Hi all
Ik heb hier een lange scart kabel die van mijn satelliet decoder naar de tv gaat.
die kabel heeft nu rare kuren, geeft geen signaal meer door.
Ik heb een andere kabel geprobeerd en prima hoor ! Alles werkt perfect.
dus ja, even de lange kabel doormeten: nu blijkt dat de helft van de 20 pinnekes niet eens continuity geven !
Hoe is dat nu in godsnaam mogelijk ? die kabel ligt daar gewoon al jaren lekker lui achter de inbouw wand, zonder dat er iemand aankan...
Ik moet toch continuity hebben op alle nrs ?
ps. kabelconnectoren opengemaakt, alles nog verbonden. 7 witte draden en 13 blauwe + een aarding
Nee, dat hoeft niet. SCART is een vrij wilde "standaard", zo kan het videosignaal bijvoorbeeld composite, component, RGB (+sync) of YC zijn.
Afhankelijk van de precieze toepassing heb je maar een aantal coaxjes en draden nodig, wat bij een lange kabel een relevante besparing in vooral de diameter oplevert. Ook komen ingewikkelder configuraties voor dan "recht".
zoals ik zei: er zijn 21 kabeltjes aanwezig !
Het is een dikke kabel, met alle pinnen verbonden. Een 21-pins model dus, niet zo'n goedkope 9-pins
[Bericht gewijzigd door steve c op (53%)]
De muizen eten geven, zodoende dat ze niet in kabels hoeven te knagen?
Tja SCART ,een Franse uitvinding,maar volgens mij volledig zijn dat 22 pinnetjes?
20 + aarding = 21
Heb het probleem al gevonden.
Ik heb de mantel eraf gehaald wel 20 cm ver achter de connector, en ja hoor... 7 van de blauwe kabeltjes zijn gewoon middendoor gekraakt !
rotte boel dus.
Geen solderen meer aan. Ga een nieuwe kabel kopen.
Bedankt voor het meedenken en prettige kerst iedereen !
Op 24 december 2017 12:08:19 schreef steve c:
Kopen?
Jammer dat je niet hier in de buurt woont, ik heb een hele bak met die kabels liggen.
Gelukkig begint scart helemaal uit te sterven, wat een waardeloze connector...
scart is idd rommel, valt er uit door gewicht, dikke kabels hebben vaak last van gebroken aders door wringen aan de stekker.
die kabels heb ik al wat bij t oud koper gemikt. als ik al die kabels had bewaard die ik kreeg bij oude vhs en dvd spelers had ik er een 35 liggen. nog een stuk of 4 lange nu bewaard voor reparatie doeleinden.
Het moeten echt grote idioten geweest zijn die zo'n bagger connector zonder vergrendeling gekozen hebben!
philips had intertijd nog een din stekker als scart op de VCC recorders, die was veel te krap gekozen mbt pinout.
de stekker had een lock moeten hebben, vaak breekt de mantel ( pen21 ) uit de stekker of scheurt de plastic stekker open. tevens waren het bijna altijd vernikkelde contacten, veel ruis of kraak als de stekker weer was uitgezakt uit de tv, zeker als die tv werd verzet/gedraaid.
Op 24 december 2017 14:04:26 schreef Thevel:
[...]Het moeten echt grote idioten geweest zijn die zo'n bagger connector zonder vergrendeling gekozen hebben!
't is een Franse vinding voor zover ik weet... Hoewel ik een behoorlijk degelijke Franse auto rijd dus weet dat het ook anders kan, moet ik toch zeggen dat de uitdrukking "met de Franse slag" niet zomaar uit de lucht gegrepen is.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (26%)]
franse wagens degelijk :) daar staan de fransen nog steeds niet om bekend..
Je moet natuurlijk wel het juiste model uitkiezen... Maar als je naar de statistieken kijkt dan zijn er meer Duitse rampenbakken dan Franse.
