He ben ik weer,
ben bezig geweest met die kristalradio (zie schakelingen --> HF --> kristalradio), maar die OA90 kan ik niet krijgen. Kun je ook een andere diode gebruiken?? Zoals de 1N4148 misschien?
tnx
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Germaniumdiode's worden tegenwoordig bijna niet meer gebruikt, maar zitten soms nog wel in ouderwetse radio's. Hier staat zeer veel over kristalradio's, er wordt ook in uitgelegd hoe men de diode kan vervangen, onderandere door pyriet of een stukje metaal met een oxidelaagje op.
http://www.schakelingenonline.nl/nl/schakelingen/HF/1.htm
http://users.bigpond.net.au/emmerik/Omnibus/crystal.html
http://www.vekoll.vein.hu/~jap/electronic/sregrcvr.html
http://galeon.hispavista.com/ea6rcm/construcgalena1.htm
http://www.cs.uu.nl/~gerard/RadioCorner/Sets/Jampot.htm
misschien heb je er wat aan ??? er is meer !
http://home.t-online.de/home/gollum/inhalt.htm
http://www.midnightscience.com/rapntap/
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
http://www.boydhouse.com/crystalradio/winder/index.html
misschien een beetje veel.
maar dit is leuk om te bekijken.
succes Rob007
waarom germanium.. is het voor de doorlaatspannning? Anders zou je toch ook wel een schottky kunnen gebruiken.
Wat is eigenlijk een schottky diode?? Ik maak op uit jullie discussie ofsow dat je die germaniums ermee kunt vervangen... maar welke moet je dan hebben? want je hebt zeker verschillende soorten schottky diodes.
ik dnek dat een BAT48 wel een leuke is voor jou. Gewoon een snelle diode... voor schakelen met snelheden tot in de GHz.
Op zo 27-10-2002 14:10:24 schreef Bernd:
Oke thanx bernd... i owe you one
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
schottky? ik zou het je toch niet aanraden voor een kristalradio hoor.
De doorlaatspanning is inderdaad vergelijkbaar met germanium, maar voor de rest houdt de vergelijking ook wel op. Het idee achter germanium is dat de stroom/spanningcurve wat geleidelijker loopt, bij bijv 0.1V is er ook sprake van beter geleiden in de ene richting dan in de andere.
Daardoor wordt er ook bij kleine signalen gedemoduleerd.. eigenlijk is het een slechte eigenschap van een diode die wordt uitgebuit.
Germanium diodes zijn nog gewoon te koop.
Voor de OA90 kan je een AA119 gebruiken. Dit is een vrij gangbare germanium diode, die in 'oude' FM-radio's als ratio-detector-diode wordt gebruikt.
O.a. gewoon verkrijgbaar bij Stuut en Bruin in Den Haag.
Als je ze echt niet vind, kan ik er wel een paar opsturen, maar dat kost mij wel postzegels. Dan mail je maar.
Benm
Voor zover ik weet zijn alle diodes met typenummer AA... germaniumdiodes. Hoewel ik niet durf te zeggen dat ze allemaal geschikt zijn, zijn er in ieder geval een aantal te koop bij conrad.
Verder zou de locale electronicazaak er ook wel aan moeten kunnen komen, ik neem aan dat ze nog wel in productie zijn voor de reparateurs... En in de meeste ouderwetse/eenvoudige AM radios zul je er 1 vinden, ook al wordt het signaal in die apparaten versterkt door transistors.
Ik zal eens kijken of ze ook germanium diodes van het type AA.... hebben. AA119 toch? Weet iemand of je ze in de buurt van Bergen op Zoom ook kunt krijgen?? Ik weet er een in Roosendaal, Van Trijp, maar die hebben geen germaniums (OA... in ieder geval niet).
Tnx,
Erikje =)
Rob Keij
Op do 31-10-2002 14:32:54 schreef Erikje:
Tnx,
Erikje =)
Al je je adres maild dan stuur ik je er een op......
Rob
