Ik heb pas een hele oude Philips tv gevonden, 70s of misschien zelfs 60s zo ziet ie eruit.
De beeldbuis doet het niet meer (stekker erin en hoorde wat ruis) maar daar gaat het mij niet om.
Het lijkt me leuk om die tv om te bouwen tot een (zwakke) lamp.
Kan iemand mij hier vertellen hoe ik de beeldbuis open kan maken (aan de achterkant gat van ong. 10cm doorsnede) zodat ik daar een lamp in kan plaatsen? Is dit uberhaupt wel mogelijk?
Alvast bedankt!
Peter
zweetvoetje
Free the whales!
echt openmaken zit er niet in bij een beeldbuis (hoogvacuüm), kapotgooien moet lukken, als je geluk hebt vliegt dan de achterkant eraf
. Als je pech hebt zit je interieur vol glasscherven.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
dan nog
in een beeldbuis zit een fluoricentie laag en dat laat geen licht door.
en daarvoor zit een schaduw rooster(masker) en die houd ook een beetje licht tegen
Misschien een ander idee: ik heb ooit eens voor een buurthuis een "kunstwerk" gemaakt van een ouwe TV.
Beeldbuis eruit, allerlei oude printplaten schots en scheef in de kast gemonteerd en een halogeentje ter belichting eringezet.
Ding staat er na 10+ jaar geloof ik nog steeds
Lichtstad
VS31MPBRD
Niks kapot gooien.
Aan het einde van de beeldbuis hals zit een zwart nokje.
Deze tik je met een hamer eraf. Niet te hard slaan anders breekt de gehele hals af. Als het goed gaat hoor je wat gesis en is de klus geklaard.
Je kan nu met een waterpomp tang de hals er af breken tot
je bij het dikkere glas komt van de beeldbuis. Hier kan je een gat maken van van 10 cm doorsnee. Vergt wat meer breekwerk door de dikte. De vraag is of tijdens het er af slaan van de hals tijdens het vacuum trekkken de binnenste
laag [ aquadaq] her en der heeft losgelaten. Maar dat zie je vanzelf aan de zwarte plekken op de voorkant van de buis. Misschien wel een aardig lichteffect ??
Trek handschoenen aan, want er zit witte *troep* in de buis
die niet direct gezond is.
<Succes.
Lichtstad, bedankt!!!!! Ik heb het gedaan zoals je zei (wel een oud hoeslaken om de tv gedaan voor het geval dat...) en het ziet er echt supervet uit. Er is inderdaad een laagje losgegaan aan de binnenkant van de buis, maar dat geeft een mooi effect. Ik denk dat als het er niet afgegaan was je weinig licht had gezien...
Mijn nieuwe lamp!:
Op 29 januari 2005 21:13:41 schreef Hugo Welther:
Zo te zien een oude 14TX210 of 14TX240 gemold. Had nog verzamelaars waarde.
Zie marktplaats.
mischien is hij zo nog wel meer waard.....
dexter
It's a good day for science!
Zucht. Snik. Waarom worden dat soort mooie dingen nou zo gesloopt???
Anyway, heb je er wel eens over nagedacht dat er aan de binnenkant van een BB fosfor zit en dat nou niet het meest fijne goedje is om mee te werken?
inderdaad, het is zonde. maar er zijn er zo vreselijk veel van. ze zijn totaal niet zeldsaam, op het buizenforum worden ze ook bij grofvuil gezet als niemand ze binnen een paar dagen komt opruimen. ik heb zelf een 17tx180u, die het weer prima doet dankzij Hugo en Paul. die bouw ik dus niet om naar lamp. dit is ook een wat zeldsamer toestel, ik kom hem niet zo vaak tegen op het forum. mocht je nog een mooie nostalgische lamp nodig hebben die ook nog eens prachtig speelt op lg, mg, kg, fm en waar je een cd speler op aan kan sluiten, ik heb een prachtige voor je staan (philips b6x23a zie http://members.home.nl/kvdijke/philips/b6x23a.html )
waar woon je? als je de tv alleen maar voor lamp gaat gebruiken zou ik graag het binnenwerk ervan hebben. er zitten veel onderdelen op waar ik en vele medehobbyisten wel wat mee kunnen.
Anoniem
Veel mensen gebruiken een hertegewei als kapstok. Eigenlijk had dat ook beter op het beest zijn kop blijven staan, als je erover nadenkt.
kitsch is van alle tijden, na de WW1 werden van obussen en kogels allerlei kunstwerkjes gemaakt die versieren in de westhoek nog steeds vele interieurs.
Ik vind die tv lamp origineel en het geeft een apart en mooi effect, juist omdat het zo'n oude tv is.
Had dan met de ingewanden van die TV een verzamelaar blij gemaakt en er een aquarium ingezet.
Wat fading RGB-ledjes er achter en je hebt iets wat niemand heeft.
Anoniem
Op 30 januari 2005 09:57:59 schreef ledlover:
Ik ben zelf een enthousiast recupereerder, maar ik geloof toch niet dat je met oude veel te grote weerstanden, uitgedroogde elco's en uitgeputte buizen nog veel kunt beginnen. Vooral die kreet : "waar woon je!!!" vind ik grappig. Er wordt overal massaal materiaal weggekieperd wat voor hobbyisten heel wat bruikbaarder is.
