Ben in het bezit van de uitgebreidste Rosenberger kalibratiekit tot 18 GHz, maar helaas heb ik niet de gegevens om in te voeren op de Agilent 8753 netwerkanalyser tot 6 GHz.
Rosenberger verkoopt de diskette voor mijn type analyzer.
Vragen:
Moet de set naar Rosenberger worden gestuurd om opnieuw de gegevens te laten bekijken?
Kan de set hier blijven en dat ik de gegevens op diskette kan bestellen?
(En nu komt ie.....)Is het zelf mogelijk om deze gegevens te achterhalen en in de VNA te kloppen?
Of kan de set naar het ronde archief verhuizen en ben ik vele duizenden euro,s verder voor een andere gebruikte set met wel de juiste gegevens?
Ben erg benieuwd naar de reacties en tips die ik via deze site mag ontvangen. ((Fred de VNA specialist kom er zowiezo maar in))
Met vriendelijke groet,
Marcel
Ik wou je al verwijzen naar PA4TIM zijn website. ;)
Je kunt wel vergelijken met een andere set.
VNA specialist is wat te veel eer. Ik speel gewoon graag met die dingen.
Zo'n set is nooit weg, al was het maar voor het gereedschap en de hulpmiddelen. Zo te zien heb je zelfs een paar lijnstretchers. Zelfs zonder die data is het nog heel bruikbaar. Hoe beter een cal kit is, des te dichter komt hij bij de theoretische ideale calkit.
De data geeft de onvolkomenheden aan zodat de vna correcties kan uitvoeren. Die correcties worden met het toenemen van de frequentie steeds belangrijker. Wil je alles uit zo'n kit halen over de hele bandbreedte dan heb je die per kit gemeten data nodig.
Het is net zoiets als wanneer je een 7,5 digit multimeter zonder calibratie data koopt. Hij zal, mits in goede staat, nog steeds erg bruikbaar zijn en meestal beter dan een wel gecalibreerde low budget meter maar heb je de hele resolutie nodig dan moet hij eerst gecalibreerd worden en dat moet je regelmatig herhalen. De resultaten daarvan bepalen hoe vaak. Blijkt hij na bv 3 jaar nog geen ppm te zijn verlopen dan kun je de periode vergroten.
Jou kit moet dus gecalibreerd worden. 1 calibratie kan genoeg zijn bij een bekende kit. Als hij strak binnen de specs zit dan is de kans heel groot dat hij dat voorlopig ook blijft. Het is tenslotte een passief ding en ook geen nieuwe. Maar er kunnen ook fouten in zitten. Die dingen kunnen slijten. (meestal mechanisch)
Dat calibreren kun je bij de leverancier of bij een cal lab wat dit soort dingen aankan laten calibreren. Je kan ook je kit nameten op een andere gecalibreerde VNA met een gecalibreerde cal kit. Je kunt het zelf proberen met trial en error. Ik heb dat een hele tijd gedaan voor zelfbouw kitjes. Mbv oa LCR meters, TDR en goede 6,5 en 7,5 digit benchmeters. En daarna eindeloos testen met calkit parameters en testen als meting van airline en bekende standaards. Dat is best erg veel werk en lukte prima tot 800-1000MHz. Als de VNA dat tenminste mogelijk maakt. Mijn SDR-VNWA heeft daar wat mogelijkheden voor in de software omdat de maker er van uit gaat dat de gemiddelde gebruiker geen calkit van enkele duizenden euro's heeft liggen. Boven die frequenties werd het al veel lastiger. Ik heb nu een Rosenberger sma kit met data en dat maakt toch wel een flink verschil.
Maar dat geldt voor alles. Je fixtures en kabels bv. De (individueel gecalibreerde) kabels die men bij zo'n N kit gebruikt zijn al zo'n 200-300 euro per stuk.
Een VNA kan nooit beter werken dan zijn calkit.
@ Marcel.,
Mooie kit leuke aanwinst :)je vragen zijn door @fred101 al beantwoord.
Ik kan alleen uit ervaring aanvullen en waar ik hier zo nu en dan mee werk.
In de eerste plaats zal deze kit obsolete zijn dat wil nog niet zeggen dat Rosenberger niet bereid is een calibratie uit te voeren.
Maar denk om de prijs €1500,- is heel normaal vergeet niet er zit dan een certificaat bij traceable to the NIST ik denk wat overdreven.
Een schijfje opsturen kan je vragen ik heb geen idee hoelang er een kopie bewaard moet worden door de fabrikant.
Maar de gegevens van toen zijn eigenlijk niet zo interessant meer deze zullen naar alle waarschijnlijkheid toch niet meer kloppen.
Je kunt denk ik in de catalogus op zoeken wat de minimale specificaties zijn.
Als je de kit gebruikt is eigenlijk allen de open short en Zo van belang de rest is variabel en zijn voor fase metingen.
De meting voer je uit met je reflectie brug of (S-parameter)kit in het pad opgenomen ook eventuele meet kabels deze later niet verlengen of wisselen.
Je weet dan of de apparatuur de minimale eigenschappen haalt je kunt dan deze waarde opslaan en later met je DUT te verrekenen.
Het is een misverstand dat de meegeleverde gegevens ingevoerd moeten worden het dient als een bekend zo goed mogelijke referentie af fabriek.
Als je nieuwe apparatuur heb ;) zou het zo maar kunnen dat je set beter is als je kit maakt niet uit nogmaals de kit dient als een bekend meeting waarvan de waarde maximaal bereikt kan worden.
Je kunt je kit zelf al inspecteren als je een loep heb kijk in de connectors of je geen beschadigingen ziet of er geen vuil in zit.
Nooit met je vingers binnen in de connector komen geen IPA gebruiken of watten staafje je verbuigt de kern allen met geconditioneerde lucht schoon blazen.
Altijd de connector draaien en niet de DUT anders draai je ook de binnen pen en komen er krassen op.
En op dit moment als laatste laat je connectoren niet op de tafel liggen de kans op krassen is groot.
Ik heb hier diverse bakjes beleed waar de connectoren en afsluit weerstanden rechtop in staan.
Succes laat de bevindingen maar weten :)
Groet Henk.
