Hoi,
Iemand van onze familie heeft een AEG diepvries
(sorry geen model NR)
Deze doet iets raar:
1 minuten draaien, 5 minuten uit, ... en dit zo eindeloos door.
- De temperatuur in de kist is prima -18°C (thermometer ingelegd)
- Het elektriciteitsverbruik is ook Ok (gemeten met energiemeter)
(+- 240 KWh / jaar)
- De deur sluit goed.
Zou dit wijzen dit op een defecte thermostaat?
Iemand die dit probleem ook al heeft gezien?
Bedankt!
FastFolkert
Zit je niet gewoon naar de duty cycle van de aan/uit regeling te kijken?
Zet 'm maar eens op -24C of zo. Kijken of de duty cycle dan anders wordt (langer aan)
wat is het nu? 1 min aan 5 min uit of 1 min aan 2 min uit??
Op 28 september 2017 20:00:54 schreef smd:
Hoi,
Ik kon de titel niet meer editeren.
Het is eerder een minuut (of 2) draaien, en dan 5 minuten uit.
De condensor heeft nauwelijks de tijd om warm te worden, en ie is alweer uit.
Druk je de vriesstand in, dan loopt hij verder normaal.
Koelt goed, en de condensor zal dan +- lauw tot warm worden.
Groetjes
Ik vermoed dat het een electronische thermostaat is en er elco's en condensatoren opzitten die verlopen zijn. Vervangen en voor een paar euro doet hij het weer. Zou er niet te lang mee wachten, anders is relais ook gaar.
