Hoi,
Ik ben bezig met verlichting bedenken in mijn nieuwe huis.
Ik heb al een aantal spullen ervoor (gekregen) en het zou leuk zijn om dat te gebruiken.
Het wordt met domotica aangestuurd en de verlichting wil ik via DMX aansturen, ik heb hier al een LanBox LCX (klik) voor
Wat ik heb is:
MeanWell 24V 20A voeding (klik)
MR16 inbouw spot houders (klik)
Wat ik nu nog zoek zijn betaalbare spotjes en daar een geschikte dimmer voor.
CLS heeft er wel geschikte voor maar deze zijn wel wat aan de dure kant (klik)
En voor deze spotjes is een current dimmer nodig die over het algemeen prijziger zijn dan voltage dimmers.
Het is zeer moeilijk daarop te antwoorden. Er is een enorm aanbod LEDS en elke maand komen er nieuwe en betere uit. Maar ook slechtere.
Domotica is een aantrekkelijke luxe, maar om daarvan te kunnen genieten moet je je keten sterk houden. Dus al te veel besparen op je LEDS is een zwakke eindschakel inlassen en leidt tot problemen als flikkeren en om de haverklap je lamp vervangen. die het genot van je licht aan te doen met je smartphone algauw in ergernis doen omslaan.
Je lijkt geen leek, dus gebruik je gezond verstand en koop lampjes die geschikt zijn voor je toepassing. LEDspotjes van de Action van 2Eu zullen uiteraard kwalitatief minder zijn dan deze van 31 Eu. Het verschil zal wel ergens zitten.
Het verhaal van Ledsimprove lijkt me te kunnen kloppen, maar vergeet niet dat dit pseudo-commerciele praat is die jij niet kunt verifiëren en dient om je over te halen hun dure spots te kopen.
Wat mijn vertrouwen een beetje doet wankelen is dat ze gedetailleerde specs van hun spotje opgeven maar dat de belangrijkste informatie ontbreekt. Namelijk hoeveel Lumen de lamp geeft voor z'n 4W verbruik en de openingshoek van de lichtbundel zonder optionele lens.
Ik vind het raar dat ze in hun tekst steeds zwaaien met de extreem hoge lichtopbrengst van deze spots zonder deze evenwel ergens te vermelden. Het aantal lumen staat verplicht op elke ledlamp, zelfs op de merkloze van de Aldilidl.
Vroeger, bij klassieke gloeilampen werd enkel het verbruik opgegeven omdat deze binnen zekere grenzen bepalend was voor de lichtopbrengst. Een 40W lamp kon je dus gewoon uitwisselen voor eenzelfde lamp van om het even welk merk zonder dat je echt veel licht of kleurverschil kon zien. Met Leds is er geen vast verband tussen verbruik en hoeveelheid licht. Vandaar dat het aantal lumen een cruciale parameter is.
Opgegeven specs van de CLSspots:
Luxeon K2-TFFC
Beschikbare kleuren:
Warm white, 2950K
Beschikbare lenzen:
40?, 16? optional
Voeding:
Current controlled 1000 mA max.
Stroom verbruik:
max. 4 Watt
Behuizing:
Aluminum
IP waarde:
IP40
Afmetingen:
Ø 50 mm, 44 mm(H)
Gewicht:
80 gr
Ik vind 2950 Kelvin persoonlijk te wit voor huiskamergebruik.
Ik ben een beetje anti-domotica, maar hou wel van een gadget of creatieve oplossing op z'n tijd. Zo kwam ik er dus achter dat een afstandsbediening (klikaanklikuit) voor je huiskamerverlichting echt totaal niet praktisch is.
Je hele huis voorzien van bedrading vreemde schakelaars en bussen lijkt me ook niet handig.
Helemaal gezien het feit dat je nu draadloze IKEA lampen (E14, E27, GU10) koopt voor een tientje die je in elke ouderwetse armatuur kan schroeven en vervolgens kan bedienen met wifi/afstandsbediening/PIR/schemer/klok/dimmer etc. Deze zijn ook nog eens compatible met het Philips HUE systeem, daar kan je volgens mij niet tegenop knutselen.
Edit: tenzij je spectaculaire technologie verwacht kan je uitgaan van 80-100lumen per watt.
Edit2: 2950 is niet echt warm inderdaad.
domotica heeft alleen maar zin imo als je:
.1 een groot pand hebt (meestal bedrijfspand)
.2 je het integreert met toegang, beveiliging en HVAC
Om een lampje in je woonkamer te dimmen of de slaapkamerverlichting lijkt het mij super irritant als je alles met een AB (of je telefoon) moet doen.
Maar omgekeerd: het lijkt mij super handig om op vakantie te kunnen zien als er iets mis gaat, of als er iets is aan blijven staan en je dat even uit kan doen.
100% Draadjesloos zou ik echter nooit doen: dan een busysteem waarmee je iig nog de controle kunt hebben als je in 1 of ander stoorveld terecht komt
Op 22 januari 2018 14:41:01 schreef High met Henk:
Helemaal eens. Hue is wat dat betreft goed bruikbaar door de erbij verkrijgbare dimschakelaars die je gewoon op de muur monteert.
