Dag mannen, vrouwen,
Ik ben zelf oud-elektronica hobbyist, en probeer altijd eerst iets te repareren voor ik het de kliko in keil.
Nu heb ik een DAB radio gekocht van PEAQ, waarvan de micro usb voeding kapot gedrukt is. Een overzichtelijke reparatie. Als je de radio open krijgt, ten minste. Ik heb overal gezocht, maar kan er werkelijk niets over vinden.
Heeft iemand een tip?
Heb voor het vermaak een foto bijgevoegd.
Hartelijke groet,
Wim
Zouden er geen schroefjes achter die zwarte "rubber dopjes" kunnen zitten, die met een lijntje met de vier hoeken verbonden zijn?
En anders, het is een uit plastic opgetrokken behuizing. Het kan dus heel goed dat het geheel dichtgeklikt zit (of - hoop het niet - gelijmd). Probeer in dat geval te achterhalen welke kant de printplaat op zit, en dan de "bovenkant" (dus met de printplaat kant het dichtst bij de tafel) eraf te wrikken met een kunststof mes o.i.d.
Ik heb oa voor dit soort toestellen een set kunststof "bekledingslepels" gekocht. Die zijn eigenlijk gemaakt voor het verwijderen van autobekleding, maar je kan er ook goed dit soort toestellen mee openen.
Meestal zit dit geklikt. Enig nadeel is dat die bekledingstool vrij snel kapot gaan; het materiaal is zachter dan het materiaal dat je ermee loshaalt (daarom gaat het te openen object ook niet kapot).
http://www.tools.vocor.nl/index.php?item=bekleding-demontage-set-5-del…
Ik gebruik hier al jaren kunstof pasjes (bankpas oid) voor.
Werkt super en zonder beschadigingen.
Een plastic ijskrabber voor autoruiten is ook wel een handig hulpmiddel om zulke kastjes open te wrikken.
Gewoon laten vallen, als hij niet gelijmd is, valt hij vanzelf uit elkaar...
Vroeger zat er in transistorradio's meestal een verborgen schroefje in het batterijvak.
Dan dacht ik dat ik alle schroeven eruit gedraaid had maar ging de kast nog niet open. ;-)
Daar trap je natuurlijk maar 1 X in. ;-)
sindsdien heb je nooit meer een transistorradio met batterijenvakje geopend ? :p
Sorry.....kon het niet laten :)
Op 22 augustus 2017 14:37:50 schreef Semtexx:
HBM verkoopt ook metalen bekledingslepels, maar ik weet niet of die niet te grofstoffelijk zijn voor dit werk.
Meestal zitten dit soort grotere behuizingen niet alleen geklikt, maar ook geschroefd. (anders rolt 'ie helemaal uit mekaar als je hem eens stoot of laat vallen)
Inderdaad iets achter die rubberdopjes? (of zit er nog iets van pootjes aan de onderkant waar iets achter zit?)
Een hele poos onder een infra rood lamp leggen, wil ook soms wel helpen
+ alle voornoemde tools.
Plectrums werken ook erg goed!
Geen optie bij mij - moet ik van m'n vriendin kort houden ;)
Da's alleen maar goed, dan breken ze minder snel :P
Heb je ook een foto van de achterkant?
Mogelijke schroefjes inderdaad onder rubbers, ook onder stickers!
Verder is de kans groot op een klikbehuizing zoals al vaker genoemd, soms is het verlijmd.
Bij een zwarte zitten er zichtbaar schroefjes
https://az57933.vo.msecnd.net/productimages/main/4049011117662_1536558_VMWU.png
HBM heeft momenteel bekledingsclips en gereedschap daarvoor in de aanbieding.
Groot assortiment!
[Bericht gewijzigd door Tidak Ada op (13%)]
@ hierboven, wat moet ik met een .msg bestand ?
Computer says , NO ;)
MS Outlook formaat, onderdeel van Office, een uitgebreide email client met een agenda enzo. Het wordt veel op kantoren gebruikt. Gratis versie heet Outlook Express maar dat is niet zo populair meer. Of online https://outlook.live.com/owa/?authRedirect=true
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (13%)]
Ik heb Outlook, maar zoals bij Ship: Computer says NO! Mijn Outlook eet sowieso geen .msg, maar wel .eml-files. Veranderen van extensie lost echter niks op.
Doe ff dat kleine beetje moeite, hou het compatibel en maak er (bijv.) een pdf van.
