ik heb hier dit 80 m eindtrapje liggen die ik aan wil sluiten op een 3 m oscillator. nu staat er bij van "Tijdens praktisch gebruik hoeven de trillingskringen bij verandering van de frequenite niet nagestemd te worden." maar dat zal vast wel niet voor zo'n groot frequentie verschil gelden.
ik heb het geprobeerd maar ik had niet het idee dat het eindtrapje ook maar iets deed dus nu was mijn vraag, welke onderdelen moet ik veranderen om het wel te laten werken?
@Ikje
Ziet er wel leuk uit!!!
Kan je vertellen wat de transistortjes zijn?
Misschien ook de spoel gegevens?
Het is inderdaad niet voor 3M te gebruiken.
Je zou alles moeten ombouwen jammer hoor.
Rob007.
@Rob007
T2..T4: 2N 2222A
T5: 2N 2219A (waarom T1 ontbreekt weet ik niet)
L1: 70 windingen (0,2 mm draad) op een spoellichaam van 5 mm ø, met kern
L2: 18 windingen (0,4 mm draad) op een spoellichaam van 5 mm ø, met kern
Dr1..Dr4: 20 windingen (0,4 mm draad) op (ik weet niet of het je wat zegt, ik heb ze gewoon van ongeveer 3 cm ø genomen) ringkern 43-2401
het is een krachtig eindtrapje en hij trekt een stroom van maar ongeveer 250 mA!
@Ikje
Hartstikke bedankt Ikje!
(wie is die Ikje eigenlijk?)
En het is dus zeker te weten voor 80Meter?
Zo te zien wel!
Een beetje sleutelen en het is voor een andere band.
(Paar MHZ hoger voor FM te veel gesleutel!)
Voor wat zocht je die trapjes eigenlijk?
Voor FM ja maar als buffer voor???
Jammer dat je het osc. Gedeelte niet er meer bij hebt.
Het schema komt me bekend voor…….
Niet te min bedankt hoor Ikje!
Nu ben ik wel nieuwsgierig wat Bertrix getikt had?
Rob007.
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Op 27 december 2004 15:34:14 schreef Hugo Welther:
QRP 80m CW-zendertje uit de "Funkschau" 80-er jaren.
ik heb hem ooit eens op internet gevonden, er stond gewoon bij "80 m eindtrap". ik vond hem ook wel leuk, dus ik had hem bewaart.
zweetvoetje
Free the whales!
Je kan hem natuurlijk wel ombouwen voor AM. Dan kan ook iedereen je ontvangen, en je hebt zelfs nog een groter bereik. Dat moet niet echt lastig zijn.
ja, daar heb je helemaal gelijk in. maar het is me nu eindelijk gelukt om 'n 3 m oscillatortje te maken en 't singaal te moduleren (ja, iets te grote zwaai, maar dat hoor je toch niet over de radio) dus dat zou ik wel jammer vinden.
