Goedenavond,
Onderwerp:
Ik wil of een Voltage/Ampere logger bouwen of een logger kopen.
Wat is mn wens:;
Ampere (max 5A) en Voltage (Max 50V) loggen tegen de tijd (s). Sample rate 1 x per 5 seconden is voldoende.
Zelfbouw idee:
Arduino wattmeter:
https://meettechniek.info/diy-instrumenten/arduino-wattmeter.html
En dan het programma aanpassen zodat de data wordt weggeschreven naar een sd kaart.
Kopen:
Vellman K8047.
Mijn vragen:
* Ervaringen met de K8047 met deze toepassing?
* Hoe zou je de Ampere's kunnen loggen met de Velleman? Alleen met een shuntweerstand ertussen en gaan?
* Kan je in de software van Velleman dan ook de Voltage drop over de shunt gelijk kunnen omrekenen en visualiseren in Ampere's zodat er op het pc scherm Amperes vermeld staan?
Note:
Liefst wil ik stand alone maar als ik met de 8047 helemaal mee uit de voeten kom dan is dat wel weer erg makkelijk. En daarnaast is mijn C-taal niet gevorderd om het arduino programma aan te passen
Ampères meten met een K8047 moet met een shunt. Als je bv. een 1 ohm weerstand neemt en je meet er 300mV over dan heb je 300mA.
Als je de software aanpast kan je de computer ook 300mA laten aanduiden. De software is open-source.
Dit komt uit de handleiding en beperkt m.i. de (voor je PC veilige) toepassingen omdat er geen galvanische scheiding tussen de te meten spanningen en de USB-verbinding is. Tevens staat er tot max. 30V ingangsspanning, maar dat is evt. wel te ondervangen met een spanningsdeler.
Ik heb geen ervaring met het aanpassen van de vrij rudimentaire meegeleverde software (en dus de scherm lay-out).
Mogelijk bestaan er wel andere software programma's met (meer?)mogelijkheden om de via de USB-driver binnenkomende data naar wens in beeld te brengen en op te slaan.
ik gebruikte de K8047 en de bijgeleverde software om 4 spanningen in de tijd te monitoren die resp. vermogen, trapfrequentie en hartslag en een "event puls" bij inspanningsproeven weergaven zonder me verder om de juiste eenheid te bekommeren. Achteraf werden data-files in Excel geïmporteerd en naar wens met de juiste omschrijving, berekening en eenheden uitgebeeld.
De spanning op de USB kan je ondervangen door een isolator er tussen te zetten. Ik gebruik die frequent bij LA, programmer, scoop, ...
Ja, het kan beide wat jij wil. Maar het is maar net hoe je er zelf tegen aan kijkt, je zegt zelf dat C niet helemaal jou ding is.
Zelf doe ik zo iets met pic-controllers in combinatie met Profilab. Als je tijd hebt lees dit dan eens door, misschien staat er een idee tussen.
https://www.circuitsonline.net/downloads/werken_met_profilab_expert_4.…
Op 18 mei 2017 22:59:51 schreef Drambuie:
Zo... hallo, bedankt voor de waarschuwing. Maar dat gaat dan toch nooit goed?? De massa van het te testen deel is toch nooit precies de massa van de usb?
Dus als je een andere referentie heb dan massa op je te testen object gaat het sowieso al fout begrijp ik?
Alle spanningen die je meet/registreert zijn t.o.v. een gemeenschappelijke massa, die ook nog eens met de massa van de USB-verbinding verbonden is. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar is wel iets om rekening mee te houden in de setup waarin je spanningen wilt meten.
Als de bronnen van de te meten spanningen niets met elkaar te maken hebben (de spanningsbronnen zijn galvanisch gescheiden) of de "massa's" van de te meten spanningen al aan dezelfde massa liggen, is er niets aan de hand.
Het tegelijkertijd per cel meten van de spanning van een accu met cellen in serie kan dus niet! (Voor zover ik weet kan je evenmin negatieve spanningen meten.)
Dat de USB-poort niet galvanisch gescheiden is maakt hem/ je PC alleen kwetsbaar als er iets mis gaat of verkeerd aangesloten wordt, maar zoals hierboven al aangegeven is dat evt. te ondervangen.
Alle documentatie over de K8047 is als download te vinden:
http://www.velleman.eu/support/downloads/?code=K8047
Oké, dank allen. Ik ben er uit. Het wordt de zelfbouw. Wel zo leuk en ik wil het stand alone hebben.
Er is 1 horde en dat is het programma aanpassen zodat de gemeten waarde wordt weggeschreven naar een sd kaart. Ik heb al wat voorbeelden gezien en samen met de arduino community en CO moet het lukken!
