MAH
Kan iemand mij vertellen wat CausticSoda is en waar je het nu acht voor gebruikt?
de een zecht dat het voor ondwikkelen is en de ander voor etsen?!?
klein is fijn
Caustic Soda is de Engelse benaming voor Natriumhydroxyde.
Hiermee ontwikkel je printen.
Het zit onderandere in gootsteenontstopper.
Ik geef nu andwoord, maar met drie seconden Googlen had je dit ook gevonden.......
MAH
ik heb ook gegoogeld maar daar zeiden ze de ene keer dat het NaOH is en ondwikkelaar en de ander zecht dat je er mee kan etsen.....
dus vandaar
Ik denk dat men mogelijk soms onder het etsen van printen het gehele proces van belichten, ontwikkelen en etsen verstaat.
Het spul heet overigens Caustic Soda, en is nogal agressief in oplossing.
klein is fijn
Met NaOH kan je ook heel goed etsen, alleen kan je er geen koper mee etsen. Aluminium gaat daarintegen heel goed met dit spul. Gebruik het daarom nooit in een aluluminium bak of op een aanrecht, dan krijg je weggeëtst aluminium en waterstofgas...
Maar das natúúrlijk oftopic...
free_electron
Silicon Member
Caustic soda is inderdaad Natrium hydroxide. Dit is het spul waar je een fotogevoelige printplaat mee ontwikkeld ( alleen voor positieve fotolak. De negatieve lak die in de industrie gebruikt word , wordt met iets anders ontwikkeld. Voor mensen die niet weten wat positieve en nagatieve lak is. Als wij printjes belichten blijft het gedeelte wat op de plot zwart was staan. In de PCB ndustrie werken ze omgekeerd. Het gedeelte wat zwart is wordt weggetsts. Er wordt daar dus belicht met een negatief. In veel gevallen wordt er eigenlijk zelfs iets anders gedaan. er wordt belicht met een gewone film maar wel op negatieve lak. De sporen die moeten blijven staan komen dus bloot koper. Nu wordt er eerst chemisch tin aangebracht opdit blote koper. Daarnaa wordt de ganse fotolaag verwijdert. Je hebt dus nu 'vertinde' sporen op een koper achtergrond. Het gebruikte etsmiddel eet alleen koper en tast geen tin aan. Dit wordt gedaan om fijne baantjes te kunnen etsen. Het risico met normale fotolak is dat die onder invloed van het etsmiddel degradeert en dat er miniscule scheurtjes in ontstaan waar dan weer zuur aan het koper kan komen en dus kleine onderbrekingkjes veroorzaakt. Door die tussenstap met chemisch tin groeien dergelijke 'scheurtjes' in de belichting toe en is daar geen kans meer toe.
maar we wijken af ...
Caustic soda is nog altijd bijtende soda of Natriumhydroxide.
De verwarring komt waarschijnlijk omdat er ook Natriumpersulfaat is en dat is dan wel weer een koperoplosser. Dit is het witte poeder dat onderandere door Bungard wordt verkocht als 'fijnetskristal'.
Sommige mensen verwarren dit dan weer met ammoniumpersulfaat, wat trouwens ook een etsmiddel is ( dit is het geen men in de industrie gebruikt ).
Die persulfaten hebben als nadeel dat ze alleen goed werken als ze , en opgewarmd zijn , en er agitatie is ( lucht erdoorblazen ). Ammonium persulfaat werkt het snelst maar heeft als nadeel dat het bij afkoelen (kan) uitkristalliseren in vlokken. Dit gebeurt vooral als er contaminatie is door iets anders in het etsbad.
Natrium persulfaat heeft hier veel minder last van en is dus meer aan te raden voor hobby gebruik.
Als Ammoniumpersulfaat eenmaal gekristalliseerd is het moeilijk terug oplosbaar. Voordeel is dat je het makkelijk kan 're-activeren' door er en ander produkt bij te doen ( naam ontglipt me nu even) Het blijft dus lange tijd 'herbruikbaar'. En je kan er de opgeloste koper makkelijk terug uithalen.
