Ik ben voor een scheepje bezig met het repareren van de tank niveau indicaties.
In deze tanks zit vuil water. Afkomstig van toiletten en douches ed. Om te bepalen of een tank vol is, zitten in een PVC buis een aantal vlottertjes. Deze buis is onder en boven aan de tank verbonden met een slang. Volgens de wet van de communicerende vaten...
De vlottertjes bestaan uit kwikschakelaars in een stukje schuim. Ze hangen aan hun draadjes.
Dit concept werkt op zich prima, echter... Het blijkt dat dit vuil water zo agressief is, dat het door de isolatie van de bedrading heen komt. De bedrading wordt zwart en op een gegeven moment krijg je alarmen doordat de isolatie poreus is geworden.
Tot op heden diverse soorten PVC geprobeerd. Dat is geen succes. De draadjes moeten dun zijn; het is tevens scharnier.
Vanwege de aankoekellende, zijn normale vlotterschakelaartjes (met zo'n kantelend magneetje) niet bruikbaar.
Iemand suggesties?
(eletronisch oplossen met voelertjes is geen optie. Die electrodes koeken aan en als ze een tijd droog geweest zijn, is die koek een vrij goede isolator, zo leert de ervaring)
Draad met siliconen isolatie. Siliconen reageren bijna nergens mee en het is zo tekoop. Wel zorgen dat er geen drap tussen de isolatie en het koper kan binnen dringen. Aansluitingen sealen met siliconen kit bijv.
Of je maakt / zoekt een niveau schakelaar die de druk in de stijgbuis meet, of je detecteerd het capacitief ( ringen om de buis )
Zet een magneet op je vlotter in de buis en meet aan de buitenkant van de buizen met magnetisch-reactieve sensoren (hall-sensoren heet dat geloof ik) de hoogte. Zo doen wij het op het werk ook met tanks koel- (-20°C), warm-(30°C) en heetwater(150°C) met toegevoegde chemicalien. Ook zeer agressief spul... (staan ingesteld op 10%, 50% en 90% voor leeg, normaal en vol melding, maar dat terzijde)
[edit]
doe het luxe, neem radar...
[/edit]
Op 9 januari 2005 00:15:45 schreef Sine:
Sine, de buis zit ook aan de bovenkant aan de tank, ik ga er wel van uit dat er ontluchting op zit, anders meurt de douche zo als je het toilet doortrekt. Drukmeten lijkt mij daarom geen optie (hooguit een borrelpijp gebruiken daarvoor)
Of zoek ergens een METALEN hol balletje dat ietsje dunner is dan de buis. Gooi het er boven in en het blijft drijven, en stijgt dus naargelang de inhoud stijgt.
Buiten de buis zet je enkele INDUCTIEVE naderingsschakelaars en je probleem is opgelost. Nu moet je enkel af en toe het balletje afwassen, als het zo hard is aangekoekt is dat het boven blijft hangen.
Neem geen capacitieve schakelaars, die reageren namelijk op de buis zelf in plaats van het balletje...
Ik denk dat ik eerst eens voor het siliconen snoer ga (hopen dat de electronicaboer dat in een dunne flexibele uitvoering heeft).
Voordeel voor mij is dat de bestaande bedrading gebruikt kan blijven worden (inderdaad, bij de bouw bestijds heeft niemand erover nagedacht dat een paar extra aders leuk zouden zijn, ik heb ter plaatse dus geen spanning en om nou iets met datacommunicatie te boen... Die uren moeten ook betaald worden).
Bedankt voor het meedenken.
Het is duidelijk dat er bij het ontwerp niet zo goed is nagedacht. PVC-leiding gebruik je uberhaupt niet in een waterige omgeving. (of het nu vuil water is of niet).
Betere alternatieven zijn rubber, siliconen, of teflon.
En adviseer je klant om capacitieve opnenemers te gebruiken.
Al dat mechanische gedoe loopt op den duur toch vast in zo'n omgeving.
Capacitatief is er 2 jaar geleden uitgesloopt. Werkt niet agv. aankoeken. Die film is toch 'te' zeg maar.
