Probleem is als volgt:
5 maanden geleden merkte ik dat de tv lange tijd nodig had s'ochtends aan te springen, beeld bleef lang zwart terwijl geluid wel gewoon te horen was.
na enige tijd merkte ik dat er een paar keer per dag het beeld gedurende korte tijd zwart werd dan weer normaal, geluid bleef aan.
sinds een tijd nu is het zo dat het beeld om de paar minuten zwart word en dit ook gedurende langere tijd blijft geluid is gewoon te horen en osd is ook niet zichtbaar
eergisteren tv opengedraaid en een en ander doorgemeten, links van de trafo is een diode (geloof ik zwart zilveren rand aan een zijde, symbool op printplaat -->|--
daarnaast is een kapasitator die ook weggebrand was --| |--
allebij vervangen echter de diode door een met een iets andere code sindsdien is het beeld constant zwart.
vlak naast de diode is een elco die naar de zwarte vleken op de tegenoverligende kabelplug ook waarschijnlijk doorgebrand is.
2 vragen: zit ik in de buurt? en hoe kan ik meten of die elko dood is?
Duidelijk antwoord, maar zat ik in de buurt ?
wat het type betreft het is een sony kv-29c1d, kon hier helaas geen schema van vinden
[Bericht gewijzigd door mr_abet op ]
Diode door zelfde vervangen,
nog steeds geen beeld na opstarten..
elco ook vervangen echter verkoper gaf mij een 22mf met een hoger vermogen en 105c ipv 22mf 250v 85c de nieuwe is ook its groter in diameter. na solderen tv aangezet waarna meteen na demagnitizeren de nieuwe elco is ontploft. ligt dit aan de elco of is iets mis gegaan met solderen?
Aan de achterzeide van de pp is een klein gedeelte van het geleidend material afgebrokkeld ik heb dit verholpen door kleine draden te verbindennmet de onerdelen die hierdoor aan elkaar verbonden waren.
TheRipkip
Spreken is zilver, zwijgen is fout!
De diode is voor je G2 spanning van de beeldbuis, als deze defect is gaat ook meestal de weerstand die er mee in serie staat van 1K defect, controleren en eventueel vervangen. De diode moet door de originele vervangen worden.
Elco goed om erin gezet?
elco was nieuw maar zoals ik al zei is deze iets groter en heeft ipv 85 graden 105 graden, waar moet ik zoeken naar deze weerstand? want ik heb ze doorgemeten, behalve diode alleen de elco vervangen.
ik heb links van de diode (hieraan verbonden) een weerstand gevonden die niet doormeet, het gaat hierbij om een code bruin.zwart.rood.goud
Nog even naar de elco gekeken die ik eruit haalde, deze ziet er niet beschadigd uit, of is een beschadiging niet vanbuiten zichtbaar ?
update:
even een nieuwe elco erin gezet en zowel weerstand als diode vervangen zonder resultaat.
probleem is wel dat bij het solderen een gedeelte van de banen op de pp eraf zijn gekomen dit heb ik opgelost door een verbinding te maken tussen desbetreffende onderdelen.
iemand een idee?
Ok hij gaat nu weer aan en dan weer uit. de weerstand die ik heb vervangen is R830 en de daaraan verbonden diode.
dus heeft niets geholpen. achterin de bb is te zien dat het achterste gedeelte zwak oranje gloeit ondanks dat beeld weg is.
Nadat ik de weerstand en de diode heb vervangen en nu enige tijd het toestel gebruik is er enige verbetering, zwarte periodes duren korter en toestel start sneller op echter het is voor mij een raadsel waarom er verbetering is ipv dat het probleem opgelost is. zat ik verkeerd dan zou er in wezen niets mogen veranderen, zat ik goed dan was het probleem opgelost. iemand een idee ?
na weken gebruik is toestel nog steeds in de zelfde staat, er is een verbetering sinds laatst maar probleem is nog steeds niet verholpen niemand die een tip heeft ?
