als er een lamp over de collector emmitter heen gezet wordt brandt deze niet geen spanning aanwezig kan iemand mij vertellen waar deze spanning vandaan komt
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
als iets er niet is zal het er wel niet geweest zijn of het is nog onderweg om nooit aan te komen mischien is het verdwaald.
overigens zijn electronen niet snel mischien moet je langer meten
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Op 9 januari 2005 14:27:17 schreef E & T:
Ow God hebben we weer zown toppic:P
De vragen van het leven waar komen we vandaan waar gaan we heen
Uh?
Als er geen spanning is komt het natuulijk ook nergens vandaan
Edit: Ik hoorde gister wel wat over top drukte op het spannings net. Maybe staan er nu wat files.
[Bericht gewijzigd door Brokencore op ]
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Als die spanning er toch niet is, hoef je je toch ook niet druk temaken over waar die vandaan zou moeten komen ?
Volgens mij zie je problemen die er niet zijn.
zet gewoon 140v op je collector, de emitter aan de 0V, dan gaat je lamp aan, zet de basis liefst NIET open
Ritsjie
Het kan altijd beter, het wordt alleen duurder...
euhhhhm wat dacht je vanuit het stopcontact, via de netkabel, netschakelaar, netfilter en voeding?
FF serieus: Als je geen merk, type opgeeft, wordt het moeilijk om je te helpen...
Ritsjie
Kijk, nu kunnen we wat....
MD 2 chassis heeft een zgn Series Switch in de lijneindtrap. Dit wil zeggen, dat de voedingsspanning ( 140 Volt dus) via deze series Switch kan worden uitgeschakeld. Ik kan me allen maar voorstellen dat je een lamp aan de 140 Volt wil hangen, om te kijken of je voeding werkt. Waarschijnlijk zal je tv niets doen, en de rode Stand-by LED zal knipperen. Wat regelmatig voorkomt, en ik denk ook in dit geval, is dat de Flyback condensator in de lijneindtrap defect is. Er zit een gaatje / scheurtje in, en is ohms gaan lekken. hierdoor is je Series Switch gesneuveld (dit is in feite niets anders dan een FET, in jouw geval een IRF 620). ik meen positie 7420 in het toestel. Zit gemonteerd op dezelfde koelplaat als waar ook de lijneindtransistor, en de twee diodes voor de oost/west modulator opzitten.
Vervang die condensator (220pF, 3kV volgens mij), en die FET, en je hebt weer beeld!
Succes.
k.p.meinesz
@TS waarom waarom waarom?
alle topics van jouw gaat over dezelfde tv??
waarom dan zoveel verschillende topics?
en waarom wartaal?
Op 9 januari 2005 15:20:36 schreef Ritsjie:
MD 2 chassis heeft een zgn Series Switch in de lijneindtrap. Dit wil zeggen, dat de voedingsspanning ( 140 Volt dus) via deze series Switch kan worden uitgeschakeld. Ik kan me allen maar voorstellen dat je een lamp aan de 140 Volt wil hangen, om te kijken of je voeding werkt. Waarschijnlijk zal je tv niets doen, en de rode Stand-by LED zal knipperen. Wat regelmatig voorkomt, en ik denk ook in dit geval, is dat de Flyback condensator in de lijneindtrap defect is. Er zit een gaatje / scheurtje in, en is ohms gaan lekken. hierdoor is je Series Switch gesneuveld (dit is in feite niets anders dan een FET, in jouw geval een IRF 620). ik meen positie 7420 in het toestel. Zit gemonteerd op dezelfde koelplaat als waar ook de lijneindtransistor, en de twee diodes voor de oost/west modulator opzitten.Vervang die condensator (220pF, 3kV volgens mij), en die FET, en je hebt weer beeld!
Succes.
Dit was in het begin de klacht van de tv , bu kapot=vervangen boostercondstor 2,2 kv kapot zat inderdaad een gaatje in =vervangen irf 630 =620 geworden is ook vervangen, daarna bleek hs trafo defect te zijn is ook vervangen daarna was geluid weer terug maar nog geen beeld
wel hs en beeldbuis gloeide weer (achterzijde) op tda 8177
pootje 4 geen -15 volt ? tijdens het meten sluiting gemaakt
tussen pootjes op de tda nu start hij op en gaat meteen in de beveiliging tda 8177 weer vervangen had geen resultaat
Ritsjie
Dan is de beveiliging van de voeding voor het rastercirquit (TDA8177 is rastereindtrap) defect. FF checken, er komt een positieve en een negatieve spanning naar de TDA8177. Deze komt uit de lijntrafo, en wordt na gelijkrichting en afvlakking aangeboden. Controleer de beveiligingen links van de lijntrafo eens.
