limit
maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow
hoi,
er is een tweede probleem opgedoken in mijn 'installatie'. ff verduidelijken, ik spreek over velomobiel-elektriek. Mijn pinkersysteem is eentje volgens http://www.welmers.net/hurricane/clignoteur.html
ik heb dot mooi ineengesoldeerd en getest, alles ok. Na installatie werkte alles perfekt. na een dagje werkten ze niet meer. dus ik dacht aan een slecht contact. Helaas kon ik bij inspectie van de print geen probs ontdekken, ff terug in de doos en wat blijkt: alles terug in orde :s.
Nu krijgt hij weer nieuwe fratsen, ik zet de pinkers aan. het volgende gebeurt: pinker werkt goed... tijdje later werktie half... weer tijdje later goed en zo verder.
waar moet ik het probleem zoeken?
- ik zit ergens met een slecht contact?
- ik zit ergens met een sluiting?
- ik heb te maken met een lekstroom?
- iets anders?
ik wilde dit probleem verhelpen door brommerpinkers op 6V te installeren. Nu blijkt dat deze niet meer bestaan. Dus moet ik wel die print gaan aanpakken, anders moet ik alweer een nieuw batterij kopen en gans mijn fiets-elektriek gaan ombouwen naar 12V, bespaar me aub een beetje werk en sta me bij in mijn problematiek.
of misschien hebben jullie andere voorstellen mijn pinker-'relais' te realiseren.
in ieder geval bedankt voor eventuele reacties.
[mod edit] link goed gezet
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
Volgensmij een knipper relais!
EDIT: Link doet het wel maar stond een punt achter 'HTML'
Is je relais wel goed?
Is er van binnen niet iets stuk dat die nu beslist horizontaal moet staan?
Lijkt me stug maar je weet maar nooit.
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Ives
www.GoodSoft.be ==> Download gratis software of laat custom software aan gunstige prijzen ontwikkelen.
Een pinker is dat oranje lampje aan de zijkant van je auto - scooter - brommer. Een richtingsaanwijzer dus.
Lokaal spraakgebruik zeker
. De OP lijkt in België te wonen. Zou eea. kunnen verklaren
Dan het schema: Die zener van 27V is mi. redelijk nutteloos. Een 555 mag dacht ik 15V hebben, dus tegen de tijd dat die zener wat gaat doen, is die 555 al lang en breed overleden.
Het nut van P1 ontgaat me een beetje. Die 555 laat je werken op 6V of zo, daar bereken je je voorschakelweerstand op, klaar.
Als je die hele spanningsrange wilt gebruiken, zul je ook wat met je relais moeten. Een 6V relais fikt toch echt wel uit als je er 24V aan hangt; een 24V relais komt hoogstewaarschijnlijk niet op als je er 6V (of zelfs 4V zoals je spect) op zet.
Gezien het feit dat je eea. met een tor stuurt, moet het wel een wat 'dikker' relais zijn. 'Kleintjes' kun je zo uit de 555 sturen (vergeet de vrijloopdiode dan niet...), voor een dikke vind ik D3 wat klein. Blijft waarschijnlijk wel heel, omdat het niet zo vaak gebruikt wordt, maar toch...
Tevens zweeft pen 5. Alhoewel niet absoluut noodzakelijk bij deze frequenties, kan het toch handig zijn om deze met 100nF aan pin 1 te hangen.
Dat alles ff terzijde, ding hoeft hier maar 6V te doen.
Waarom het ding het in het doosje niet doet en daarbuiten wel? Zal toch ergens een rot contact of een sluiting zijn. Je hebt eea. op experimenteer print opgebouwd? Geen kleine stukjes koper die net niet weggesneden genoeg zijn? Of is het echt gaatjes bord met uitsluitend eilandjes?
Zou het kunnen dat je accuspanning te laag wordt? Een 555 doet het vanaf 4.5V (datasheet Fairchild). Over D4 ben je al 0.7V kwijt, heb je dus minimaal 5.2V nodig. Ik weet niet hoe goed die accu is en hoe dik je draden zijn; zou hier ook nog even aan denken.
Kan me ook goed voorstellen dat wanneer de voedingsspanning ff een duik maakt (door relatief dunne draden en stevige lampen) de spanning al zover in elkaar stort dat die 555 de weg kwijt is. Zet evt. eens 10 of 100uF ofzo over pen 1 en 8.
limit
mjah, ik probeer te volgen, ik had wel al een vermoeden dat mijn draad wat dikker mocht zijn, ik heb het geheel gebouwd op printplaat met uitsluitend eilandjes.
heb em eigenlijk letterlijk overgenomen van die site, zonder echt volledig te snappen wat er zich afspeelt, daarvoor zou ik eerst eens een jaartje moeten studeren denk ik.
