Om even te laten weten hoe het staat.
Heb nu twee power weerstanden met heatsink
een van 25W en een van 50W
Die van 25W wordt heeeeel heet, bij 9v.
Deze zijn om te proberen.
Het worden 50w weerstanden blower er op klaar, alleen moet ik wachten tot januari ze zijn niet direct leverbaar.
Verder over de schakeling, het loopt als een zonnetje zonder te stotteren of haperen (tof)
Als de motor stil staat verbruikte deze 2,5amp
als er dan bv. 10 stappen worden gemaakt val dit terug naar 0,8 amp.
Dit betekent dat als er straks 3 stappen motors stil staan 7,5 amp ga gebruiken, klopt dit?
Had eigenlijk gerekend op pieken tijdens het stappen.
Op 24 december 2004 15:34:20 schreef johnV:
De stroom verminderd in theorie tijdens het stappen maar waarschijnlijk niet zoveel, het meetsysteem slaat tilt?
Yep, 7.5 amp en meer dan de helft van het vermogen gaat verloren of kan dienen als verwarming....
Deze types laagohmige motoren worden daarom best gestuurd met een PWM schakeling ala L297.
Dan vervallen die weerstanden, er kan een hogere spanning gebruikt worden en het rendement is veel beter. De schakeling is wel complexer
lucas
Kijk het eind doel gaat om de besturing.
en als het efficiënter kan wil ik er wel naar luisteren
Dit betekent dat mijn interesse gewekt is...
Op 24 december 2004 16:21:01 schreef lucas:
Ik ga op zoek naar een schakeling om te kijken hoe complex. Het mag natuurlijk ook een bouw pakket zijn of kant en klaar.
Hier staan een paar voorbeelden van PWM of "chopped"
http://webpages.charter.net/pminmo/cncelectronics.htm
Inclusief printlayout.