De keus voor PVC is eigenlijk heel simpel: e draadjes moeten dun zijn, en rubber is vaak (om voor de hand liggende redenen uiteraard) te dik. Daarmee is het draadje te stug....
Mechanisch gaat op zich heel behoorlijk. Draait (in een grotere uitvoering) een jaar of 3 voordat het spul schoon gemaakt moet worden. Capacitatief deed het inderdaad ook een week of 3...
Op 9 januari 2005 07:54:40 schreef bitbiter:
Zo'n beetje alle rioleringen in huizen zijn van PVC op een paar oude gres en asbest pijpen na. Een enkele keer wordt tegenwoordig ook PE en PP gebruikt.
Verder heb je tegenwoordig ook koud en warm water en CV leidingen van PVC.
Op 9 januari 2005 09:54:37 schreef fry:
Met 'leidingen' bedoelde ik dus: bedrading.
PVC-bedrading is poreuzer van structuur dan de genoemde alternatieven.
Wat betreft die aanvoerleidingen van water/gas/cv; ik dacht toch echt dat die van HDPE waren.
Ik kan in de catalogus van de wavin geen pvc-aaanvoeren ontdekken...
p.s. Kijk ook eens bij je tuincentrum waar de bedrading van vijverpompen van is gemaakt.
Ik denk dat er 20 verschillende waterleiding systemen bestaan tegenwoordig. Er zal er ongetwijfeld een van HDPE tussen zitten. Maar de loodgieters die voor mij werken gebruiken toch echt PVC. De naam van het systeem is me even ontschoten.
Ik zie net ook een systeem op de wavin site staan trouwens.
Ik heb echt medeleiden met de loodgieter van de toekomst die even een kraantje moet bijplaatsten en daarvoor 10 verschillende sets gereedschap moet aanschaffen om de verschillende systemen aan elkaar te koppelen.
Maar goed wordt een beetje offtopic zo..
of je kan natuurlijk ook een ultrasone peiling installeren, hierbij komt de peiling niet meer in contact met het vuile water...
vijverpomp bedrading is vaak rubber kabel of neopreen.
Druksensors zijn ook heel bruikbaar. Je hoeft alleen een buis/slangetje aan te sluiten op de onderkant van de tank,
en de andere kant op de (hogergeplaatste) sensor(s). De sensors reageren op de luchtdruk boven de waterkolom, dus ze komen nooit met het water in kontakt. (Een voorbeeld zijn de druksensors in een wasmachine om vast te stellen of er al genoeg water in de trommel is gelopen)
Zo'n slangetje is leuk... Maar ook dat concept ken ik. Het zit binnen een week dicht. Afvalwater is echt smerig :)
Een dikkere slang boven tank niveau laten verlopen naar dunner is geen optie. De vloer (waar alles onder zit) ligt op de tank. Ruimte zat, maar geen hoogte...
Marco, in de biologish afval tank bij ond op het werk gebruiken we een combinatie van radarmeting en stemvorken.
Die stemvorken zijn uitermate betrouwbaar (radar niet zo i.v.m. schuimvorming -> slecht echooppervlak -> sensor over de zeik). V.w.b. de stemvorken: in de lucht trilt één pootje en resoneert het andere niet mee, maar in de vloeistof resoneert, door de toegenomen plaatselijke dichtheitd, het andere pootje wel mee.
Kant en klaar te koop bij de diverse regelelectronica bedrijven. Misschien een ideetje?
Of neem gewoon een klein PTC/NTCtje en een schakelingetje dat reageert op plotse veranderingen. De temperatuur van een vloeistof is nooit dezelfde als de lucht erboven. Een druppel silicone errond en daar gaat ie.
@the force: Dat kan welicht nog een optie zijn. Nadeel is wel dat die dingen (uiteraard) stroom nodig hebben en dat er dus kabelwerk bij komt (en neem van mij aan.. Dat is niet leuk :()
@grotedikken: Onder zo'n vloer heerst een redelijk constante temperatuur. Het zou me verbazen als het water daar meer dan 2 graden zou schelen met de lucht er omheen. Anders was het idee inderdaad ook niet onaardig geweest...
