hallo allemaal.
ik kijk vaak op het forum, maar bijna nooit vragen, nu wel.
ik heb een reflectie lichtsluis op een machine gezet, nu ging ik er van uit dat hier een soort relais uitgang op zou zitten, maar helaas het is een 200mA uitgang.
nu heb ik hier totaal geen kaas van gegeten, maar hoe kan ik dit als schakelaar gaan gebruiken?
alvast bedankt.
zie link
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/155905-d…
Heb je de aansluitschema's bekeken in het gegevensblad? Daar zie je een relais getekend aan de uitgang, dat mag dan max 200 mA trekken. Je kunt ook een optocoupler gebruiken in de plaats. Bemerk wel dat er twee modellen zijn, eentje met NPN-uitgang, het ander met PNP-uitgang. Welke je hebt blijkt uit de laatste cijfers van het typenummer, de tabel is duidelijk.
Dat ligt eraan wat je wil schakelen. Een LED heeft aan 10mA genoeg, dus daar kan je er 20 tegelijk mee aan zetten. Ook een optocoupler kan je er prima mee "aan" zetten. Een gemiddelde PLC zal het signaal ook prima vreten. Maar wil je er direct een bouwlamp mee aan zetten zal je wat extra hard ware moeten toevoegen.
Dus wat ga je er mee doen ?
oke, verhalen zijn duidelijk,denk ik, als ik het niet mis heb is het volgens jullie dus wel gewoon een relais uitgang, of anders gezegd transistor uitgang, (er past natuurlijk geen relais in) maar als ik ga meten (voltage) aanvoerspanning is 24v en op de uitgang krijg ik 9 volt of 9,4 volt, afhankelijk of ik me hand ervoor houd. moet ik niet met een weerstand werken of iets dergelijks?
wel wat gevonden.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/84755
groet
de uitgang moet wel belast worden.
@shiptronic
hij moet alleen een relais aansturen.
Als het een open collector is, MOET de uitgang belast worden, anders kan je nooit iets zinnigs meten...
Je kan er zelf iets mee schakelen. Tot 200mA en geschikt voor je voedingsspanning (24 geloof ik?). Een klein 24 volt lampje, een buzzer of een paar ledjes kan prima.
Wil je iets groters schakelen dan kan je de spoel van een relais aansturen. Het relais moet dan 24V spoelspanning toestaan. De schakelspanning is dan meestal max 230V - 400V en 1 tot 16 Ampère afhankelijk van het relais.
Laatste puntje op de i: een erg groot relais wil meer dan 200mA hebben. Let op de weerstand van de spoel, alles boven 200Ω is prima. 24V/200Ω geeft namelijk 120mA.
Zoiets dus:
https://www.eoo-bv.nl/relais-meer-dan-2a/3397-rys10024.html
Edit: Spanning meten zonder iets aangesloten heeft niet zoveel zin.
even mijn eigen er mee bemoeien, uit intresse. zou je bij een relais ook een blusdiode moeten toepassen, of zit die al in de sensor (wat ik zelf vermoed)
edit: die diodes die ik zie zijn toch zenerdiodes ? hebben die dan dezelfde functie ?
[Bericht gewijzigd door trix op (23%)]
Tog denk ik dat de uitgang van de lichtsluis kapot is. Krijg geen enkel relais aangestuurd. De huidige relais is 600ohm dat zou goed moeten zijn. Ook een groter relais geprobeert.
Wel apart. Heb er 2 dan zijn ze allebij kapot.
Ik ga een nieuwe bestellen en kijken of het dan werkt.
Als je nu al eens begon met in de plaats van het relais een LED met serieweerstand te plaatsen. Dan weet je ook wat er kapot is en wat niet.
Heb je NPN of de PNP verzie?
Meet je tov. + of -24 V ?
En een blus diode zou over de spoel moeten zitten, zoals de voorbeeld schema's getekend zijn zit die er niet standaard in.
[PS] is deze sensor voor je potjes/uur meter ?
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (12%)]
het is bekend,
ik heb een nieuwe sensor besteld, en deze werkt perfect, ik heb dus 2 sensoren die allebei kapot zijn (ook zo gekocht)
en nee, dit is niet voor de aantallen per uur meter.
in ieder geval bedankt voor het meedenken.
zo'n ding ben ik een tijd terug ook mee bezig geweest, men had een storing waar zo'n sensor net was vervangen door de hobbyist aldaar maar werkte nog niet. die had niet gezien dat de oude sensor 3 draden had, er was er 1 afgebroken ( uitgang ) in de mantel van het snoer in de vochtige lasdoos. hij had maar wat draden omgeruild om te zien of het dan werkte, maar niks natuurlijk. ik zag dat die 3e draad los hing en had die kabel opnieuw gestript en weer aangesloten, de oude sensor werkte gelukkig nog, die draad was het hele probleem. dat was 200 euro wegegooid voor die nieuwe sensor.
de sensor was stuk gegaan door het ompolen wrs..
