Hallo.
Ik wil 7 ledjes aansluiten op 12v. Ze moeten allen tegelijk aan en uit.
Ik heb RGB led 3.4v-10ma
Ik heb 1K weerstand (0.25w-1/4w).
Ik heb ac adapter 12v-200ma.
Kan iemand mij vertellen hoe de aansluit schema er uit moet zien.
Robur.
4 diodes en een elco erbij halen. 2 seriestrings met elk een eigen weerstand maken. Je huidige weerstand heb ik niet nagerekend maar zal wel te hoogohmig zijn.
Er komt echt AC uit die adapter?
Een RGB led zijn eigenlijk 3 ledjes in één. Wil je die alle drie laten branden?
Je komt in ieder geval weerstanden te kort. Google even op 'led calculator' voor wat tips aansluit manieren. Let op meestal gaan de calcutoren uit van DC (gelijk)spanning. Jij zegt dat je "AC"hebt (wisselspanning), wat erg onhandig is in dit geval
vandaar die 4 diodes + elco van maartenbakker om een gelijkspanning te maken.
word die gelijkspanning wel 13 x wortel 2 = 17 V.
Beste KJ7Z,
Ik heb me vergist. De adaptor is een DC 12v-200ma. Misschien is het advies van Maarten daarom ook zo moeilijk voor een leek. Ik ga op Google zoeken. Bedankt.
Hoezo drie ledjes in een bij RGB. Er zijn maar twee pootjes beschikbaar. Er staat RGB led (slow) op het pakje.
Die wisselt inderdaad zelf van kleur. Probleem met 12VDC is dat het niet hoog genoeg is om er 4 in serie te zetten en krap voor 3 (kan wel als hij gestabiliseerd 12V levert). Misschien 3 strengen van 2 en 1 losse aansluiten.
De bruggelijkrichter en elco hoeven er niet bij, en in totaal 4 weerstanden nodig. Ik reken uit:
Per streng van 2 krijg je (12-6,8)/0,01 = 520 ohm, naar boven afronden naar een verkrijgbare waarde geeft 560 of 680 ohm.
Per enkele LED krijg je (12-3,4)/0,01 = 860 ohm, naar boven afronden kun je je 1k weerstandje hiervoor gebruiken.
Misschien kun je ook strengen van 3 maken maar dan moet je even de uitgangsspanning van de netadapter meten met als belasting een weerstandje van 470 ohm.
