Beste forum leden,
Ik heb recentelijk een B&O mx 7000 aangeschaft, om te gebruiken als tv voor de oudere 240p spelconsoles. Bij de aanschaf het beeld gezien via een xbox, en dat was helemaal in orde.
Toen ik thuis de tv aansloot zag ik meteen dat de letters van het menu voor de instellingen scheef waren op ongeveer 15 cm van de bovenrand naar beneden. Dit zag ik ook terug in het beeld van mijn nintendo SNES.
Onderzoek op dit forum maakt dat ik zelf denk dat het een oost / west probleem zou kunnen zijn, maar ik hoor graag de mening van de experts hier.
Ik zou graag het probleem zelf verhelpen, maar heb eerlijk gezegd nog geen ervaring met het repareren van tv toestellen.
Wellicht is er iemand op het forum die me op weg zou kunnen helpen, of misschien weet iemand een reparateur die hobbymatig dit soort oude toestellen repareert in de omgeving Deventer en Apeldoorn?
De software versie van de tv is 3.1 en ik heb er een beo4 afstandsbediening bij.
Alvast veel dank voor een reactie,
Jan Henk
Vermoedelijk is tijdens het vervoer het afbuigjuk achterop de beeldbuis iets verschoven. Dat is te corrigeren.
Verschoven afbuigjuk gebeurde alleen bij Sony en dat geeft niet dit verschijnsel. Losse soldering in het O/W circuit ligt hier meer voor de hand.
Groetjes Hans.
Varieert die 'scheefheid' als je de helderheid vermindert?
[Bericht gewijzigd door joopv op (93%)]
Beste Evarist,
Als ik de brilliance aanpas, dan verschuift de lijn die de vertekening geeft van boven naar onder en weer terug. dus dit heeft zeker effect.
Bijgevoegd nog wat foto's waar dit op zichtbaar is.
Veel dank alvast voor het meedenken!
Veranderd het beeld met het draaien of het op een andere plaats neerzetten van het toestel?
Bijv. een kwartslag draaien?
Beste pa3gws,
Toevallig had ik hem gisteren even op zijn zijkant gezet en daarna weer recht, dit leek wel invloed te hebben op de vervorming van het beeld.
O/W correctie is niet meer tof. Draai intern het beeld iets smaller en mogelijk dat alles weer recht komt Indien niets gebeurt, is O/W circuit echt van slag. Is mogelijk of een los contact of defecte opamp/condensator
Iedereen veel dank zover. het oost west gedeelte is dus het probleem waarschijnlijk. Blijft voor mij de vraag, hoe dit aan te vliegen.
Is er iemand hier op het forum in de buurt van Apeldoorn die me hierbij zou willen helpen?
Ik wil er ook graag van leren, ik heb een scope staan, dus wellicht dat ik die ook eens kan gaan gebruiken, maar mijn ervaring is dus gering en hulp is zeer welkom.
Jan Henk
Maak eens een paar foto's van het chassis met name van de lijntrap. O/W fouten daar is geen scoop voor nodig, ligt de O/W eindtor in sluiting, dan is het beeld veel te breed met kromme verticale lijnen links en rechts. Is de DC voorinstelling zoek, hetzelfde met een veel te smal beeld. Is de breedte goed, maar alleen gebogen, dan is de zaagtand uit het verticaal gedeelte zoek. Kijk naar het beeld en tik de basis van de O/W tor even aan, daar moet het beeld op reageren, daar is al veel uit op te maken. B/E van de eindtor even doorverbinden zal een heel smal beeld moeten geven, C/E geeft een maximale beeldbreedte, dat kan allemaal zonder scoop en zonder schade aan te richten. Kan wel even Apeldoorn bellen, maar er heen gaan is mij toch iets te ver!
Groetjes Hans
Ik zal morgen eens kijken in mijn docs. Ik ben niet thuis nu.
Overigens woon ik 212km van Apeldoorn.
Voor de meedenkers staat hier de service manual:
https://elektrotanya.com/bang_olufsen_beovision_mx7000.pdf/download.ht…
Mocht TS overigens rafelige randen krijgen of vertikale streepjes in het beeld van de SNES dan is het tijd om de SMD elco's van het videocircuit in de SNES te vervangen. Die dingen lopen op een gegeven moment leeg met rare beeldfouten tot gevolg, bekend euvel maar je moet er wel snel bij zijn anders is het einde verhaal voor de SNES.
