Ik ben bezig in een pand waar een dakunit op staat. Dit is een dual stage compressorsysteem met economiser en een enkele blower.
Toen ik de installatie aan trof was de aandrijfriem defect, deze heb ik vervangen en nu blaast hij weer redelijk. Echter zijn de compressors nogal roestig en vrees ik dat het systeem lek is of lek gaat. Wat zijn de risico's hiervan? Ik neem aan dat er een relatief hoge druk op staat?
Eigenlijk moet het systeem vervangen worden maar dat is een kostendingetje even. En voorlopig wil ik kijken hoe lang we door kunnen voor minimaal onderhoud.
Een airco als ik het goed begrijp?
Tja.. welk koelmiddel zit erin? (typeplaatje). Drukken zijn relatief hoog, maar verschilt per koelmiddel.
R22 mag je bv niets meer aan doen, dat is al jaren niet meer toegestaan.
Andere koelmiddelen kun je vaak nog wel bijvullen, maar als een systeem lek is zul je dat eerst moeten fixen. Koelt ie nog wel voldoende? Desnoods haal je er een aircoboer bij, die kan adhv de gemeten drukken en temperaturen bepalen of er nog voldoende koelmiddel in zit.
oude systemen roesten altijd wel, heb er onderhouden van 30 jaar oud, hoeken van de kast waren eraf gerot, maar koelen deed ie nog prima.
als de compressor roest, dan zorgen dat die roest niet verder gaat, dus ijzermenie erover smeren. maar niet eraan gaan schuren of teveel bewegen, dan ben je ineens door de resterende ijzerlaag heen en is het ding om zeep.
bedenk ook dat koelsystemen nogal koud worden op de compressor leidingen en waar koude is komt vocht, er kunnen ijsringen om de leidingen komen die dat roesten veroorzaakt hebben met de jaren.
als het ding gaat lekken merk je het vanzelf wel, ding koelt dan niet meer. dan moet je wel, vervangen of compressor vervangen en vullen, spul van meer als 10-15 jaar oud zou ik niet meer aan gaan sleutelen. de kosten van een nieuwe compressor en vullen zijn al hoog.
De unit is ouder dan 12 jaar en er zit R22 in.
Ijzermenie had ik bedacht maar ik dacht meer dan hoe riskant is het om aan de leidingen e.d. te werken. Eigenlijk moet ik gewoon een nieuwe unit zoeken maar wil toch kijken of ik deze nog een zomer kan benutten en dan zoveel mogelijk zaken oplappen. Hij is dual stage, dus als er 1 stage stuk is dan kan ik nog de andere gebruiken.
Ik moet hem eerst gaan schoonmaken en filters plaatsen want die waren ook helemaal verrot. Mogelijk kan ik alleen het filter zelf vervangen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 20 juni 2017 23:20:39 schreef LauPro:
Dan zal die wel een jaar of wat ouder zijn...
De compressor is van behoorlijk dik staal gemaakt, paar mm , die rot niet maar zo door.
Ik ben wel eens bij airco's op het dak geweest waarvan de omhulling al voor 3/4 weg was, maar verder nog behoorlijk werkte.
Maar het wordt wel tijd voor het beestje deze weg te halen.
Als deze nog een jaartje mee moet dan heeft het conserveren van compressor en eventueel filter/droger geen meerwaarde.
Risico is gering. Het syteem gaat lekken, en je bent je koelmiddel kwijt. Zolang je er niet met je neus bovenop zit is het jammer voor het milieu. De inhoud van het systeem is te klein om het geheel te laten ontploffen
In mijn definitie van een jaartje mee moeten, doet hij het aan het einde van dat jaar nog net. Anders is hij geen jaar meegegaan... Dus een klein beetje oplappen om tussentijds lekken te voorkomen hoort daar ook bij. Dus is de vraag, moet hij deze zomer werken en dan vervangen, of moet hij de volgende zomer(s) ook nog werken.
Bijvullen mag niet meer, dus eenmaal lek is het in elk geval vervangtijd.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
