Hallo allemaal.
Ik wil graag zelf een electrische vliegenmeppen maken, gewoon met koper en met een batterijtje.
Nou dacht ik van als ik vier battrijen van 1.2 volt 2.450m AH paralel zet dan heb ik 4 keer zoveel amp
Die vliegen overleven dit denk ik niet zoveel amp.
Maar hoeveel en welke weerstandje heb ik bodig op de plus ?
Mijn wiskunde is helaas niet zo goed. r=u maal I enzovoort
De koper wil ik uit oude 220 kabel halen. exacte dikte weet ik niet.
Anders haal ik op verzoek exacte dikte ivm weerstand.
kan iemand mij helpen ?
Hoi naamgenoot,
je denkwijze is fout. Je hebt een hoge spanning bij vrij weinig stroom nodig voor dit doel. Denk aan 500 batterijen in serie....
Hier zijn ook elektronische schakelingen voor bedacht die dit kunnen met wat minder batterijen. Succes, Robert.
evdweele
Voor de prijs van € 4,29 (klik) zal het niet lukken om zo'n elektrische vliegenvanger zelf te maken.
Op 18 juni 2017 10:53:22 schreef Robert86:
Dat klopt. Zo'n 2.4Ah accu kan vlot 20A leveren... vier parallel en 80A door een vlieg daar gaat ie onherroepelijk van kapot. Een mens trouwens ook.
Het probleem is alleen dat de vlieg ook een weerstand heeft. Stel die is 1000 ohm, dan krijg je bij 1V nog maar 1mA. In de praktijk is die weerstand nog veel groter. Om een voor de vlieg dodelijke stroom te krijgen moet de spanning een paar duizend volt zijn.
Op 18 juni 2017 11:16:37 schreef evdweele:
Ik heb ook zo'n ding en het is onvoorstelbaar maar de batterijen zitten er al 6 jaar in en het ongedierte wordt nog steeds geroosterd.
Zelfbouw lijkt mij zinloos .
Ten eerste welkom op het forum.
Om een goede elektrische vliegenmepper te maken heb je inderdaad een hoge spanning nodig, je zou hier verder mee kunnen gaan. Zie voorbeeld:
http://www.talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%…
De gegenereerde spanning is hier 230V, die moet dus nog veel hoger worden. Maar dan heb je een beetje een idee hoe je zoiets kan maken.
En hier kun je ook nog info vinden:
https://www.google.nl/search?q=schema+elektrische+vliegenmepper&so…
Maar pas wel op, zorg ervoor dat de stroom beperkt wordt. De stroom is niet alleen gevaarlijk voor de vlieg, maar ook voor jou als die te hoog is.
Je kunt beter zo een slopen om te kijken hoe hij in elkaar steekt. Van de onderdelen die je vindt kan je weer een vliegenmepper in elkaar zetten. Zonder de transformator die er in zit gaat het niet lukken.
Anoniem
Beste Robert, men durft het niet vlak af te zeggen, maar vergeet het gewoon maar.
Je hebt bijlange niet de kennis die daarvoor nodig is, bovendien zijn voor nietingewijden de benodigde onderdelen nagenoeg niet aan te geraken. Je hebt hoogspanning nodig, en dan moet je bovendien voor je eigen veiligheid heel goed weten waar je mee bezig bent. Anders speel je met je leven. Fabrieksspul moet aan heel wat goed uitgekiende veiligheidsvoorwaarden voldoen. En tenslotte, vliegenmeppers en vliegenlampen zijn dermate gemeen goed geworden dat je het nooit goedkoper en beter zelf kunt maken.
Vliegen zijn bijzonder taaie beesten. Hoe vaak heb ik niet gezien dat zo'n vlieg die daar een klap van je welste kreeg van zo'n lamp en er voor dood bijlag na een tijdje vrolijk terug wegvloog.
Wat aR-Gee schrijft is niet helemaal correct.
