Op Rosmalen heb ik een PM5167 (versie /01) functiegenerator gescoord. Helaas functioneert hij niet (goed).
Ik heb een handleiding met service instructies van de versie /05 kunnen bemachtigen, maar die wijkt voor minstens twee insteekprinten sterk af van de versie /01.
Met name de sine-shaper unit (U4) en de control unit (U5)van zijn totaal anders opgebouwd dan in de handleiding van versie /05. Ook is het 12NC-nummer van de sine-shaper print sterk afwijkend van degene die in de handleiding staat.
Wat ik tot nog toe aan fouten heb kunnen ontdekken is dat de negatieve zijde van de uitgangsversterker in sluiting ligt en daarmee de negatieve voedingsspanning in de protectie zet.
Wie kan mij helpen aan de juiste schema's servicegegevens van de versie /01?
Niet altijd. In dit geval staat er zelfs niet alleen een specifieke revisie in, de revisies hebben zelfs verschillende manuals. Dat is hier ook het probleem; TA zoekt een manual van een /01 of mogelijk dat /02, /03 of /04 ook beter bruikbaar zijn dan die van de /05.
Nummers van de units is verder een probleem; er zaten stickertjes op en die vallen er meestal af. De nog leesbare 12NC's zijn doorgaans die van de printplaten zelf.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (24%)]
Welk nummer staat op de manual van de versie die je nu hebt?
Op de onderstaande staat: 9499 450 07102 760215/3/05/06, dus vermoedelijk /06 ?
http://www.aef.se/Instrumentmuseum/Instrumentportal_ny/Dokument/Philip…
Ik zie het al het is dezelfde die blackdog linkte in het Rosmalen 2017 topic.
Dus als je insteekprint U6 los neemt, is blijft de voeding werken ?
In dat geval check transistor 310 (BD140) en 308 (2N2905A) maar ook zener 402 (BZX79/C15)
[Bericht gewijzigd door flash2b op (20%)]
@flash2b:
Dat is dezelfde die ik heb, althans de mijne is een kopie.
Wel is te zien dat het schema (p24 = p74 in Acerobat Reader) van versie /05 is.
Op de pagina's van de print lay-outs kun je de 12NC-nummers in spiegelbeeld zien in het greepbalkje. Helaas is dat in het echt verdwenen onder het plastic van dat greepje.
Het nummer van U4 (sine-shaper) is in de handleiding 4012 110 05432.
Op het papierstrookje dat, zoals Maartenbakker al vertelde, vaak verdwijnt, staat bij mij echter 4012 100 47931.
Van U5 heb ik dit dat nummer niet. Het staat wsch. onder het plastic op de print geëtst, maar ik vind het voorlopig te ver gaan om die holnietjes te gaan uitboren....
Hier foto's van de betreffende printen ter vergelijking met wat in de handleiding staat:
U4 - Sine-shaper
U5 control unit
Maar het probleem zat toch in U6?
Als die wel hetzelfde is als in de manual dan zou je naar mij verdachte onderdelen in bovenstaande post kunnen kijken.
Per mail al gemeld maar voor de meelezers: Het probleem met zoeken is dat je de nummers op de strookjes ook niet kunt vergelijken met de nummers in de koperlaag van de print omdat die altijd anders zijn. De nummers op de strookjes staan voor de samenstelling (zo noemde Philips units) terwijl de nummers op de printplaat van de kale printplaat zijn.
Een snel onderscheid kun je maken door naar positie 7 en 8 van de 12NC te kijken. 00 zal op een printplaat slaan, 04 op een samenstelling. Dat heb ik althans afgeleid uit een aantal exemplaren, voor meer zekerheid moet ik nog wat meer verzamelen.
rbeckers
@flash:
Die fout in de vermogensversterker is niet he enige probleem, maar waarschijnlijk wel het eenvoudigst te verhelpen.
Maar wat heeft het voor een invloed op de andere units gehad en zijn U4 en U5 wel de juiste prints.....? Ik weet bijvoorbeeld dat het omschakelen van bereik en funkte -buiten andere eigenaardigheden- ook zo zijn problemen geeft.
Ik wil eerst eens katalogiseren wat er allemaal aan de generator mankeert. Daarom zoek ik naar de juiste schema's en/of andere bruikbare informatie. Als het in de richting van 'overbouwen' gaat lijkt het voor mij zonder die informatie een verloren zaak. Dat geldt des te meer als blijkt dat U4 en U5 niet de juiste printen zijn.
@rbeckers:
U4 is ook de eenvoudigste print. Een 'spiekbrief ' (schema) is voor mij toch wel belangrijk.
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
MAH heeft ook zo'n PM5167 en die heeft hem ook gerepareerd. Misschien heeft hij nog tips.
Ter vergelijking zou het handige geweest zijn om jouw foto's 180° te draaien want dan is de controle met de manual een stuk makkelijker.
Op U4 zit één IC, een uA709. Verder is deze print enkelzijdig.
Op U5 zitten 4 IC's, TBA221 welke gelijk zijn aan de uA741C. Verder is deze print dubbelzijdig.
Jouw U4 en U5 printen hebben deze IC's ook en ook enkelzijdig/dubbelzijdig klopt ook.
Blijft wel vreemd waar die instel pots van U5 zijn gebleven, zitten die aan de andere kant ?
In de handleiding staat trouwens een foto van de achterkant van de generator en dat is het /01 model.
Het lijkt erop dat de printen wel horen bij jouw apparaat maar dat het een prototype of pre-productie versie is.
Nee, het zijn dikke keramische condensatoren. Bovendien zit hier de sluiting niet, die zit op print U6.
@flash:
Ik zal proberen contact me MAH op te nemen. Alleen jammer dat hij maximaal diagonaal aan de andere kant van het land woont.....
Ik heb geen foto-editor bij de hand. 't Is allemaal iPhone werk geweest. Zal de foto's morgen keren.
Het lijkt er trouwens op dat die handleiding uit verschillende stukken bij elkaar is gegrabbeld.
KICK
Heb inmiddels lay-out tekeningen van de betreffende prints (U4 en U5) van MAH ontvangen. Die prints blijken dus correct te zijn.
Helaas zijn de schema's van versie /01 nog niet gevonden.
Is er nog iemand die die heeft?
