Hallo;
Hoe zou ik dit kunnen oplossen????
Ik heb een thermostaat gemaakt voor in een broedmachine;
maar als de temperatuur op zijn punt komt en de relais moet afslaan begint hij dus te fluiten en zeer snel op en aan te klikken,
Wie kan helpen.
Heb je ook een schema, want dit kan aan een aantal dingen liggen.
Dingen zoals condensator over de relaisspoel valt bij mij in de catagorie "lapmiddelen"...:p
je moet een hysteresis inbouwen voor het in en aanschakelen van het relais
als je bv 30 graden wil slaat het relais pas af op 31 graden en slaat ie opnieuw aan eens onder de 29 graden
Hij zou dus te gevoelig zijn ?
Maar hij moet juist zeer gevoelig zijn +/- 0.5 graden.
Bij een andere print doet hij het goed?
Probeer de temperatuursensor verder van de broedlampen (of andere warmtebronnen) te zetten. Hierdoor zal hij waarschijnlijk minder snel reageren.
Misschien een schmitt trigger? Of een window comparator?
Ja je moet een elco parallel over het relais zetten. Dan vlak je dat geklapper mooi af ;-)
Nee zoals Sp3ci3S al zei; Je moet een hysterese is bouwen. Een schema zou inderdaad erg makkelijk zijn. Heb je totaal geen terugkoppeling van de uitgang (van bv. een opamp) naar de ingang? Of zit die er wel, maar misschien te gevoelig?