MAH
okee,
waar dee vraag uit voort kwam: waar kan je het beste mee etsen?(gezien veiligheid, giftigheid en minste verwarmen)
mensen met ervaring kunnen spreken....
Technokiddy
Zegt die AVR: Dat Pic je toch niet?!
technokiddy blijft fit draadje even volgen, ik ben zelf ook bezig met etsgerei maar ik zoek veilige middelen ( kheb al een lichtbak alleen velige intwikkelaar moet ik hebbben net als goed etsmiddel
Bastiaan
Op 17 januari 2005 18:34:17 schreef MAH:
Vele topics zijn deze voorgegaan. Ik heb toendertijd al die ervaringen en zaken die in de vele topics zijn besproken gecombineerd tot een heel artikel. Neem daarom eens een kijkje bij het ets artikel dat je vind onder de artikelen
Veilig is in dit geval een relatief begrip...
(Alle stoffen die in staat zijn koper op te lossen zijn tamelijk agressief...)
free_electron
Silicon Member
ik zweer bij natriumpersulfaat ( het zogenoemde fijnetskristal dat onderadere door Bungard verkocht word )
voordeel : maakt geen vieze bruine vlekken zoals Fe3Cl ( die bruine korreltjes : ijzer perchloride )
en als je etst kan je makkelijk zien hoever het staat. de vloeistof is doorschiujnend
je ziet ook wanneer de boel aan vervanging toe is. als het donkerblauw is geworden is het verzadigd met koper.
MAH
Bastiaan: helaas is dat artikel niet meer up-to-date. fe3cl is niet meer verkrijgbaar i.v.m. veranderde milieuregelgeving en dan word er eigelijk nog maar 1 manier besproken.
tot hoever moet dat natruimpersulfaat verwarmt worden?(of gewoon niet)
hoelang kan je het gebruiken? ik bedoel: is dat 1 keer of heeeel vaak voor dat het vol zit?
[Bericht gewijzigd door MAH op ]
Bastiaan
Op 19 januari 2005 19:20:52 schreef MAH:
Ten eerste wil ik je bedanken voor je reactie. Maar.... toch moet ik je melden dat je het niet helemaal bij het rechte eind hebt wat betreft je reactie, ik zal namelijk de allereerste alinea quoten die op de fe3cl page staat van het artikel:
Een tweede manier is door gebruik te maken van ijzer-III-chloride (FeCl3). Echter, deze samenstelling is dankzij mileutechnische bezwaren onlangs bij wet verboden om nog te worden verkocht. Het zal dus moeilijk zijn om er nog aan te komen. Mocht je het nog in huis hebben, of toch nog ergens zien te krijgen dan kun je hier lezen hoe deze methode werkt.
Zoals je ziet staat er dus gewoon in het artikel vermeld dat het niet (goed)verkrijgbaar is.
free_electron
Silicon Member
natrium of ammoniumpersulfaat :
35 tot 40 graden werkt het beste.
aquariumthermostaat met verwarm element erin en een luchtpompje met 'bubbelaar'
Technokiddy
Op 20 januari 2005 09:08:42 schreef free_electron:
/meligmodus
Je vergeet de vissies erbij te stoppen
MAH
enige tijd geleden heb ik daar een berichtje bij geplaatt dat het niet meer verkrijgbaar is en daarna zal het geweizigd zijn. toen ik heb heb gelezen stond et er (volgens mij) niet bij.
hoe nodig is dat bubbelpompje? kan je er gewoon zon ding van aan equariumwinkel is stoppen? gaat dat blokje dan niet kapot?
Het bubbelpompje is om de etsvloeistof in beweging te houden. Dat heeft diverse voordelen:
1) Het etsen gaat veel sneller. Dit omdat de ammoniumpersulfaat in oplossing blijft. Zonder beweging slaat het etspoeder al gauw neer op de bodem, of op de print. Bij het neerslaan op de print krijg je al gauw verschillen: plaatsen die sneller etsen, en plaatsen de langzamer etsen. Ook komt er als de vloeistof in beweging blijft steeds verse vloeistof in kontakt met de print, zodat het etsen sneller gaat.
