Ik heb laatst een CD speler van iemand gekregen... Deze moest je aansluiten op een versterker maar die had ik niet en wat ga je dan eerst doen? Kijken op zolder of daar nog iets staat, daar heb ik dus dat ding gevonden...
Het is een "KENWOOD solid state stereo amp" (60 Watt). Nadat ik 't ding werkend had gekregen (zekeringetje vervangen) deed ik 't licht uit op m'n kamer.. de versterker stond nog aan.. en dan hoor je een keiharde knal...
Nu steeds als ik iets uitzet en de versterker staat nog aan koor je een knal in de boxen. Is hier iets aan te doen??
Daar hebben de oude vertsterkers inderdaad last van.
Volgens mij moet je met een paar ontstoorspoelen wel uit de voeten kunnen.
Ontstoor filters??
Mss kan ik 'm aarden?? Of heeft dat geen zin?
Ja, ik heb dat ook bij m'n zelfgebouwde (mini)versterkertje voor m'n PC.
Heeft een voordeel: je vergeet 'm niet uit te zetten :-)
Volgens mij niet....
Ik heb er ook niet zoveel verstand van maar volgens mee heeft het ermee te maken dat de versterker niet ontkoppeld is van de netspanning.
Op 30 december 2004 13:08:18 schreef Johan v. Althuis: maar volgens mee heeft het ermee te maken dat de versterker niet ontkoppeld is van de netspanning
ja... duh... dat zowiezo....
Er zit achter ook iets op... een schroefje.. met de bedoeling dat je daar iets aan vastmaakt... Op dezelfde manier als de boxen aan de versterker zitten... En boven dit schroefje staat GND wat is dit?? Weet iemand dat??
Komt (als ik het niet mis heb) door de vonkvorming in je lichtschakelaar.
EDIT: die GND is voor een platenspeler.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
GND staat ook voor Ground. Gewoon op dat punt aarden. Maar dat je een knal hoort heeft met twee dingen te maken. Gronden, of de lichten die een "Vuil Net" creeëren. (exacte werking weet ik niet, maar het kan zijn dat het voltage te hoog, te laag, of noem maar op is.)
Je hebt hier ook tussenstukjes voor om de "Vuilheid" uit het net weg te filteren (tussen apparaat, dus licht, en het net).
Op 30 december 2004 13:11:22 schreef T.:
Die vonk kan ontstaan door overspanning (lichten branden niet meer, en de spanning moet ergens kwijt).
*Net is in dit geval gewoon lichtnet ;).
Ik heb hetzelfde probleem bij een mengpaneel van me. Het komt wel alleen voor bij het aan- en uitschakelen van lampen die gevoed worden met een transfo (van die kleine IKEA-bureaulampjes). Een slechte voeding is de oorzaak. Ik heb ook goeie versterkers en die doen het niet. Ik heb zelfs al gebruik gemaakt van een professionele ontstoorfilter die ik ooit op school buitmaakte maar zelfs dat hielp niet...
De goed amps zullen dus gewoon een goede voeding hebben zeker... Dat mengpaneel wordt gevoed met een klein meegeleverd 12V-adaptertje en een ander mengpaneel dat ik heb (Behringer) heeft een kolos van een voedingsadapter die z'n werk toch goed doet.
Greetz
Op 30 december 2004 13:11:18 schreef Skynyrd:
Leuk dat je het waardeert dat ik je help!
Maargoed...
Je zult de voeding dus moeten verbeteren of eerst de versterker uitzetten voordat je de lamp uitdoet.
Neem de simpelste mehode:
een dubbelpolig relais:
als de netspanning eraf gaat, moeten de relais uitgaan, De C's in de voeding gaan nog wel ff mee
je moet dus ff een miniatuurvoeding met een kleine afvlak elco parallel zetten. Als de 230 nu door de schakelaar onderbroken wordt, schakel je 2 voedingen uit, echter de ene heeft nog een spanning door de loeiers van elco's, de andere heeft kleinere elco's en zal dus vrij snel uitschakelen. Als de andere elco's leeg zijn kotm de plop. Tja dan is de luidspreker al ontkoppeld
BTW vaag topic: klein dingetje, ik vondt hem nogal multi-interpretabel :P:P
