Wie kan mij duidelijkheid verschaffen.
Het gaat om een 60 watt UV led die aan beide zijden een aantal pootje heeft doorverbonden.(zie foto's)
Ik denk dat het er aan zit als ESD beveiliging de leverancier zegt dat het de aansluit lippen zijn van de led strings.
En voor ik dat dure ding om zeep help woe o wie heeft er gelijk. ;-)
Kan de leverancier geen fatsoenlijke DS leveren ?
Er kan ook gedeeltelijk een temperatuur controle/beveiliging bij zijn.
Zotte importeur, of is het een verre Chinees?
hij hoort in een UV led gun.
En nee ik vrees dat er geen DS is anders had ik die wel gekregen.
Importeur is mij wel bekend geen slechte over het algemeen.
Maar die bestellen een dergelijk licht effect met daarbij de nodige spare parts.
Maar uiteindelijk een verre chinees. :-p
Bij de defecte led zaten die dingen er niet aan maar om het zomaar af te knippen is ook zo iets.
Hoe ESD gevoelig zijn die dingen eigenlijk?
Zijn meestal gewoon om de leds aan te sluiten. Als je ze anders wilt schakelen kun je de strips eraf halen.
Ik heb hier overigens wel een 60W LED array van Philips, dat diverse beveiligingen heeft.
dat is normaal bij productie, de volgende wordt zo van deze geknipt. je hebt wrs 3 potentialen, bij serie leds die per zoveel te koppelen zijn niets abnormaals, de plus en min worden steeds doorgevoerd en 1 draad per gekoppelde set.
Ik denk dat je op de eerste lip "Kathode 1-2-(3)" hebt. De drie in haakjes omdat jou exemplaar geen string "3" heeft, De volgende is dan kathode 4-5-6-7, waarbij ik even geen zin heb om uit te tellen welke er ontbreken.
Testen kan door de labvoeding een paar volt boven de opgegeven brandspanning te zetten, met de currentlimit op 20mA. Verkeerdom gaat dan goed, en goed om geeft al een berg licht. (tenminste bij mijn zichtbaar licht leds).
Ik heb wel een led kapot gekregen van een 7 segmenten display. De normale segmenten doen 12V, de stip maar 4. Met iets van 14V en de currentlimit op 20mA is de uitgangscondensator toch te groot en blaast na een paar keer de dot op.
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
10 mA zou ik veiliger vinden.
Als je een papiertje, of liever nog overheadfolie, vol kladdert met zo'n fluorescerende markerpen kun je goed zien of er LED's zijn die niet goed functioneren.
Voorzichtig een test gedaan met 30 Volt 15 mA en inderdaad het zijn de aansluit lippen.
Ik ben op verkeerde been gezet door de defecte led.
daar zaten die lippen niet aan en zat hij op een stukje aluminium met opgedampte sporen gesoldeerd.
Goed schoonmaken en onderzoeken van de alu plaatjes verklaarde een hoop. ;-)
Daar zaten dus de doorverbindingen op die nu aan de led zitten.
Iedereen bedankt voor de info.