In dit geval niet, zelfs menu staat krom...
Daarom staat er ook MOCHT, het is slechts een tip voor de toekomst.
Nog steeds geen foto van het chassis. Daarom hier uit de losse pols,B&O heeft toestellen gehad met oa. een GR2.1 chassis van Philips er in. Daarbij zaten de O/W regelaars op de beeldbuis print. In het chassis zat een elco die ging lekken en precies daar onder liep een printbaan van de -26 volt. Die -26 volt werd gebruikt voor de O/W regeling en door de lekkage was dat baantje onderbroken, dus weer wat om na te kijken.
Groetjes Hans.
Op 29 maart 2017 17:21:51 schreef pa3gws:
Ik denk dat hier draaien van links naar rechts bedoeld was ?
Op 29 maart 2017 17:27:04 schreef Koning74:
Beste pa3gws,
Het beeld zal bij draaien op de zijkant(of op z'n kop) altijd veranderen tgv. het aardmagnetisch veld!
Ook (zware) magneten in de buurt kunnen het beeld vervormen, denk bv. aan luidsprekers.
MX 7000 was gebaseerd op een Saba/telefunken chassis als ik me goed herrinner..
De laatste met een Thomson ICC5-chassis was geloof ik de MX5000 of 5500. In de ME6000 zat een Philips GR2.2 of iets dergelijks. De MX6000, 7000 en 8000 zijn wel echte Blofsens.
Op 31 maart 2017 16:53:58 schreef Shiptronic:
Inderdaad het aardmagnetisch veld kan er invloed op hebben.
Zelfs het verplaatsen naar de andere kant van de kamer kan uitmaken.
Toch denk ik aan de hand van het beeld aan een "zachte" E/W fout of miscshien zelfs ongewenste modulatie op de voeding. Wordt het beeld beter als het toestel een tijd aanstaat? Is de fout klopgevoelig?
Deze TV is een echte B&O, dus geen GR2 of geen ICC5.
De O/W instelligen zijn in de service mode.
Probeer dus eens in SM of je het beeld kan regelen. Als dat niet het geval is, moet je de regeling direct terug op origineel zetten. De fout zit dan in de O/W eindtrap.
Wie weet hoe je een MX 7000 in service mode zet. Ik vind het niet terug?
Bij de scart zitten twee pinnen waar service mode bijstaat op de print, die moeten even worden doorverbonden voor de service mode.
Overigens denk ik ook eerder dat de fout in de endamp zit. Schema http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/604/Bang%20&%20Olufsen_MX70…
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (14%)]
Service mode: 2 pennetjes schort, op de achterste print.
Deze storing heb ik meerdere malen gerep. maar de aantekeningen heb ik weggegooid....Mij staat bij een transistor, en driver....maar het is te lang terug.Het is een defect, geen instelling!
Iedereen veel dank voor de reacties! Ik heb nog een hoop te doen dit weekend ;-)
Het service menu kom je in met "MENU, 1,1, GO" ben daar al in geweest en heb eerst de originele waarden genoteerd. Er zijn dan 3 waarden die volgens mij de vorm van het beeld aanpassen, los van een verschuiving links rechts of horizontale en verticale vergroting. Die 3 waarden zijn EWc, EWp en EWt. De EWp verandert het scheefgetrokken beeld wel, maar krijgt het er niet uit.
Ik zal een foto maken van het chassis, moet daarvoor de onderste slee naar buiten worden getrokken?
Waar vind ik het oost west gedeelte?
Het beeld wordt niet echt beter na lang aanstaan, wat me wel opvalt is dat de splash screens van de nintendo snes en ook van de gamecube, wel foutloos worden weergegeven. dit zijn zeg maar de filmpjes of plaatjes voordat het spel begint. Zodra dan het spel begint, of het instellingen scherm ervoor staat, dan trekt het weer scheef. De menu schermen van de tv hebben een zandloper vorm.
De klopgevoeligheid zal ik nog even testen. Kloppen op de behuizing of op een specifieke plaats op het chassis?
Als de tv net aangaat vanuit standby zijn de kleuren veel te sterk, met name rood knalt er dan uit. dit trekt na een tijdje bij.
Misschien overbodige info, maar ik heb de tv in de auto plat op het scherm gelegd, omdat ik bang was dat hij zou omvallen. wel met een dikke deken eronder. Geen idee of dit nog invloed kan hebben gehad.
Jan Henk
