Ik heb hier een Miele bovenlader staan een Novotronic W151F. Als deze aan het einde van het programma is dan gaat de spoelstop en zonder centrifuge knipperen. Dan wil het deksel ook niet open. Doe ik de machine uit en dan weer aan dan gaat de machine wel open. Ik denk dat spoelstop en zonder centrifuge knippert een code is weet iemand wat het is of wat het betekent? Ik heb de travo op de EL150 print al vervangen omdat ik dacht het zal wel wat met spoelen te maken hebben. De waarde tussen pin 5 en 6 was ook 48.6Ohm. Koolborstels zijn ook goed.
wast de machine wel? en centrifugeert ook? er zit een slang tussen zeepbak en pomp, die zit ook weleens verstopt met zeepresten..
Spoelstop lampje is meestal dat de machine problemen met trommel localisering heeft oftewel dat de deksels bovenin bij de opening uitkomen.Er zit een optische sensor in die misschien vuil is of defect is.
