Ik heb een vraag over printen van een schema op een sheet om te belichten.Kan ik het schema met gewone inkt printen op mijn sheet.Zoniet welke type inkt dan wel en kan dat in een gewone printer.
Kan met een gewone printer en met gewone inkt.
best met een laserprinter op kalkpapier.
greets
ga naar de winkel om inkjet transparanten.
print uw layout af in spiegelbeeld.
als je die op de print legt krijg je geen parallax fouten omdat de inkt direct op de fotolaag ligt.
Laserprinters zijn af te raden.
probleem is 2 ledig
1) er komt warmte aan te pas : papier rekt uit
2) de trommel waarop het beeld wordt geschreven is nooit perfect rond. je krijgt 'jojo' fouten.
Bij een inkjet is de fout veel kleiner en slechts in 1 richting aanwezig.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
Plus dat de fuser van de meeste laserprinters her-en-der toner lostrekken en er dus kleine gaatjes ontstaan in egale vlakken. Inkjet heeft ook dat probleem niet. Met afdrukkwaliteit in de hoogste stand heb je perfecte licht-dichte transparanten.
Op 6 januari 2005 14:43:32 schreef free_electron:
probleem is 2 ledig
Klinkt als een plausibel verhaal, jedoch niet correct.
Voor een laserprinter heb je speciaal papier nodig dat de hitte aan kan en dus niet gaat rekken.
Dat van die jojo-fouten klinkt vaag...
Je mag mij dan wel eens uitleggen waarom er in de grafische ontwerp-wereld ALLEEN maar lasers gebruikt worden.
Ik heb verschillende ontwerpen (op kalkpapier) gedrukt met een laserprinter, en dat gaat perfect. De minimale spoorbreedte die goed gaat met etsen bij mij was 10mil. Me dunkt dat dit best een scherp resultaat is...
Op 6 januari 2005 16:41:27 schreef DIY:
Veel goedkoper en meer resistent?
Op 6 januari 2005 16:47:32 schreef Evil Aedolon:
Goedkoper dan een inktjet in ieder geval niet...Kijk als je het gaat vergelijken met offsetdruk enzo..ja, dan is een laserprinter wel effe goedkoper ja..
Nadeel van inktjet (in mijn ervaring) is de houdbaarheid: de inkt op de sheet lijkt na verloop van tijd weg te diffunderen. De randjes van de lijnen worden vager.
Ik gebruik laser, meestal 2 sheets op elkaar. Wel eerst een paar test printjes meestal om de printer 'op te warmen'. Daarna twee sheets erdoor, en die passen dan perfect over elkaar.
1) klopt. speciaal papier.
2) jojo fouten. Maak een layout met allemaal eilandjes op een raster van 100 mil ( een gans blad A4 vol ) en print af met een laserprinter. Je zal zien dat de eilandjes periodisch dichter op elkaar en verder uiteen gaan staan in de papierrichtingrichting van boven naar onder. Dit komt omdat het beeld van de laser eerst op de 'drum' gezet wordt. Die drum is nooit perfect rond. Dit geeft dus een sinusoidale vervorming aan het beeld. Op een 40 pins IC die verticaal staat kan het zal zo erg zijn dat de gaatjes niet volledig meer passen ( zeker als je op transparant print via een laser ). Dat is het 'jojo' efect. dito gebeurt tijdens fotokopieren.
3) nadeel van inkjet is inderdaad houdbaarheid. maar je drukt dan gewoon effe opnieuw af.
4) 10 mil is inderdaad vrij scherp ( zeker via kalkpapier )
5) dekking van een laser is nooit 100% zwart. zeker voor grote vlakken. Dit komt door ladingverlies op de drum bij grote vlakken . De poeder het dan niet mooi egaal . Bij inkjet heb je dit niet
6 )Grafische industrie lasers ? Fotozetters ja daar komen geen trommels of drums aan te pas. En in de PCB inductrie photoplotters die direct op film belichten ( www.orbotech.com daar kan je zien hoe die dingen werken) . Transparant gaat erdoor zoals in inkjet en wordt scheikundig ontwikkeld. Is een echt fotoproces.
En steeds meer word er PTB gedaan ( Plot To board ). Daar schrijft een laser de layout direct op de fotogevoelige laag van een PCB die daarna ontwikkeld en ge-etst wordt.
Voor meer info read the PCB FAQ ( google hem of ga naar mijn homepage www.vincenthimpe.com )
Mods : ga de Faq halen en poot hem hier maar neer.
