Jups,
Ik heb net een schema gemaakt in ulticap.
Vervolgens heb ik alles geimporteerd in ultiboard en nu al al men componenten goed gezet.
Ik heb nu echter het probleem dat ik het uitprint een stuk te kort heb. Dus er ontbreekt een stuk van de print, dit komt omdat deze te hoog is, dus op een A4 pagina ontbreekt er bovenaan ongeveer een 3tal centimeter.
Weet er iemand wat ik hieraan kan doen. De layout is nu zo minimaal mogelijk, dus veranderen kan niet meer.
Ik dacht dat je kon printen op eventueel 2 bladen, maar weet niet hoe. Of is er een andere methode om dit te doen.
Ik hoop dat er iemand kan helpen want dat is nu eens miserie.
Greets Boone
Ik denk niet dat het zal helpen, want mijn print is iets hoger dan de grootste kant van een A4 blad. Dus als ik hem zou draaien denk ik zou het nog meer problemen geven.
Ik zal het morgen anders wel eens proberen, kan je dat instellen landscape in ultiboard, ik dacht van niet
Greets
ymoona
voor hobby elektronica projecten => http://ymoona.com/wiki
je proberen om op a3 te kunnen printen als je die mogelijk heb.
anders op 2 lossen vellen en die aan elkaar plakken
serieus printje heb je daar...
Tja..dat wordt naar de copyshop en printen op A3..
En dat instellen van landscape/portrait doe je in je printersettings.
tja, das dan wel een hele grote print idd
BTW hij staat dan dus al op landscap IPV porttrait , dus je hebt al gedraaid ergens
hello,
Het is een frontplaat dat ik maak met veel knoppen, leds, en displays op.
Ik heb dus de print gemaakt dat deze zo staat:
_
|_|
dit omdat als ik altijd afdruk min blad ook zo staat. Maar nu, als ik zo druk, heb ik 3 cm te kort van de print.
Ik heb echter nog niet geprobeerd om mijn print zo te leggen:
___
|___|
Dit omdat mijn blad sowieso toch rechtop staat en ik dan bijna zeker de helft van de pritn kwijt ben als ik afdruk.
Hoe kan ik afdrukken op 2 bladen, moet je dat in ultiboard instellen.
Greets Boone
hmm ik weet niet of dat kan eigenlijk, zal eens in de handleiding kijken, maar is wele en bzar groote plaat idd hoor, is dit financieel ook wel aantrekkelijk of maak je hem zelf, dan nog is het printmateriaal erg prijzig. Afdrukken op een grotere printer is maybe beter, ik weet dat wij nl ook ooit eens iets op een plotter hebben moeten afdrukken, was ook hele grootte print
wordt een 19" frontje zeker?
Ik denk dat je maar naar de copyshop moet gaan...
Tenzij het slechts voor boorgaten is...dan moet een beetje knippen/plakken wel werken
Ja, ik zou het idd liever zelf doen.
En idd, het wordt een 19 inch front.
Maar hoe kan ik dit nu gaan opsplitsen en daarna wa knippen en plakken ...
greets
Okey..berus de beunhaas oplossing.
Het hangt er van af of het alleen voor boorgaten bedoeld is.
Wat je kunt doen is je ontwerp verkleind uitprinten. Met deze print ga je naar de copyshop en vergroot hem net zolang tot de verhoudingen kloppen.
Het is dan waarschijnlijk niet zo mooi meer, maar dat zeg ik ook; als het voor boorposities bedoeld is maakt dat niet uit.
Vergeet niet je schuifmaat mee te nemen naar de copyshop.