Ik ga nu eerst voor siliconensnoer. Mocht dat niet willen, dan vind ik die van the force wel aardig.
Ik heb voorlopig weer genoeg 'food for thought'. Bedankt voor het meedenken!
Dat idee van die NTC is nog niet zo slecht. Je moet hem alleen combineren met een klein verwarmingselementje (een weerstandje bijvoorbeeld). Als die weerstand warm wordt moet je een temperatuurverandering in de NTC kunnen meten. Die zal anders zijn in lucht of in vloeistof.
Maar de beste oplossing lijkt me nog die niveauschakelaar van een wasmachine. Dit is het makkelijkst te maken en geeft de minste ellende. En als er iets kapot is hoef je nooit de tank in omdat alles binnen handbereik is. Zorg wel dat de niveauschakelaar boven je tank hangt!
Eh.. No brain... Bedankt voor je input. Maar een niveausckakelaar gaat niet omdat zoals reeds eerder vermeld dat slangetje binnen een week dicht zit (ervaring op andere schepen) en er geen ruimte boven tank niveau is...
NTC verwarmen met een weerstandje is op zich een goed idee. Echter, het vollopen zal langzaam gaan. Dus van een temperatuursprong is dan ook geen sprake. Lukt dat met vollopen misschien nog, dan gaat het met leeg pompen fout.
Beste plan lijkt mij tot op heden siliconen of teflon snoer of de stemvorkenmethode.
Wij maken op het werk capacitieve niveausensors.
Zelf noemen we ze 'strontputpoken'.
3 keer raden in welke toepassing ze worden gebruikt...
neem touch gewoon een ultrasoon detector hiermee kan je zelf nivau's meet detecteren als je ze goed instel. Kijk eens op http://www.multiprox.be
Op 10 januari 2005 17:20:10 schreef bitbiter:
In de 50 liter bufferprep en mediahold tanks bij mij op het werk! :D (is echt waar, maar die zijn van E&H)
Nadeel wat wij er van ondervinden is dat als de geleidbaarheid van de vloeistof verandert het niveau vrolijk mee veranderd... 100% niveau (= 50l) met Purified Water (GBH < 5uS/cm) is ong. gelijk aan 125% (= nog steeds 50l) niveau met 25g/l Glucose in PW (GBH ?)
@bitbiter: jij werkt toch niet toevallig bij E&H?!
@JVC: Een untrasoondetector werkt geloof ik net als een radardetector (puls - retour) en heeft geen zin bij schuimdende vloeistoffen (afvalwater) en bij vloeistoffen in beweging. Aangezien dit een project is voor op een schip lijkt het me onhandig een steeds veranderend niveau te hebben. Zeker aan het eind van een vaart als de tan kgoed vol zit heb je geen zin in continue loze alarmen. Daarbij is schuimvorming funest voor de echo waardoor de sensor als snel over de zeik gaat (spreek uit ervaring met die dingen...)
Op 10 januari 2005 20:28:30 schreef The Force:
Euhh, je hebt de clue toch wel begrepen?
Jij zit steeds maar over geleidbaarheid te praten, en die heeft weinig van doen met een capacitieve opnemer.
Als capaciteit wordt de diëlectrische constante van een pvc-buis gebruikt. Die maakt deel uit van een vrijlopende oscillator. Een (primitieve) pll detecteert de frequentieverandering als een vloeistof de pook raakt, en schakelt een relais.
Ik heb zo'n ding wel eens gemodificeerd voor eigen (vijver) gebruik. Geeft nu een analoge spanning af naargelang de waterhoogte. Is nu dus eigenlijk een niveaumeter i.p.v. een niveaudetector.
Nee, ik werk bij een andere toko. We leveren aan grote rioolwaterzuiveringen. Die willen dus absoluut geen gezeik hebben met vastkoekende sensoren. Er moest dus een zeer 'reliable' systeem uitkomen. Dat is gelukt.
De poken zijn 30 cm lang, en als het water ze voor 2 cm raakt, dan triggert ie al.