De transformator zet een lage spanning met veel stroom idd om naar een hoge spanning die veel minder stroom kan leveren. Continue dan.Maar daar gaat een vlieg niet aan dood.
De truc is met die hoge spanning een condensator op te laden die dan zijn energie in één klap kwijt kan. Er vloeit dan gedurende korte tijd een hoge stroom door de vlieg die daardoor verbrandt.
Ik kan je verzekeren als je daar tijdens het experimenteren zelf een klap van krijgt dat je niet om een tweede zult vragen.
Opabob
Met proberen ben ik getrouwd geraakt.
Ik heb hier een exemplaar liggen, wat ik ooit cadeau kreeg bij een aankoop. Na een paar testen ligt hij opzij omdat het een marteltuig is voor een vlieg. Hun poten en of vleugels zijn afgebrand, maar de vlieg is niet dood en ligt daar nog te spartelen tot je manueel of met de voet nog wat gaat helpen.
Als dierenvriend (ook een vlieg) dus niet geschikt.
Mijn wiskunde is helaas niet zo goed. r=u maal I enzovoort?
Als je al met de verkeerde formule begint ?? En goed of slecht in wiskunde, met een beetje googelen had je dat toch kunnen vinden.
PS. de formule die je nu hebt is voor het vermogen P, uitgedrukt in Watt
Anoniem
Ik denk niet dat deze correctie wat bijbrengt. Als je de openingspost leest, weet Robert gewoon niet waarmee hij bezig is. Hij kan net zo goed proberen zelf een polsuurwerk te maken.En de theorie zal het struikelblok niet zijn. Stel dat hij een geschikte transfo vindt, wat niet voor de hand ligt. Hoe zal hij dan zijn stroom aan de andere kant van die transfo krijgen? Met een oscillatorschakeling. Maar ik denk niet dat hij in staat is die zelf te maken.
Dit is een doodgebooren kind.
Het enige wat je kunt doen om hem te helpen is dit proberen te laten doordringen.
Niet aan beginnen, gaat je echt niet lukken. Je zult heel wat meer dan de wet van ohm moeten kennen om zoiets te ontwerpen en zelfs die ken je niet
Zelfs 1:1 nabouwen is al een uitdaging vanwege de benodigde onderdelen
Roches
Het is nog erger, voor € 1.99 bij de Big Bazaar deze week.
En die kun je gewoon opvoeren door de weerstand welke parallel staat op de condensator door te knippen, maar pas op dan blijft de spanning ook op het rooster staan als je de knop los laat. Als je hem dan aanraakt is die spanning ook weg... op je vinger
Anoniem
Daarmee voer je hem niet wezenlijk op. Die zeer hoogohmige weerstand dient om na gebruik de condensator te ontladen.
Elektrische vliegenmeppers zijn zo al nep, zeker die spotgoedkope want meestal niet krachtig genoeg om een vlieg te doden.
Ik heb eens een vliegenlamp bij de Lidl gekocht voor 8Eu. Na een maand had ik een tiental muggen en evenveel fruitvliegjes geoogst. Dat ding voldeed aan alle normen, en in principe werkte het ook, maar veel te zwak om bruikbaar te zijn. Maar het blauwe/UV licht trok ook de muggen aanvan buiten zodat het rendement negatief was. Er kwamen er veel meer binnen dan er letterlijk tegen de lamp liepen.
Ik heb er zelfs eens een afschuwelijke madenplaag door gehad.
Op een zomeravond stond de vuilniszak buiten klaar bij de achterdeur om 's anderendaags buitengezet te worden. omstreeks 23u zag in tientallen maden de keuken inkruipen die vanuit die vuilzak kwamen. Ik veegde ze buiten, maar ze bleven maar komen. Zelfs toen ik een streep bleekwater aan de achterdeur goot kropen ze erdoorheen terwijl ze oplosten.
Ik vroeg me af waardoor ze zo sterk aangetrokken werden. Toen ik de (ondertussen kwalitatief betere) vliegenlamp uitdeed was het plots gedaan met de invasie. En ik dacht dat maden blind waren.