Zorg er wel voor dat de oplossing op temperatuur blijft. Als de temperatuur te laag wordt, gaat het etsproces erg traag verlopen.
Een aquariumpompje doet 't prima. Het bruissteentje blijft vrij lang goed, je moet het dan wel na elk gebruik goed uitspoelen in schoon water, anders gaan de gaatjes verstoppen...
(Ik heb ooit een keer een mengsel van salpeterzuur en waterstofperoxide gebruikt als etsmiddel, om te testen. Een print etst binnen 20 seconden, maar het is niet aan te raden omdat er nogal onplezierige dampen vrijkomen, en het is heeel agressief. Het was wel leuk om te zien. Ik had een laagje van een paar cm in een emmer gedaan. Print erin, en binnen enkele seconden stond het schuimend en bruisend tot de rand. 15 seconden later was het schuim weg, en ook het koper
MAH
Op 20 januari 2005 10:56:24 schreef Technokiddy:
Ja ok, nu heb ik er dus twee visjes ingestopt, maar nu krijg ik dus een hele vieze aanslag op mijn print bovendien lopen ze heel erg te spartelen en dus dan vliegt al die chemische etsvloeistof in het rond en dat is ook geen pretje want erg gezond is dat spul natuurlijk niet dus dan moet ik die vissen eerst doodslaan met de printplaat zo van hak hak hak op die koppies en toen had ik er eentje in ze oog geslagen met de punt van de print en dat was best zielig maar nu zijn dus de kopersporen kapot door dat slaan en die moet ik dan achteraf met de soldeerbout repareren wat nog best veel werk is en anders doet mijn print het niet en branden de lampjes niet en zo dus al met al wordt het er niet beter op dus van die vissen vinnik niet zo'n goed idee maar thnx anyway.
Miezjel
Si vis pacem para bellum.
Als je die visjes nou een duikpakkie en luchtflesjes ombindt heb je geen luchtpompje nodig..door het zwemen houden ze zelf de vloeistof al in beweging
BTW.
Zijn die sproeietsers nou alleen te gebruiken voor FeIIICl?
[Bericht gewijzigd door Miezjel op ]
MAH
volgens mij gaat heb bij alle soorten van etsmiddel sneller als er beweging in de vloeistof zit(door blijv.lucht) maar het word ook wel eens gedaan met een motortje van een autoruitenwisser en iets eraan.
dan komen er immers meer vrije moleculen langs het koper zetten en is het sneller opgenomen.
Bastiaan
Op 31 januari 2005 16:01:44 schreef MAH:
Dat ben ik met je eens. Alleen de actie "beweging" dien je dan nog wel wat specifieker toe te lichten. Want bij de waterstofperoxide methode is lucht namelijk juist NIET aan te raden om toe te passen als middel voor het verzorgen van beweging.
Dus:
Beweging is in alle gevallen bevorderlijk voor de snelheid van het proces, maar hoe die beweging het beste in gang kan worden gezet hangt weer af van de gebruikte ets-methodiek.
Ik gebruik ook het zogehete fijnetskristal van bungard ( wel duur spul trouwens, 12 euro voor 1 liter ). En ik vind het perfect werken.
Klein pannetje op het gasfornuis met beetje water erin, en hierin een appelmoes pot
, met daarin het etsmiddel. Een glazen ! thermometer en een plastic roerstokje om te roeren.
Dit werkt perfect, alleen heeft mijn etsmiddel ondertussen de kleur van Bleu curacao gekregen
, heeft er iemand enig idee of je d.m.v. elektrolyse het koper er weer uit kan halen?
Owja, plastic pincetten kan je bij de apotheek halen, kosten iets van 18 ct ofzo en werken perfect.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Op 31 januari 2005 16:32:57 schreef Mr GAmba:
Ik gebruik ook het zogehete fijnetskristal van bungard ( wel duur spul trouwens, 12 euro voor 1 liter ). En ik vind het perfect werken.Klein pannetje op het gasfornuis met beetje water erin, en hierin een appelmoes pot
2 stukken draad er in stroom er op en met een beetje geluk plakt de koper aan de negtieve pool
