elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 12:58:25 schreef k.p.meinesz:
tja het blijft een halfgeleiderjij bent niet een beetje eigenwijs
heb je je controller al gemeten in diode stand?ik kan je nu al vertellen dat je er niets wijzer van word
en wat dacht je zelf van een stroommeting naar elke DS toe
en naar de rest van je schakeling.
AVR+display=499mA
DS=10mA
dus als ik beide aansluit is de DS defect omdat mijn voeding ermee kapt.
He k.p.meinesz, ik ben nu op men werk en zal de tip van de serie weerstand straks proberen.
Ik dacht zo: ik gebruik een serie weerstand van 1k
dan kan er Maximum 5mA naar de DS18S20.
Is deze ok dan moet ik in het slechtste geval nog 3,5 volt hebben. En zo zal ik ze allemaal testen.
Probeer nou gewoon even de backlight uit te zetten, die vreet echt stroom, bij groene achtergrond verlichting kunnen er wel 20 leds inzitten, echt waar. en als je schakeling dan net 499 ma trekt en dan met die chips erbij over de 500 kan de zekering toch doorbranden. in samenwerking met oplaad stroom condensator ofzo. zet gewoon backlight uit.
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 13:37:43 schreef wouter van der vinne:
He Wouter,
Dank je voor de tip. De backlight heeft geen apparte voedings aansluiting, maar de stoom meten
zal ik straks ZEKER doen !
Als jullie 500mA zekeringen kunnen vinden die er bij 510mA uit gaan... Wil ik daar graag een doosje van hebben...
elektron_
beetje gek
Ik zie het niet meer zitten...
Schakeling zonder DS18S20 neemt 110mA op, de LCD heeft
4 LEDS.
Als ik een weerstand van 1kOhm in serie zet naar de DS18S20 heb ik 4,4 Volt over de weerstand.
Dus de DS18S20 neemt bijna 5mA op terwijl in de specs max 1,5 mA staat. Goed ik heb 2 draden die ik als voeding voor DS18S20 gebruik, stel dat ik me toch vergist heb. Ik heb aansluitdraden van print naar 2 lijnen
al weer weggenomen onmiddelijk na de eerste defecte zekering, dus ik kan dat niet meer checken.
Opnieuw
Ik meet de spanning over de draden, en dan pas plaats ik mijn reserve DS18S20 die ik nog NIET gebruikt had en zet die nu met een serie weerstand over de draden,ik meet OPNIEUW 4,3 Volt over de weerstand en 0,7 over de DS18S20.
Ik zit in een eindfase van een project en ik moet het opgeven ? Er zijn leukere dingen
Datasheet: DS18S20 tekst leesbaar, pinnen omlaag
links is Gnd, rechts is Vdd ( dus is toch plus !)
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Hang Vdd aan Gnd en de data output via 4K7 aan de +5V dan werkt hij in parasite mode. misschien doet hij het dan
Op 28 december 2004 20:56:02 schreef elektron_:
Da's wat lastig te bepalen zo.
De DS kan meer stroom vragen als hij de benodigde voedingsspanning niet krijgt.
Probeer het anders eens met 100 of 10 ohm, en met de *oude* DS eerst erin.
Meet dan eens wat de opgenomen stroom en spanning over de voedingsaansluitingen is.
@EA:
excuse my ignorance, maar wat is parasitaire mode?
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 20:58:29 schreef Evil Aedolon:
Ja, had ik ook al aan gedacht, maar ik zou graag begrijpen...Een slecht reeks van DS18S20 ?
Kan dat ?
Heb ik die laatste kapot gedaan met de multimeter in diode
stand meting ? Ik heb er opgelet dat de + van mijn multimeter aan Vdd was.
Als ik je zo lees, weet je goed waar je mee beig bent. Heb die datasheet eens doorgeleden, kan er niets raars in vinden. In elk geval niet iets dat een dergelijk stroomverbruik zou kunnen verklaren.
Het lijkt een beetje op een projectje dat ik ooit met HALL sensors gedaan heb... Heb ze ook nooit aan de gang gekregen.
Enige wat ik me nog voor kan stellen, is dat je bus geen pull-up heeft. Waarom dat stroomverbruik zou veroorzaken weet ik niet, maar anders... uh...??
Nog een andere open deur: die voeding is wel lekker stabiel? Die 7805 staat niet te oscilleren? (heb je een scoop?)
Ben wel benieuwd of er nog een oplossing gaat komen...
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 21:07:03 schreef KT88:
@EA:
Er zit een inwendige voedingscondensator in de DS18S20 en via een laad kring, snoept deze stroom van de datalijn om de voedingscondensator te laden. In rust is de datalijn zelfs hoog, via een weerstand van 4,7K. Alleen het device dat data zend zal de lijn laag trekken om een datapatroon over te sturen.
Vandaar dat Maxim claimed dat ze een 1-wire systeem hebben,
tov Grnd)
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
@KT88: Da's onzin. Maar dat kan ik makkelijk zeggen, heb net de datasheet gelezen.
Kort door de bocht: ding kan vanuit de datalijn gevoed worden. Die heeft een pull-up van 4k7.