Overigens, als je een Hue lamp met de gewone schakelaar uit- en weer aanschakelt gaat 'ie aan op volle sterkte. Dus als draadloos een keer niet werkt (heb ik de afgelopen 18 maanden nog niet meegemaakt, maar dat zal dan zometeen wel gebeuren :-) of de bridge is geëxplodeerd dan heb je nog steeds licht. Daar is wel over nagedacht.
Op 22 januari 2018 14:41:01 schreef High met Henk:Om een lampje in je woonkamer te dimmen of de slaapkamerverlichting lijkt het mij super irritant als je alles met een AB (of je telefoon) moet doen.
Kijk dan ben je dus verkeerd aan het automatiseren. Het kan met de telefoon. Maar het doel is eigenlijk dat je geen enkele drukker of knop meer hoeft aan te raken.
Helemaal lukt dat natuurlijk nooit, maar je kunt een goede poging doen.
Als ik in mijn geval de automatisering stil leg ga je daar niet blij van worden. Ook op verlichtingsgebied niet.
En inderdaad als je begint te integreren dan ook meteen alles, met die sensor data die je daar weer van meeneemt kun je andere dingen automatisch sturen.
Zelf heb ik inderdaad ongeveer alles aan het domotica systeem geknoopt van CV en HVAC tot verlichting en rolluiken.
Niet kritische actoren (zoals het schemerlampje in de woonkamer) kunnen best op een RF protocol, als dat ding een keer zou missen is dat niet zo'n halszaak.
Sensors idem, als een temp/humidity sensor die iedere 30 seconden zijn waarde doorgeeft er eens eentje mist is dat ook verre van spannend.
Ik wou Philips WarmGlow voorstellen (die krijgen een warmere kleurtemperatuur naarmate je ze meer gaat dimmen), maar die zijn er volgens mij alleen in 12V en niet in 24V.
Volgens mij is sowieso het merendeel van de MR16 (of eigenlijk: GU5.3) in 12V
Eens, en volautomatische tijdschema's met bewegingsmelders zijn weer tobben als je in plaats van je tv uurtje even de planten wil watergeven.
Tja, een verdwaalde ledlamp die 14 dagen blijft branden is ook niet zo'n punt (en vaak deels gewenst tijdens vakantie). Een CV die op 23 staat terwijl je op wintersport gaat is iets prijziger, maar geen onoverkomelijk probleem.
Zoals Paulussie zegt: met de 'smartbollen' kan je redelijk eenvoudig even de echte schakelaar omzetten of de bol los en weer vast draaien. Gezinsleden en/of oppasschoonmoeders zullen het niet op prijs stellen dat de relaisbank van de slaapkamerverdieping een storing krijgt als jij in het theater zit.
gu 5.3 lampen zijn standaard 12V, dit omdat het retrofit spul is en daar kwam 24V amper op voor.
domotica die hapert komt natuurlijk voor, het hele spul draait op een kleine busvoeding, gaat die kapot heb je niks meer.
als je dan schakel/dimactoren hebt met knopjes erop, dan kun je iig nog het licht met de hand in de meterkast schakelen. actoren hebben standaard pulsrelais, dus gaat de voeding stuk, blijven de relais staan waar ze stonden op dat moment.
er zijn ook wel huizen met een dikke 30K aan domotica, nog mee van het oudere spul, met touchscreen in de muur in de hal. dat scherm gaat kapot, en wordt niet meer hersteld, je kunt de boel niet meer bedienen, want dat kon alleen daar, geen bus/ip koppeling aanwezig zodat het met een smartphone ook nog bediend kan worden. dan heb je ook een probleem, groter als die busvoeding.
Ik heb ook nog even gezocht en ik heb als test iets van deze site besteld.
Het probleem bij die spotjes is dat er een soort voltage regulator in zit, ze zijn namelijk van 10 tot 30 volt te gebruiken.
Ik heb ondertussen ook deze LED dimmer om te testen.
In principe dimmen die spotjes wel maar niet mooi.
DMX heeft een waarde tussen de 0 en 255 per kanaal.
Deze spotjes branden al op vol vermogen wanneer de DMX waarde nog maar op ongeveer 14 staat, tussen 15 en 255 is het spotje dus op vol vermogen.
Ik heb na nog wat meer zoeken deze spotjes gevonden die volgens de beschrijving te dimmen zijn met een PWM dimmer.
Zou het werken als ik 2 spotjes in serie plaats om op de 24V uit te komen?
Enige waar ik bang voor ben is dat de soort regulator die in die spotjes zit roet in het eten kan gooien.
Er bestaan zat LEDstrips die op 24v werken met dit soort dimmertjes, hoe moeilijk kan het zijn zulke spotjes te maken met dezelfde techniek die in een LEDstrip zit? paar ledjes in serie met een weerstand erbij en klaar zou je zeggen.
ik zou vooral beginnen met niet die merkloze bunt te kopen..
