Hallo
Leuke forum trouwens
Ik zit met hetvolgende probleem
Grundig tc ST55-550txt
Je zet m aan en na 5-15 min valt ie uit
Druk je tegen die voedingstekker aan achter de tv
gaat ie weer aan
en soms niet
maar dan soms wel aan en meteen UIT!
Wie o wie wat het kan zijn
Danke
Maureen
los kontact bij 220V netkabel?
Je moet de tv op slechte soldeerverbindingen controleren, vooral in de buurt van de lijntrafo. Let ook goed op de onderdelen die op koelplaten gemonteerd zijn. Bij de type's waarbij de netschakelaar op de hoofdprint is gemonteerd, willen de soldeerverbindingen van deze schakelaar ook wel eens slecht zijn.
Doordat de plug voor het netsnoer aan het chassis zit, beweegt de hele print (een beetje) als je hier aankomt. vandaar dat het slechte contact niet perse vlakbij de plug hoeft te zitten.
[Bericht gewijzigd door Jeroen78 op ]
klopt, maar als de netkabel loszit zal de tv ook wel utivallen als je eraan prutst :P
Al eens geprobeerd met een nieuw snoer? Of is het een vast snoer?
Wat jeroen78 zegt klopt volledig, dat is een van de meest voorkomende fouten in toestellen die in herstelcentra binnenkomen. Wat ze hier het meest aan doen is gewoon met contactspray even de printplaat bewerken.
Soldeerverbindingen smelten immers snel bij langdurig opstaan van toestellen. Vaak zijn de verluchtingsgaten niet groot genoeg, of zijn ze onbewust door de eigenaar van het toestel afgedekt, bijvoorbeeld bij een rack in een kast.
Op 28 januari 2005 15:09:35 schreef mauke:
Hallo
gaat ie weer aan
en soms niet
Danke
Maureen
Ouders van mijn vriendin hebben dit ook (toevallig ook een grundig, weet alleen serienummer niet) TV blijft wel altijd geluid spelen alleen soms geen beeld. Heb gekeken, maar als ik aan de coaxkabel zit te frotten gaat hij soms spontaan weer aan. Lijkt me een kortsluitingsfout van een staande kaart die op het chassis gaat hangen ofzo. De stekkerverbinding van de coax in de TV kan ik iets bewegen, 230V~ is ingegoten. Het lijkt erop dat de kaart naar buiten "valt"... Heb nu de stekker van de coax opgekruld en geklemd tussen tv en muur en het is nu niet meer voorgekomen. (ik maak dat ding niet open, heb zeeeer veel ontzag voor die 25kV!!)
Misschien heb je er iets aan?!
Hoi Allemaal
Bedankt voor de reactie
Kabel zit goed achter de tv
we hebben zelfs een andere netkabel geprobeerd
zonder suc6
Alvast bedankt
Maureen
Contactspray en tv toestellen gaan niet samen, bij een krakende potmeter ok. maar bij een slecht soldeercontact helpt alleen de soldeerbout en tin. Het beste is: de oude tin verwijderen met tinzuiger en desoldeerlitze daarna opnieuw solderen.
Pas op als je aan de onderzijde van de printplaat gaat solderen, de voedingselco houdt een spanning van 300 volt vast. Even ontladen met een gloeilamp van 75 of 100 WATT is wel zo veilig.