@op: ik begin ook aan een slechte reeks te denken (of statische electriciteit)
[Bericht gewijzigd door Marco69 op ]
elektron_
beetje gek
Op 28 december 2004 21:10:54 schreef Marco69:
Die 7805 staat niet te oscilleren? Ben wel benieuwd of er nog een oplossing gaat komen...
Wel ik weet dat er hier een mogelijk zwak punt is.
De 12 Volt voeding komt van een geschakelde voeding.
Op 28 december 2004 21:13:41 schreef Marco69:
Dat zou ik ook 'ns vaker moeten doen
Ik zal me voortaan maar bij audio houden, da's tenminste iets waar ik nog een beetje wat vanaf weet.....
Op 28 december 2004 21:12:34 schreef elektron_:
tov Grnd)
Als dat systeem *wel* werkt, dan is er kennelijk iets met die 7805, kan er anders ook niks van maken.....
Dikke elco aan de uitgang... Zou geen punt mogen zijn... Maar je kunt het eens (via een zekering
) uit een accutje voeden of zo. Gestabiliseerd adaptertje.
Of toch ff kijken met die scoop (alhoewel ik de indruk heb dat je die niet hebt...)
hmm geschakelde voedingen willen nog weleens vreemd doen, mijn car amp startte ook niet op als ik hem aan een AT voeding hing, pas bij 2 voedingen ging hij aan, nogal wazig dus (ja dom ik weet het, maar wist toen nog niet beter)
elektron_
beetje gek
Ik ga de parasite mode proberen, ik heb voorlopig geen ander keuze....
Heb Vdd aan Grnd, en de zekering springt toch al niet.
Op 2 data lijnen heb ik 5 Volt, op één 4,9 bij een voeding
is 5,1. Ik heb mijn start bericht op de LCD, dus de AVR werkt nog.
De thermo software probeer ik morgen, ik wil niet nog een teleurstelling vandaag.
Dank aan allen die meegedacht hebben, de datasheet gelezen etc... en waren zeker bruikbare tips bij.
Wordt vervolgd.
of probeer nog even alleen de weigerende chip aan te sluiten, dus alleen + en - van die chip op 5 volt hangen en kijken of er dan ook zoveel stroom loopt, of dat het ligt aan 1 van de andere uit/ingangen
Evil Aedolon
elektron_
beetje gek
Update (vandaag getest):
- 5 Volt gemeten met scoop, ik kan geen enkele rimpel of spikes zien.
- Ik heb mijn programma ff opzij gezet en een demo
routine van internet gebruikt,
In geval van error geeft die -- als temp waarde,
he alle DS1820 getest, geen enkel werkt.
Wel leuk zo een LCD
Ik begrijp nog steeds niet waarom de DS1820 defect zijn. Er zit een mosfet in die die de datalijn laag trekt tijdens data overdracht, kan het zijn dat de
Mosfet kapot gegaan is bij de Douane ? X-Ray ?
Alles komt van futurlec. Eén DS18S20 kost nu 5 $
Ik wil er niet weer 4 bestellen. Dus ik zit een beetje vast.
Doe ik nooit meer, iets beloven te maken aan onderdelen-kostprijs !
Vol moed kij ik het nieuwe jaar te gemoed.
En daarom is custom made electronica nou zo duur
Het zou kunnen dat die dingen de douane niet overleefd hebben. Echter, dan zou je moeten kunnen zien dat je pakketje open geweest is. Denk dat ze wel tegen rötgen (in deze mate) kunnen.
Meestal zijn die dingen tegenwoordig ook wel redelijk robuust wat ESD betreft, alhoewel het met FETs altijd teer blijft. Heb jij ze misschien zelf stuk gemaakt (ESD??) (oops... verkeerde vraag).
Ben trouwens wel benieuwd hoe je ze nu voedt en wat ze nu trekken. Vertel eens...
Je zou Futurlec eens een mailtje kunnen sturen waarin je je ze vertelt dat je een demo schakelingetje gemaakt hebt (linkje erbij?) en dat ze geen van alle response geven. Je krijgt waarschijnlijk niets terug, of iets in de richting van 'garantie tot de voordeur met halfgeleiders', maar je weet nooit.
elektron_
beetje gek
Op 1 januari 2005 08:53:00 schreef Marco69:
- Pakje was geopen door Douane ( kleefband DOUANE )
verwacht dus BTW
- Ik heb een soldeerbout van Facom gebruikt,
maar die heeft geen aarding aan de stekker ???
- voeding: nu parasite ( was laatste kans
Ik ga waarschijkijk nog één DS18S20 kopen !
Maar niet bij Futurlec ( stel dat die een slechte voorraad hebben )
Evil Aedolon
Vraag eens samples aan? die zijn wel werkend normaal gezien..
Röntgen = Elektronen met hoge snelheid, volgens mij kunnen die wel halfgeleiders vernielen...
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
elektron_
beetje gek
Op 1 januari 2005 15:43:31 schreef Evil Aedolon:
Ja, ga ik ook proberen
en ik ga ook een mailtje sturen naar Futurlec (Ik geloof er niet erg in maar
als ze nog klachten krijgen, je weet maar nooit !)