Het mag dan wel een matige standaard zijn, maar ik vind het wel heel bijzonder dat er spontaan ergens midden in de kabel ineens onderbrekingen ontstaan, bij een kabel die in de muur ligt. Sterk verhaal.
het rijgedrag bepaalt in veel gevallen de problemen, met normaal rijden is duits dan minder onderhevig aan garagebezoeken, franse wagens hebben veel elektrische probleempjes, ook de nieuwere.
je koopt minder snel een franse wagen met 200K op de klok en 10 jaar oud als een duitse of zweedse wagen..
een scart is niet 1:1 overgezet overigens, dus niet elke pen zit op beide kanten op bijv pen 10. video en audio hebben zowel een uit en ingang..
[Bericht gewijzigd door testman op (20%)]
Op 24 december 2017 22:52:01 schreef testman:
Grappig dat je het zo stelt, want ik heb mijn model juist op basis van de kilometerstand uitgezocht. Als je ze regelmatig met 3 ton op marktplaats ziet, weet je dat je ze met 2 ton in elk geval wel kunt kopen en met 3 ton waarschijnlijk ook nog wel. Electrische probleempjes (of eigenlijk enkelvoud) zijn er opzich na 2 a 3 ton, maar geen ernstige. Maar we dwalen af.
Op 20cm de kabel in breuken, lijken me typisch voor een kabel die op die plaats bewogen wordt of strak zit.
Ik heb nog steeds geen nieuwe kabel gehaald.
Ik meende even deze kwestie te slim af te zijn, maar helaas....
Op de satellietontvanger, staan achteraan RCA uitgangen, een gele voor video en een rode en zwarte voor audio L + R
Mijn TV heeft ook zo'n RCA ingangen...
Dus ja, even gewoon 3 RCA kabels eraan gehangen, die had ik dus wel liggen op de juiste lengte... en ik dacht, dit gaat gewoon direct klaar zijn...
NIET DUS !
Op de TV zet ik de 'input' menukeuze op 'composiet', maar helaas, er verschijnt geen beeld. Ook geen geluid.
Nochtans meet ik op de RCA uitgang van de satellietontvanger wel spanning...
Hoe kan dit nu ?
Moet je 'm niet instellen?
Ik meen dat ik vroeger in de tijd van DVD spelers kon opgeven hoe de scart werkte: Composite, S-video of RGB.
En mijn toenmalige Philips TV had bv alleen RGB op scart 1 (of 3, weet niet meer)
Zit de scart nog aangesloten? Misschien 'ziet' ie dat en schakelt ie de composiet uitgang uit.
En is 'composiet' op je TV ook daadwerkelijk de front-ingang? Ik heb ooit ook wel TV's gezien waarbij composiet gewoon op de scart verwacht werd, en de front-composite AV3 was.
Maar kun je niet gewoon een HDMI kabeltje ertussen prikken? Of is het antiek spul?
Op 30 december 2017 16:48:56 schreef Thevel:
Heb het zelfde ooit bij iemand met een satellietontvanger gehad, gaat wel aan maar geen beeld.
Oorzaak: sluiting in de kabel naar de schotel.
Dan zou je toch gewoon beeld krijgen lijkt mij. Tenminste, je menu / OSD enz wel. Dat je geen kanalen ontvangt is een 2e, maar wat ik uit het verhaal van TS begrijp heeft ie helemaal geen beeld meer.
[Bericht gewijzigd door DJSmiley op (28%)]
Weet je zeker dat je in de SAT. ontvanger geen output moet instellen?
die staat vaak op s-video of RGB via de scart, dat moet je dan aanpassen in het menu van de schotel ontvanger..
Tja... dat wordt dan lastig.
satelliet ontvanger heeft enkel een on-screen menu...
de scart kabel is fubar, en ik zie niet wat ik doe....
Dus als ik het goed begrijp zou er een software switch zijn tussen RCA of SCART ?
in de scart stekker heb je 2 opties zelfs, RGB of video. RGB is mooier beeld maar doorgaans wel wat donkerder..
pen 19 en 20 zijn videobeeld in/uit meen ik..
als je een verloop scart/tulp hebt kun je dit ook gebruiken. let wel op dat je een IN of UIT verloop hebt, ook zijn er met schakelaar die beiden kunnen.
[Bericht gewijzigd door testman op (34%)]
getver !
ik heb zo'n tulp, maar die werkt ook niet
heb hem eerst aan de tv kant geprobeerd: niks
dan aan de sat ontvanger: niks