Tenzij je op Texel woont, daar vind je alleen meeuwenstront en zeehondenpoep.
Zijn niet alleen weerstanden en buizen.
MF trafo's, kanalen kiezer, lijntrafo, beeldbuis, afbuigjuk en zo kan ik nog wel ff doorgaan.
Probeer maar eens een voetje voor een DY87 (HSP gelijkrichter) te kopen vandaag de dag.
Weerstanden zijn trouwens na al die jaren meestal nog prima te gebruiken voor restauratie.
Ik merk dat mijn 'slopen' van zo'n collectors-item nog al wat reacties teweeg brengt.
Zoals grotedikken zegt: Het is nu inderdaad een kunstobject, wat een ereplaats in mijn woonkamer heeft.
Bij veel van jullie gaat het misschien om het mooie van de techniek van zo'n oude tv, bij mij gaat het juist om het moderne design (voor die tijd) van deze tv.
Voor diegene die de ingewanden wilt hebben: kom maar halen. Ik woon in Rotterdam (centrum). Moet je wel alles er zelf uithalen. Als mijn lamp het maar blijft doen vindt ik het best!
Anoniem
Op 30 januari 2005 11:42:17 schreef Hugo Welther:
Probeer maar eens een voetje voor een DY87 (HSP gelijkrichter) te kopen vandaag de dag.Weerstanden zijn trouwens na al die jaren meestal nog prima te gebruiken voor restauratie.
Akkoord Hugo,maar niet iedereen heeft een loods. ik heb het ook wel vaker, je smijt iets weg en kort daarop krijg je er spijt van. Soms moet je noodgedwongen selecteren en veel van wat al 10 jaar niet gebruikt is de vuilbak inkieperen.Dan denk ik: waarom zou ik een dy87 gebruiken als er tv20 diodes zijn? (heb nog een dy86 liggen, mooi buisje overigens.)
Anoniem
Op 30 januari 2005 12:20:09 schreef 70sPhilips:
En het is altijd beter dan dat de kast op de vuilnisbelt belandt.De onderdelenverzamelaars zouden dan weer weing respect hebben voor de kast, en eigenlijk is die ook wel mooi. Zo zien uw bezoekers nog eens hoe een tv er destijds uitzag.
Op 30 januari 2005 13:25:35 schreef grotedikken:
juist!
Trouwens, hoe giftig is die fosfor wat nu op de bodem van de buis ligt? Heb de overgebleven fosfor nu ook van de beeldbuis afgeveegt...
Nieko
Hier heb je een artikel:
http://www.lenntech.com/elementen-periodiek-systeem/P.htm
Op 30 januari 2005 15:01:03 schreef 70sPhilips:
Wit fosfor is zeer giftig en in veel gevallen is de blootstelling hieraan dodelijk.
In de meeste gevallen dat mensen gestorven zijn door wit fosfor, gaat het om mensen die per ongeluk rattengif binnen hebben gekregen. Voordat iemand sterft aan wit fosfor, wordt men misselijk, krijgt men buikpijn en wordt men slaperig.
Wit fosfor kan huidverbranding veroorzaken. Tijdens deze verbranding kan wit fosfor schade toebrengen aan de lever, het hart of die nieren.
ehm... 70sPhilips, 70SPHILIPS......
ow je hij zal toch niet...
I'm still alive....!
Zoals ik heb begrepen is fosfor na aanraking met zuurstof minder gevaarlijk (in de zin van opnemen via de lucht). Denk dat ik er maar niet met mn neus in ga hangen.. En iets op de kruimeldief maken zodat ik het eruit kan zuigen..
Anoniem
Heehee, het wordt weer tijd voor een les chemie.
Fosfor is een zuiver chemisch element en bestaat in drie toestanden. Rode fosfor, Witte fosfor en minder gekend paarse fosfor. Dat is een beetje zoals sneeuw en ijs, het is alletwee water, maar in een andere vorm.
Rode fosfor is nagenoeg niet giftig en wordt bijvoorbeeld gebruikt in de aanstrijkstrookjes van luciferdoosjes.
Witte fosfor is een zeer brandbaar en uiterst giftig goedje. Door langzame oxidatie geeft het licht in het donker. Daardoor is de naam fosfor ingeburgerd geraakt als algemene naam voor lichtgevende stoffen.
In een beeldbuis zit echter geen fosfor!
De juiste benaming is eigenlijk electroluminiscente stoffen. Dat zijn stoffen die licht geven door exitatie door snelle electronen.
Vaak bevatten die eveneens zeer giftige materialen, barium, cadmium, thallium, dus toch maar oppassen.
En het kan niet genoeg gezgd worden, het is niet omdat je er niks van merkt, dat je gezondheid niet kan geschaad worden. Veel van dat soort stoffen, bijvoorbeeld de zeldzame aardmetalen , Dysprosium, Gadolinium, Yttrium, Ytterbium en Neodymium worden tegenwoordig vaak gebruikt in electronica, vooral in "fosfors". Doordat er in het dagelijks leven geen toepassingen voor waren,is er ook geen
kennis omtrent de giftigheid ervan. Men kan de LD50 vaststellen,maar vaak brengen dergelijke stoffen ernstige schade toe in een hoeveelheid die maar een heeeel kleine fractie van de dodelijke dosis is. Niet meteen panikeren, maar enige voorzichtigheid is toch geboden.
Groetjes,
GD