Ik ga vanavond eens even met m'n vriendin hierover kletsen. Zij heeft sinds 7 jaar haar eigen grafisch ontwerpburo en heeft 2 dikke laserprinters in haar atelier staan.
Zij maakt hiermee proefprints die naar de klant gaan (en naar de drukker). Ik heb nog noooit gehoord van dat zogenaamde jojo-verhaal. Het klinkt op zich aannemelijk hoe je het vertelt/uitlegt, maar toch...In principe zeg je dus dat laserprinters altijd afwijken....Hmmzzz...
Oh ja..ik heb ontwerpen gemaakt met DIP40-componenten (volgens mij horizontaal EN vertikaal)..sorry hoor, ging goed..
EDIT//
Ik zal inderdaad dat raster eens uitprinten wat je voorstelde (100mil ge-space-de eilandjes). Ben benieuwd..
ik heb sheet's voor de printer gekocht en ik doe hem in mijn Lexmark X1110 maar enige wat hij print zijn slechte sporen en sporen die onderbroken zijn
weet iemand wat ik er aan kan doe(inkt of sheet's)of iets anders
bedankt
Op 6 januari 2005 18:13:37 schreef free_electron:
2) Bij deze ontkracht. Ik heb op een laserprinter een A4 vol met eilandjes van 1mm met spacing 100mil afgedrukt. Vervolgens op alle manieren een DIP40-voet gepast en overal klopte het precies. Geen verloop, nergens.
Ik heb met 2 grafisch ontwerpers gepraat over het "jojo-effect", maar zij hadden hier nog nooit van gehoord.
Dit niet om te zeggen dat je lulkoek verkoopt, maar misschien dat je een laserprinter-ervaring van 20 jaar geleden beschrijft? Dit was het vermoeden wat zij hadden.
5) Dit is op te lossen door met een kleurenlaser te werken en cyaan en magentha toe te voegen. Standaard truc in copyshops en andere printservice-centra.
Wat betreft het probleem van de topicstarter: Heb je kalk papier of sheet gebruikt. Ik raad je kalkpapier aan. Dit geeft mijns inziens een strakker resultaat, en is nog goedkoper ook.
Hewlett packard LaserJet 4 had er last van ditto voor een Laserjet 2. Laatste keer dat ik op die manier printjes maakte is weer al 10 jaar terug.
Heb je ook nagemeten over de volledige lengte van papier ?. ditto wanneer je een transparant gebruikt ? Als ik mij goed kan herinneren was het bij een transparant een echte katastrofe. Toegegeven ik heb geen laserprinter (meer). Gebruik altijd inkjet.
Quase : Je moet je printer instellen voor transparant of foto. anders krijg je inderdaad dergelijke 'druppelvorming'
Iedereen bedankt voor de info en tips
goedendag
Dat jojo-effect bestaat nauwelijks (meer), in ieder geval niet door een fout in de printer. Transparanten kunnen uitrekken door de warmte en zelfs wat gaan bobbelen, maar dat is louter het gevolg van slecht transparant.
Lasers werken nauwkeuriger, geen vloeibare inkt die in het materiaal trekt of druppels kan vormen. Met goede transparant en instellingen kun je zelfs met een hele goedkope laserprinter zeer strakke transparanten maken.
Op 7 januari 2005 18:58:13 schreef free_electron:
Inderdaad, we spreken 2005..het kan dus goed zijn dat de techniek stukken beter is geworden.
Ja, volledige lengte van het papier, de dil40-voet op alle mogelijke manieren over de eilandjes gelegd. Horizontaal en vertikaal en op alle plaatsen van het papier.
Ik heb dit experiment niet met een transparant gedaan, maar heb wel met transparant in het verleden A4 gevulde layouts geprint. Het resultaat heeft me nooit een probleem opgeleverd met stucen.
Misschien dat het ermee te maken heeft dat ik mijn transparanten of bij m'n vriendin in haar atelier maak of naar een repro-centra ga. In andere woorden, ik gebruik wel "professionele" laser printers.
Op 6 januari 2005 13:57:53 schreef quase:
Als grafisch ontwerper doe ik dit werk ook regelmatig. Ik gebruik hiervoor altijd gewoon printerpapier en print dit op een gewone printer. dit papier bewerk ik met gewone zonnebloem olie waardoor het papier doorzichtig wordt en de inkt blijft zwart.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (4%)]
na 6 jaar zal het wel gelukt zijn. . .
Grafisch ontwerper. Welkom op CO. Lees de FAQ even door en lees dat het kicken van oude topics not done is.
