Aloha
We zouden uit de distributie 1 kanaal willen filteren om dit dan naar 4 verschillende werktafels te brengen (afstand maximaal 20m). Het grootste probleem is eigenlijk om dat kanaal eruit te halen. Hoe kunnen we dit het best doen?
Het distributienet komt gewoon toe via de coax, zoals een gewone huisaansluiting (coditel). Alle zenders komen normaal toe (tv1, vtm, ned 1-2-3,...)
We willen dus in feite een PAL-decoder om 1 frequentie uit de frequentieband te halen. Deze ene frequentie zou dan op 4 verschillende plaatsen beschikbaar moeten worden.
Onderstaande link geeft een schema om te splitsen in 3 uitgangen. Hoe kunnen we dit uitbreiden naar 4.
greetz
fred & steven
Als jullie graag antwoord willen, waar is de link?
Begrijp ik goed dat jullie gewoon TV willen kijken maar naar 1 zender????
Die kun je toch gewoon instellen en de rest achterwege laten???
Mss kun je iets meer info geven.....
Aloha
Sorry hoor, was het eventjes vergeten.
LINK:
http://www.geocities.com/IECMaster/circuits_rfv/cir_rfv030.html
We willen gewoon iets ontwerpen om panels die werken met PAL-timing(het zijn als het ware een soort tv's zonder tuner)te testen. Daarom is het noodzakelijk dat we 1 kanaal gebruiken. We hebben al besloten dat we de tuner uit een oude videorecorder zullen halen.(is dit een goeie manier?) Op 4 plaatsen moet dit signaal dus beschikbaar zijn.(is de bovenstaande link dus goed als we er gewoon nog een weerstand van 75ohm parallel bijzetten om aan 4 te geraken?)
GRTZ
.1 de topic titel kan toch wel iets minder lang dit is gewoon spam
.2 je moet ergens een tuner hebben en dan gewoon vertakken van het isgnaal, ik zou RGB nemen, omdat dit makkelijk te doen is op korte afstanden. EVT moet je nog en versterker ertussen zetten m het signaal weer op te krikken
lees AUB onze vraag!! misschien was de vorige vraag niet duidelijk genoeg;
Welke vorige vraag? Voor zover ik weet is dit je eerste topic en dus eerste vraag!
Bastiaan,
Dit was de eerste http://www.circuitsonline.net/forum/view/17785
Topic titel aangepast.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
@hugo bedankt, houd niet zo van forum spam :)
BTW die RGB op lange afstand is niet zo geweldig en heb me ooit eens door Jeroen Boere laten vertellen dat dit wel de breoerdste kwaliteit oplevert, maare, maakt dat wat uit? ik heb er geen problemen mee iig
Aloha
De grootste afstand die we moeten overbruggen is 20m. Zou dit problemen kunnen opleveren? Het is toch wel de bedoeling dat we een goede kwaliteit van beeld hebben.
We gebruiken daarvoor volgend schema;
Ons signaal IN komt van een scartkabel van de videorecorder waar we de composite video (CVBS) van gebruiken.
Grtz
20 meter moet kunnen met een composite signaal, met goede coax verlies je daar niet al te veel op.
Alleen denk ik niet dat dat schema van die versterker klopt - check die 2 2k7 weerstanden in de uitganstrap, misschien moet het 2R7 zijn?
Als het om testen gaat zou ik geen consessies doen aan de kwaliteit.
Gebruik een goede tuner of andere testbeeldgenerator en distribueer stervormig met component-video met behulp van een gepaste versterker naar de aansluitpunten.
Regel alles zo af dat de signalen op de punten exact gelijk en naar specificatie zijn.
Zorg er voor dat niet-afgesloten punten geen invloed hebben op de signaalkwaliteit elders of zorg dat ze simpel afgesloten kunnen worden.
Denk goed om mogelijke aardingsproblemen.
Op 20 januari 2005 11:39:13 schreef Ben_:
met een degelijke VDA, (video distribution amplifier) waar we hier over spreken, is makkelijk tot 200 meter te halen over RG59 coax.
Nog een vraagje,
We hebben voor ons schema van de splitter +12V en -12V nodig. Aangezien we een videorecorder gebruiken als tuner, vragen we ons af of er ergens in die videorecorder een DC-voeding beschikbaar is, zodat we daarvan +12V en -12V kunnen maken. (Liefst dus een hogere spanning dan 12V EN ook één lager dan -12V)
We kunnen met een 7812 voor de +12V zorgen en met een 7912 voor de -12V.
Of wat nog beter is: Is die +12V en -12V direct beschikbaar in een videorecorder (ergens)??
Grtz
IK denk dat die spaningen gewoon een kwestie van meten wordt aan de voeding.. Want dat is bij elke videorecorder weer anders...
Maar tv's zonder tuners?? Mogen we daar iets meer over weten??
We hebben wel gezegd: het zijn ALS HET WARE tv's zonder tuner. Dus het zijn geen tv's. Het zijn panels (displays) die worden gebruikt in vliegtuigen. Ze werken met PAL-timing maar hebben geen inwendige tuner. Daarom zullen we een videorecorder gebruiken als tuner. We willen kijken of die panels werken door er een videosignaal op te steken. Je kan natuurlijk een video-generator gebruiken, maar dat is "tamelijk" DUUR!!!!!!
Grtz...
ik gebruik daarvoor een digitale kamera
mooi plaatje er voor, kun alles zo afstellen
Of je neemt de TV-out van een computer? Dan kun je meteen testbeelden naar wens maken en dergelijken.
Dus eigenlijk gewoon een flatpanel met Composite ingang.. Wat voor merk / type gaat het om.. Ben benieuwd omdat ik nog naar dat soort schermen op zoek ben..
Op 21 januari 2005 14:35:12 schreef Ben_:
dat zou ik nou geen goede referentie noemen om zaken op af te regelen...
Die CA3100 in het vermelde circuit heeft een GBW produkt van 38 MHz. De terugkoppeling legt de versterking vast op ongeveer 10, waardoor de effectieve bandbreedte hoop en al 3.8 MHz is. Dit lijkt mij problematisch voor PAL. Eerder de gain naar omlaag en die ingangsverzwakker weg, denk ik. Goede ontkoppeling is ook cruciaal.
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad om op een 6-tal punten video te distribueren. Het belangrijkste is om correct af te sluiten (75 ohm) en evt. ook een bronimpedantie van 75 ohm na te streven (back-termination door plaatsen van een 75 ohm weerstand in serie met de versterkeruitgang), voor het geval de aanpassing niet 100% juist is.
Ik heb uiteindelijk een videoversterker chip gebruikt (AD8111AST) en dat gaf een prachtresultaat. Die chip heeft meer dan 100 MHz bandbreedte, doet de nodige x2 versterking en is gegarandeerd stabiel.
Ik ben qua kabellengte tot 150 m gegaan zonder waarneembaar kwaliteits- of lichtsterkte verlies.
J.
Aloha
We hebben een AD847 gebruikt i.p.v. die CA3100. We gaan dit even uitproberen op een testprint. Met een sinus levert dit al tamelijk goeie resultaten op. Dus we zullen zien...
Grtz