Hoeveel ervaring heb je in het repareren van TV?
Op 9 januari 2005 15:48:11 schreef Ritsjie:
[...]Dan is de beveiliging van de voeding voor het rastercirquit (TDA8177 is rastereindtrap) defect. FF checken, er komt een positieve en een negatieve spanning naar de TDA8177. Deze komt uit de lijntrafo, en wordt na gelijkrichting en afvlakking aangeboden. Controleer de beveiligingen links van de lijntrafo eens.
wij hebben in loop der tijd redelijk wat ervaring opgedaan,
het is echter een hobby en geen dagelijks werk, klopt het dat de negatieve spanning op het koelframe staat waar de
tda tegen aanzit, als het niet uit de lijn trafo die -15V
wat dan , en is het zo ,dat we de gemeten spanningen op de tda die waren aan de hoge kant + 25 v ipv 14V dat je daar de negative spanning vanaf moet trekken ? de tda is in principe een comperator
Ritsjie
Deze spanningen moet je meten op de tda 8177:
pin2 positieve spanning 13 Volt
pin4 negatieve spanning -13 Volt.
Let op, dit heb je maar heel even, tijdens het opstarten van de TV. Het protectiecircuit zal detecteren dat het raster niet werkt (ga ik vanuit met jouw info), en apparaat uitschakelen (weet je nog; FET in 140 Volt....) Nu knippert je led rood.
Controleer R 3460, R 3461 en R 3462, R 3463.
Deze zitten links van de lijntrafo in de voeding voor de rastereindtrap.
snap er niks meer van meet geen juiste spanningen meer.als naar het opstarten de tv weer in de beveiliging gaat en de hoogspanning kest wel dan krijgt de lijntrafo toch zijn spanning om de rest van de spanningen temaken.heb alle weerstanden gecontr.op het boord alle diode,s zijn goed en voor de zekerheid ook de irf620 beide vervangen dit alles maakt niks uit in hoe ver kan de north/south frame rotation roet in het eten gooien
Ritsjie
Edwin, no hard feelings, maar je zoekt het veel te moeilijk.
Het is logisch dat de voedingsspanning (140V) wegvalt, als het toestel in protectie komt.
Je zegt zelf dat je met meten sluiting hebt gemaakt bij de pinnen van de rastereindtrap. Hele grote kans dat dan de voedingslijnen van +13V en -13V onderbroken zijn door de serieweerstandjes die ik je hierboven genoemd heb. Als je géén rasterafbuiging hebt, komt je toestel in protectie, en schakelt de 140V uit. Zou dit NIET gebeuren in dit geval, zou je een felle witte horizontale lijn in het midden van het beeld krijgen, en in je beeldbuis inbranden! Vandaar dus protectie. Er zijn nog meer redenen om de voeding uit te schakelen, maar omdat jij aangaf dat het bij het raster fout ging, zal ik hier niet verder op ingaan.
Als je nl die 140V uitschakelt, krijgt de lijneindtrap geen voedingsspanning meer, en is het onmogelijk om beeld te krijgen. Nu kan er dus uiteraard ook niets inbranden, of wat dan ook ernstig fout gaan.
Weet je zeker dat je lijneindtrap opstart? Het protectiecircuit heeft even (1 a 2 seconden)nodig om te "ontdekken" dat er geen raster is. In deze tijd werkt je lijneindtrap normaal; dwz, je hebt hoogspanning, en alle andere secundaire spanningen van de lijntrafo moeten er zijn.
Hijk eens op de beeldbuisprint. Hier komt een rode of grijze draad vanuit de lijntrafo aan. Dit is de zogenaamde screenspanning, ook wel Ug2 genaamd. Houd je spanningsmeter op deze aansluiting op de beeldbuisprint. Massa aan tuner. Zet je toestel aan. Nu zal hier even een hoge spanning (250 - 350 Volt) te meten zijn.
nu weet je dus dat je lijneindtrap werkt. Komt er helemaal niets, dan moet je het vóór de lijneindtrap zoeken.
Op (bijvoorbeeld) de Fet IRF620 kan je die 140V controleren.
Heb je wél Ug2, dan zal deze spoedig weer verdwijnen (protectie!)
Zet TV uit (netstekker eruit). meet op pin 2 en 4 (één voor één)van de TDA 8177 of je bij het opnieuw opstarten de +13V en -13V hebt.
controleer de genoemde weerstanden als één of beide spanning(en) ontbreken. Ook kunnen de gelijkrichtdiodes gesneuveld zijn.
Ik hoop dat ik je het een beetje duidelijk heb "vertaald" van praktijkervaring naar hobbyproject......
Zoals altijd: Pas op, en doe geen gekke dingen.....