het nut van P1 staat omschreven op die site als garantie voor minimale belasting van het relais. nu ja, je hebt wel gelijk dat je die gewoon kunt vervangen door een berekende weerstand, maar in functie van welke grootheden bereken je dat geval dan?
deze print is eigenlijk gebouwd voor 5 tot 24V maar aangezien ik inderdaad enkel met zes volt werk is een en ander wsk te veel op dat printje, de relais trekt wel zonder probleem op die zes volt.
swat, zou het mogelijk zijn het zooitje beetje uit te filteren en eventueel eens een schemaatje op te stellen voor enkel 6V. dan zou je me een heel eind verderophelpen.
ik vermoed dat het er ook een beetje eenvoudiger zal uitzien, of is dit enkel een idee?
dank bij voorbaat
prettige feestdagen
[Bericht gewijzigd door limit op ]
Ruk D4, R3, D2 en R4 er maar uit.
P1 wordt vervangen door een 4.7k weerstand.
Inderdaad een elco over de plus en gnd. van de 555, zoals Marco69 al zei. Eevenals 100 nF aan pin5.
Voor 't relais een 5 V type nemen, dat gaat wel goed als je de verliezen in de CE overgang van de BD139 meerekent.
Voor verandering van de knipperfrequentie kun je C1 danwel R1 aanpassen.
Verder goed controleren op slechte soldeerlassen of kortsluitende draden/sporen. Goede isolatie tussen printje en kastje?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
limit
zal dat alvast proberen op een nieuw printje. maar zal moeten wachten eer elektronica-winkel weer open is.
als verbindingsdraad gebruik ik die soort die ze wel eens meegeven aan beginners, juiste doorsnede weet ik niet juist, maar is dun.
alvast bedankt voor je bijstand.
limit
de een zegt een condensator over de plus en de ground, de ander zegt een elco (dat is toch een C waar men op de polariteit moet letten he?).
wat plaats ik nu het best (interssant zou zijn, waarom?)
thx anyway
Condensator heeft is een algemene naam voor iets wat lading vast kan houden.
Elco staat voor ELectrolitische COndensator. Het is dus een specifieke benaming voor een type condensator. (vergelijk: je hebt verschillende vervoermiddelen. Een specifieke daarvan is 'fiets'. Ofwel: een fiets is een vervoermiddel, maar een vervoermiddels hoeft geen fiets te zijn).
Wat je neemt is hier niet zo interessant, echter... ik meen dat het advies 100uF was. Die is bijna alleen in electrolitische uitvoering te krijgen.
Wat is handig? Ik ben het niet helemaal met KT88 eens voor wat betreft het verwijderen van onderdelen. De link wil weer ff niet (server is ff dood lijkt het), maar die diode bovenin (dacht een 1N4xxx) en die weerstand van (ik meen) 82Ohm zou ik lekker laten zitten.
De reden is dat je de spanning van je 555 iets wilt stabiliseren. Dat doe je (in dit geval) door een condensator over pen 1 en 8 (ofwel: voeding en ground) te zetten. Als je de diode weg laat, wordt bij een spanningsdip aan de voedingszijde, die condensator ook meteen leeg getrokken en heeft zo minimaal effect.
Als je die weerstand weg laat (en alleen die diode laat zitten), krijgt die diode een beste klap als je het spul aan zet (die condensator is tenslotte volkomen ongeladen). Die weerstand beperkt de stroom dan een beetje, waardoor het voor de diode net te behappen zou moeten kunnen blijven.
Je verliest ovder die diode wel wat spanning, maar ik denk dat dat minder is dan de dip die je hebt als je je lampjes aan zet.
Voor de bedrading hangt het er erg vanaf wat voor vermogen je lampjes opnemen. Ik gok erop dat dat niet meer dan 10W is, dan moet 0.75mm2 goed voldoen.
Owja.. Je voedt neem ik aan alles uit een accu. Denk nog ff aan een zekering zo dicht mogelijk bij de accu.
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
limit
ok, heb even mijn voorlopig schema wat aangepast. en zal dus moeten zien in hoeverre is de print al kan aanpassen,
mijn lampjes zijn eigenlijk luxeons van 1W met elk 385mA(max) heb hier 350 mA genomen voor berekenen van mijn weerstand. maar ik denk eraan de weerstand te elimineren met een LM317 (TO220) als stroomregelaar (moet nog juust zien te vinden hoe ik de C en de R daarvoor bereken ->datasheet zeker)
achterop zit nog heldere leds bij van 10mm (20mA) dus moet ik kijken voor een zekering voor 380mA, welke neem ik dan best (trage veronderstel ik?)
met de diode blijvend in het circuit blijft ik met relais 5V werken zonder probs?
zal wel voorlopige opstelling zijn vermoedt ik, of alternatieve, heb intussen ergens in nederland die relais van 6V gevonden, wsk krijg ik die dinsdag op een tocht die we rijden.
