Ik heb hier nog 2 ouderwetse soldeerbouten, waarvan een kleintje, beide op 230 V. Ze zijn erg oud en het originele netsnoer is al lang weg. Vervangen door standaard netsnoer. Dat is niet ideaal want veel te zwaar voor dit doel en trekt dus voortdurend. Zwaar irritant. Bestaat er speciaal dun netsnoer voor dit soort toepassingen? Er hoeft maar 15 watt door en hittebestendig (siliconen) zou mooi zijn.
Dat trekken ontstaat doordat de standaard PVC omhulling nogal stug is.
Ik heb er wel eens een goedkope 2-aderige microfoonkabel met een gevlochten afscherming voor gebruikt. Bleek in de praktijk redelijk mee te vallen qua trekken. Het idee was dat de warmte van de soldeerbout door de afscherming werd verdeeld.
'Serieuze' microfoonkabels zijn veel soepeler (maar ook dikker) en hebben meestal geen gevlochten afscherming.
Dat siliconensnoer is (meestal) heel soepel. Alleen de kleur van dat snoer is nogal lelijk (rose)... ;)
De snoeren van Weller zijn van wit siliconen.
Ik dacht dat ik reservesnoeren bij Reichelt had gezien, maar daar vind ik ze nu niet.
geen aarde aan de bout?
rose is dat hittebestendige spul voor spotjes, kan mechanisch echter veel minder hebben als de kabel aan een weller bout. de oude magastat hebben een vmvs 2x 0,75mm2 in siliconen uitvoering.
er zijn tal van soorten kabel die wel fijn zijn, bijv 0,75mm2 edrateen leiding.
Op 12 maart 2018 18:00:20 schreef Shiptronic:
Omdat drieaderig snoer nog zwaarder/stugger was, heb ik ooit de aarde apart naar buiten gevoerd. Wanneer aarde nodig is, clipje met snoertje eraan en klaar.
Deze is 3 aderig. Elk ESD safe soldeerstation heeft volgens mij een 3 aderige kabel. Soepel en hittebestendig. Hoewel dit snoer 'maar' 180° C is.
https://www.klusspullen.nl/a/225474/draad-kabel/aansluitleiding-(rubbe…
Het is geen kwestie van wanneer maar van altijd nodig in geval van klasse 1 apparatuur. Je hebt meerder klassen waarin een apparaat kan vallen. Waarvan voornamelijk klasse 2 = dubbel geïsoleerd en klasse 1 = geaarde apparatuur. Bij dubbel geïsoleerd is het zo dat als er intern een eerste fout ontstaat er nog steeds een 2de laag isolatie aanwezig is en je dus niet onder spanning kan komen te staan.
Bij klasse 1 is bij een eerste fout intern er gelijk de kans de het metalen deel van de behuizing onder spanning staat. Dus deze moet altijd geaard zijn.
Het is maar voor je eigen veiligheid als dat je wat waard is.
Bij soldeerbouten is een 'harde' aarde bijna nooit gewenst; je maakt dan sluitingen als je in 'levende' apparaten soldeert...
Heb hier toch een Weller met randaarde en heel stug zwart snoer. Wordt alleen gebruikt in nood gevallen. Duurt ook vreselijk lang om op te warmen.
Op 12 maart 2018 20:18:56 schreef Arco:je maakt dan sluitingen als je in 'levende' apparaten soldeert...
Soldeer jij soms in in bedrijf staande toestellen? Ik nooit, tenminste dat is bij mij niet de bedoeling.
Dat moet je een andere soldeerbout nemen waarbij de bout zelf niet geaard hoeft te zijn.
En ik zelf zo nooit met een soldeerbout in live toestellen werken zonder dat de bout geaard is in geval van een klasse 1 soldeerbout.
Om te beginnen, wie gaat er nou in "levende" apparaten solderen? En als dat echt nodig is, gebruik dan een soldeerstation met een scheidingstrafo er in.
In bijv. telefooncentrales. Staat maar 48v op, maar je richt wel een ravage aan met een geaarde bout.
@benleentje
Wellicht een 230V soldeerelement? Mijn Wellers hebben een 24V trafo en een randaardestekker.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (13%)]
@Arco, Als je een bout hebt op netspanning, en je laat de aarde los, dan richt je een nog grotere ravage aan als er een isolatiedefect in de bout ontstaat.
Overigens kan het wel met een geaarde bout. Bij ons op het werk heb ik mannen in de telecomverdeler bezig gezien. Die werkten altijd samen. De ene deed het echte soldeerwerk, de andere trok de stekker er uit als zijn maat daadwerkelijk de bout tegen een soldeerpunt ging zetten.
Later kregen we de LSA stroken, toen was dat probleem over.
Ik gebruik altijd Weller met trafo, en de punt geaard via 1M weerstand...
Er zijn ook hittebestendige spiraalsnoeren.
Misschien is dat iets.
Op 13 maart 2018 02:04:56 schreef mel:
Ik vroeg om lichtgewicht. Dat zijn spiraalsnoeren bij mijn weten niet. Of doel je op een special type?
Nee, maar die zijn wel flexibel.
Ik denk dat je toch best bij een gewone elektrozaak gaat kopen. Die leveren de korte stukjes die je nodig hebt en den kun je meteen voelen of het soepel genoeg is naar je gedacht. Er wordt maar meteen vanuitgegaan dat slicone snoer ook supersoepel is. Dat klopt soms wel, maar lang niet altijd. Ik heb een set silicone meetsnoertjes met bananen fiches op. Die zijn bijzonder soepel en dus aangenaam in gebruik. Maar daarvoor is niet enkel de isolatie bepalend. De kern bestaat ook uit veel meer en dunner adertjes dan klassiek snoer. Hoe dunner de koperdoorsnede hoe soepeler de draad is, 0.75 volstaat hier. Is de bout origineel geaard, dan gebruik je terug drieaderig snoer, zo niet volstaat 2 aderig wat de soepelheid ten goede komt.
Al eens aan gewoon strijkijzersnoer gedacht? Die zijn bestand tegen ongewenst contact met de bout en redelijk soepel.
die krulsnoeren trekken juist altijd aan de bout.
De siliconen snoeren zoals weller gebruikt vallen gewoon als een slappe vaatdoek op tafel terwijl je bezig bent.
Mijn punt is vziw niet geaard, maar enkel teruggevoerd naar de jack aan het station. Desgewenst kun je die aansluiten op een werkstuk, aardmat oid. Geen idee of daar intern al een weerstand in zit
Nou Tinus, ik heb wat voor je gevonden: https://www.conrad.nl/nl/Search.html?search=kabel%20silicone&searc…
Buitendiameter 4mm, 3x0,22mm2 aders. Mijn installateur had de vuistregel "5A/mm2", volgens mij mag daar dan 1A doorheen.
Datablad
Betriebsspannung: 120 V
Prüfspannung: 1500 V
Ik vraag me wel af of daar dan 220-240 Volt op mag...
[Bericht gewijzigd door Spog2 op (10%)]
