Ik heb online een schema van een druppelteller gevonden. Om deze te testen heb ik dit eerst uitgezet op een breadboard. Het idee is dat de druppel het signaal tussen de IR led en de photodiode verbreekt. Nu krijg ik het niet werkend en vraag ik mij af of er eventuele foutjes in het schema zitten. Condensator 5-6 waren immers al niet aangegeven op het schema.
http://computermeten.nl/?page_id=45
Ik gebruik het schema van deze website.
Dit is hoe ik het heb uitgezet op het breadboard.
EricP
mét CE
'Zien' die LED en fotodiode elkaar wel? Ik heb het idee dat die LED recht omhoog straalt... [hunter was sneller]
Doet de LED het? (kijk er ff naar met de camera van je telefoon, bijna allemaal reageren ze wel op IR, zeker als je er recht in kijkt).
Dat verhaal met die LM386 is wel spannend, maar goed, het zou volgens datasheet kunnen werken (al zou ik het nooit zo oplossen).
Het stuk rond die 555 kun je testen door C2 ff los te halen van de 386 en met dat pootje van de C ff de voeding aan te tikken - aangenomen dat de C ontladen is. Er moet dan een puls uit je 555 komen.
[Bericht gewijzigd door EricP op (24%)]
Op 14 maart 2017 11:37:15 schreef EricP:
Doet de LED het? (kijk er ff naar met de camera van je telefoon, bijna allemaal reageren ze wel op IR, zeker als je er recht in kijkt).Dat verhaal met die LM386 is wel spannend, maar goed, het zou volgens datasheet kunnen werken (al zou ik het nooit zo oplossen).
Ik krijg helaas geen puls uit de 555. Hoe zou ik het anders op kunnen lossen?
EricP
mét CE
Je kunt CE van T1 ff kortsluiten. De 555 moet dan triggeren. Als dat ook al niet werkt, dan moet je het eerst eens in die hoek zoeken, daar kan niet zoveel mee mis zijn...
Dan beginnen we met open deuren: hang de voeding eraan en kijk of die 555 voeding heeft (meten dus).
Verder lijkt de gele draadbrug bij de C aan poot 5 van de 555 een rijtje verkeerd te zitten. Echter, die 555 doet het ook zonder die C wel.
Zitten die blauwe en groene draad ook daadwerkelijk aan C3? Indien niet: je puls wordt zo kort, dat jij 'm niet meer gaat zien zeg maar.
De ontkoppel Ctjes (onder je LED) zou *ik* erg dicht bij het betreffende IC zetten. Daar doen ze wat. Maar wederom: in deze opzet is het geloof ik niet zo heel kritisch.
Als de boel eenmaal loopt (en het werkt naar behoren), dan zou *ik* C3 10x zo groot maken (1μF) en R7 10x zo klein (100k&Omega). Het is gewoon wat stabieler en parasitaire weerstanden spelen een kleinere rol.
Op 14 maart 2017 12:58:27 schreef EricP:
Je kunt CE van T1 ff kortsluiten. De 555 moet dan triggeren. Als dat ook al niet werkt, dan moet je het eerst eens in die hoek zoeken, daar kan niet zoveel mee mis zijn...Dan beginnen we met open deuren: hang de voeding eraan en kijk of die 555 voeding heeft (meten dus).
Zitten die blauwe en groene draad ook daadwerkelijk aan C3? Indien niet: je puls wordt zo kort, dat jij 'm niet meer gaat zien zeg maar.De ontkoppel Ctjes (onder je LED) zou *ik* erg dicht bij het betreffende IC zetten. Daar doen ze wat. Maar wederom: in deze opzet is het geloof ik niet zo heel kritisch.
Er zaten inderdaad wat kleine knullige foutjes in. Ik krijg inderdaad een puls van de 555 maar de sensor werkt nog niet naar toebehoren.
http://imgur.com/a/SB17u
Op 14 maart 2017 13:44:23 schreef Thevel:
[bijlage]Bij sommige breadboard's zijn de voedingsbanen in het midden onderbroken (bij de blauwe pijlen) Even controleren dus.Het lijkt ook dat bij 2 condensators bij de NE555 de draadjes op de verkeerde baan zit en dus niet op de condensator is aangesloten (bij de rode pijlen).
De voedingsbanen lopen hier wel door. Ik gok overigens dat het de hoek van de camera is, de condensator zit wel op de juiste plek.
Wel heel erg bedankt voor je reactie
pa3gws
De IR led kijkt nog steeds omhoog en volgens mij is de platte kant van de fotodiode de lichtgevoelige kant.
Op 14 maart 2017 11:21:55 schreef markpiep:
Ik vraag me af of dit goed gaat werken, de IR led brand continue. Het wordt op deze manier erg gevoelig voor omgevings licht, je kan beter iets maken zodat je IR led een bepaalde frequentie uitzend.
Dat is in ieder geval al een wijs besluit.
lekker...als het werkt, geeft veel voldoening, dat heb je toch maar weer mooi voor elkaar
nu nog perfectioneren.
hier kan je trouwens de richting v/d led en diode zien
op de site kan je ook zien dat het in een dichte behuizing worde gebouwd waardoor omgevingslicht minder invloed heeft.
[Bericht gewijzigd door trix op (34%)]