Roches
Echt opvoeren is het niet, maar de spanning wordt wel hoger omdat de weerstand weg is, deze verlaagd de spanning ook....
En die vuilniszak gaat bij ons direkt in de grijze otto... En die gaat regelmatig aan straat... Helaas sinds de invoering van de oranje verpakkingen-container nog maar 1x in de 4 weken waar het daarvoor 1x in de 2 weken was...
[Bericht gewijzigd door Roches op (49%)]
evdweele
Op 18 juni 2017 20:41:37 schreef grotedikken:
Het is én-én. Je moet zorgen dat de insecten niet binnen komen én dat de eventuele insluipers worden geëlektrocuteerd.
Ik heb voor alle ramen en de deur naar het balkon horregaas zitten, maar de vliegen en muggen zitten er op te wachten dat zo'n hor heel even open gaat en dan vliegen ze naar binnen.
Ik heb al heel lang een uv-lamp met elektrocutiespiraal. Die werkt prima, zelfs dikke bromvliegen leggen het loodje.
Later kocht ik eens een tweede, veel goedkopere. Die werkte nauwelijks. De muggen dartelden lustig rond het blauwe lampje. Ik heb het ding snel weer weggesmeten.
Tijdens kampeervakanties had ik op een meter of 5 van de caravan of tent een benzinelamp staan.
Daar ging al het zoemende en stekende gespuis naar toe en verbrandde door de hitte van de lamp.
zo een blauwe lamp heb ik ook. staat bovenop de keukenkast en staat voor dit moment aan. de zon gaat onder en de blauwe lamp geeft veel licht. tegen dat ik morgenvroeg opsta, is er geen vlieg/mug meer te bespeuren
Op 18 juni 2017 20:59:24 schreef Roches:
Echt opvoeren is het niet, maar de spanning wordt wel hoger omdat de weerstand weg is, deze verlaagd de spanning ook....En die vuilniszak gaat bij ons direkt in de grijze otto... En die gaat regelmatig aan straat... Helaas sinds de invoering van de oranje verpakkingen-container nog maar 1x in de 4 weken waar het daarvoor 1x in de 2 weken was...
De condensator vergroten werkt beter. (zolang de mepper dat volhoudt)
Anoniem
Blijkbaar zijn de Nederlands muggen toch dommer dan de onze, want hier
vliegen ze lang niet allemaal tegen de lamp. Maar het geeft een goed gevoel als je weer eens knets hoort.
Op 18 juni 2017 21:34:00 schreef fred101:
[...]De condensator vergroten werkt beter. (zolang de mepper dat volhoudt)
Klopt. Maar dan wordt het hele huis wakker van de knallen.
En als iemand zijn vingertjes tussen de openingen steekt, komen er weer meer maden. En maden worden....
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (50%)]
Bigclive demonteert er hier een en legt het uit. Lijkt me lastig te reproduceren door de transformator die lastig zelf te maken is. Met deze HV/HF dingen is het vaak lastig de combi van magnetische componenten en de layout van je systeem goed te krijgen. Zo een HV trafootje wikkelen is ook geen sinecure, daar gaan heel erg veel windingen van een soort engelenhaar op die ik niet graag zelf zou staan te wikkelen.
Op 18 juni 2017 22:57:26 schreef grotedikken:
vliegen ze lang niet allemaal tegen de lamp. Maar het geeft een goed gevoel als je weer eens knets hoort.[...]
Weer veel meer vliegen.
Vorig jaar in Italie bij een Chinese toko een versie gekocht die geen enkele moeite heeft met grote vliegen, wespen, (grote) spinnen en weet ik al niet wat. Deze versie steek je ook rechtstreeks in het stopcontact om op te laden.
SparkyGSX
Zo, ruig! Waarschijnlijk een gelijkrichter (met spanningsverdubbeling?) en een flinke condensator.
Het lijkt me handiger om de Europese variant "op te voeren" door een flinke condensator (2kV of meer) parallel te zetten over de uitgang.
